Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    DC blocker
    jes mi mali al je mekan ko duša
  2. ako znas da napravis , ne bude decibela za bacanje al onda jbga , vise ne zvuci njanjavo cevno nego pravo kako treba , pa nije vise kosher
  3. Zen Mod
    DC blocker
    kakvo crno usviravanje kondova u DC blokeru ........ ajd jos da se razrade/razgaze narodski receno , ali kakve veze ima DC sa tim , kad roka AC sve vreme
  4. a tu je i obrtac faze ja to obavezno ugradujem u preamp , ne moze bez toga
  5. jbga sinko ...... znas i sam da sve pocinje od zvucnjaka ako oni nisu po volji sa generickom amplifikacijom , ne moze ih ihaj amplifikacija unaprediti
  6. Zen Mod
    Western Electric
    WE - placas i dobijas industrijski kvalitet - uvek bilo i ostace blagoglagoljivi deo price na sajtu je za fifilisticare , koji niti znaju niti shvataju sta je industrijski kvalitet ....... pa ajd da se i oni nafataju cene - kakvesu da su , ne verujem da su nesto vise od realnih cena , uzimajuci u obzir obim proizvodnje nisu vise vremena kad su se 300B proizvodile na vagone ........ tako da proizvodnja realno moze da kosta i 10x vise nego nekad
  7. Zen Mod
    Western Electric
    a moraju i da preuzmu flagship od Meyera
  8. 2mm pri paljenju je skoro ok ,iako hafler to mora manje ... svi koje sam ja radio su imali samo blagi puc .... ali su ti imali i normalan trafo , dok ti imas vrljavi prilagodni trafojcic, pa prelazne pojave sigurno duze traju kad pojacalo postigne normalnu radnu temperaturu,offset sme da bude max. 100mVdc , + ili - no, nisi odgovorio unazad na bar par konstruktivnih pitanja , sa ciljem da ti se pomogne ....
  9. kad palis , uvek prvo preamp , onda amp kad gasis ,obrnuto zapamti i drzi se toga mani filmice,odgovori na pitanje (mm) , ne pisem bezveze
  10. napne membranu - koliko u mm i da li se ista vrati nazad ? isto na oba kanala? ako si na 2m ok , dobro je, bar za ovaj nivo preciznosti u komunikaciji
  11. u principu ne , ali bi uvo morao da turim tamo da odgovorim preciznije
  12. Zen Mod
    Western Electric
    ja u pemziji do sledeceg neizdrza
  13. Zen Mod
    Western Electric
    nemas 755 kome treba novi cone, ne mozes ni da procenis da li je skupo
  14. slike uz pitanje ; skupi jos zvucnike
  15. jes da je sika sa strane od koje se nista ne vidi , ali to sedmo i ne moze biti do masa spajaj zickama sta imas .... ali se ne iznenadi ako se ispostavi da krcka nesto drugo inace - kontakt sprej u pot je uzaludna rabota .... u najboljem slucaju privremeno sredi problem
  16. ovo je Babelfish Aleph X , nije XA JFet LTP , cascoded emiter follower izmedju LTP i OS , relative offset servo ,THD spectra settable by user ...........
  17. prilagodni trafo 220Vac:110Vac za kaze se i autotrafo slikaj taj , da skontamo prvo da li ima dovoljno snage ...... ako ima za amp , onda ima i za preamp (ne trebaju ti dva) , jerbo preamp trosi ko Zippo na 100km obrati paznju sta napisah - neko ko zna znanje bi trebao da pogleda i amp i preamp , da nisu slucajno unutra trafoi koji moogu da se prevezu da rade na 220Vac ili da gi slikas iznutra ....... prepoznacu ako slike budu dovoljno dobre o tom potom .....
  18. ti jos nisi ni svestan kako si dobro prosao sa tim kutijama ja bih u pemziju i ostalo je vise no korektno pojasni - za cega koristis autotrafo ? za oba ( i amp i preamp) ili samo za preamp ?
  19. ta se lampica upali kad se amp pregreje, ima termalne switcheve na oba kala .......... dakle prekidac upaljen , amp mrtav a lampica gori prava ON lampica je u samom prekidacu ..... ako ne gori , onda je gecrkt usput - valja otvoriti am i pogledati za svaki slucaj , da nije unutra multivoltage trafo ...... eve ti uputstvo , verzija koja je isla uz kit : https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPo4m3p4DYAhXrFJoKHXU-Ds8QFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.hafler.com%2Fpdf%2Farchive%2FDH-200_amp_man.pdf&usg=AOvVaw3jEysv3SwlzxKc9wYZcbjE
  20. ajd sad ispricaj sta si tacno pazario , ima li skretnjace itd.
  21. fenseraj ....... i - ideja je da svejedno amp moraju nositi dvojica - jedan ufati za prednjicu , drugi nazad za rucke
  22. pa onda si resio - kupis Kappe i gotovo tvoj ukus , tvoje pare, tvoje zadovoljstvo sve kako treba
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 448 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
