Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. mouser, digi,neki Suede? sta ja znam ko te kolje ponajvise za shipping imas li kutejicu ili da i to trazim nesto lepotinjsko - neki Hammond liveni ili ces plazstike ?
  2. koji online dobavljac ti najvise odgovara ? treba te drzati zabavljena ...... cim imas viska vremena tebe manta za nabavkom zvucnjaka
  3. imas lemilicu i imas malo zice , par RCA za sasiju , pot do 25Klog , imas fotoaparat kutija za sapun ili Nivea kutija sve ostalo se resava - ti postujes fotku ovde , ja skinem fotku i nacrtam vodove u Paint , shrinkujem u PS , postujem nazad a mozes da dodas i neki kruzni jeftini (ili skupi) rotary switch , jos koji RCA par i da napravis da menjas Zen Source i onda ti ta igracka ostane kao referenca - svaki buduci preap mora da zvuci bolje od ciste passive , ili jednostavno ne valja iznenadio bi se koliko poznatog smeca ne prolazi taj test
  4. bo marantza rekoh ti - passiva pot i u M2 bar dok ne izajronišeš skroz
  5. za ljubitelje venericnih engleza (PAJZ VAMO!!) ima zanimljiv par KEF-ića na Leemoondoo necem turam linak , da ne kvarim
  6. AMAN , ako je pojacalo konstruisano da radi na odredjenom naponu , onda treba i da radi sa pola napona (kad privedes 110 umesto 220) , sve je pod pitanjem - i DC stabilnost i parametri rada i pojacanje i blabla ........ treba li da spali zvucnike zbog oscilacije ? treba malo sistematicno ukljuciti mozak , i ne skakati stalno sa detalja na detalj , nego resavati jedno po jedno pojacalo je po meni reseno , po pitanju mreznog napona ; ono sto treba dalje je refresh elektrolita , pametan i detaljan takodje treba (kad se vec moze ) prevezati i primar preampa da radi direktno na 220V , i uraditi i na njemu refresh kondova ne znajuci sta je svakodnevni posao pokretaca teme , moram da naglasim - zajebavanje sa mreznim vodovima je opasna stvar ....... i po novcanik i po zdravlje , da ne kazem zivot zajebavanje sa naponima posle mreznog trafoa je obicno opasno samo za novcanik
  7. Kad je tebi lepo , odma i meni
  8. ce se ubijem dok ne saznam koji je motorin ili zvucnjak ispazario .......
  9. pa postovao sam ti i za preamp semu spajanja primara ne citas
  10. jbte , koji macji sex 26 strana teme , klasicna gluva telefonija
  11. jos samo da izmeri napon na elkovima i da kaze kakav je utikac na kabelu
  12. ????????? imas li ti neki multimer pri ruci ? kako izgleda utikac na tom Hafleru ?
  13. aha al' kao sto rekoh - ako nisi siguran sta radis , bolje nemoj onda verovatno i utikac(e) treba promeniti za kondenzatore , i ne pomisljaj ........ postoji sansa da uradi neko ko nema pojma ....... al' ja recimo nikad ne bih ni pokusao da nekome namestim iscaseno rame ...... iako cak i poznajem teoretski kako bi to trebalo da ide
  14. evo ti , ista nomenklatura boja kao za amp proveri uzivo da li su te boje zica na trafou
  15. jbte , imas manual , pa pogledaj boje evo sad cu da postujem i to
  16. evidentno da je trafo multitap i moguce ga je konfigurisati za 220 ili 240Vac proveri uzivo (blic vara pa ne mogu biti siguran) da li su na toj klemi zice po ovoj semi : BR/W - braon/bela BR/R - braon/crvena BR - braon BK/W - crno/bela BK/R - crno/crvena BK - crna ako jeste tako , i taj zahvat treba da obavi neko ko ima znanje
  17. ako moras da pitas , nije to posao za tebe ; previse vrednosti upleteno ; mogu da ti taxativno navedem sve pozicije , ali to neko mora strucniji da uradi
  18. gotovo...... banovan,trajno ......
  19. idibeupersun jal gukni , jal banujem
  20. 300e u jbte
  21. 99% da je multitap mrezni trafo , sto ce reci - moze da se konfigurise za 220(230)Vac sem toga , lici mi na stare elkove , valja i njih pomenjati onda zdiyati kulturnu pasivu (selektor i pot) i ako radi bolje od DH101 , prodati isti sad otvori amp i daj detaljne slike , narocito izvode mreznog trafoa
  22. Zen Mod
    Gramofonska tema
    ninja je to ...... on brine samo o amplifikaciji (preterano)
  23. pa prezentuj u predmetnoj temi
  24. manite se praznih prica sta je NFB i ostalo postoje debele razlike izmedju overall NFB i degeneracije , da ne pominjem faze , propagacije i polarnu svetlost .... degeneracija je sasvim legitiimno sredstvo kojim utices na prenosnu k-ku elementa/stepena , samo u extremnim slucajevima predstavlja waste of signal energy kao i sve ostalo , kompromis je u pitanju - bolje uzeti ECC88 , vec visoko transkonduktansnu cev i prilagoditi gain sa degeneracijom , nego venericnu ECC82 ....... sa kojom opet imas viska gaina ako neko vec zeli da korisi ECC82, onda je daleko bolje uzeti oktal stariju sestru - 6SN7 (rusku 6H8C) , i dobiti izoblicenja manja za jedan ili dva reda velicina mislim , ako je cilj imati manja izoblicenja
  25. to je hafler DH101 ....... tu ima preslusavanja
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 509 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.1k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
