Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    X150.5
    ako amp nije podesen , onda moze samo ranije da klipuje ako je nemogucnost podesenja rezultat neispravne komponente , onda svasta moze da se desi ...... nego- sto turas sliku koja nema veze sa situacijom , ko da ne znas kako me lako zbuniti .........
  2. Zen Mod
    X150.5
    na konkretnom primerku ? na UGS oba trimera su , po semi, 500R ovi na motherboard , za Iq OS , treba da budu svaki po 5K
  3. mislis - noćnom redu
  4. daj samo sliku kasetovena u sklopu sistema , da se malo razveselimo
  5. a sad spektakl !!! ...... kasetoven!!
  6. jbs zvucnjake koje je tesko terati .....
  7. Zen Mod
    X150.5
    bem ti telefon i kucanje
  8. Zen Mod
    X150.5
    neka zameni trimer koji je gore na plus rail 1k
  9. Zen Mod
    X150.5
    jos jedno pitanjce : ista situacija na oba kanala ?
  10. Zen Mod
    X150.5
    proveriti na pinovima UGS-a 21+22 tacan +Vcc proveriti na pinovima UGS-a 39+40 tacan -Vcc oba treba da su oko 35V i naravno simetricni
  11. Zen Mod
    X150.5
    dakle , obratri paznji na nomenklaturu ........ i obavezno da se izmeri polaritet kako Bog zapoveda kao informacija je bitno da li je poz ili neg
  12. a ono - sasavi japanac , ako vec nisi
  13. Zen Mod
    X150.5
    relative offset je offset koji direktno vidi zvucnik i on sme da bude 100mV max u temp. equilibriumu ja sam misio da ti pricas o tome absolute offset je offset izmedju (bilo kojeg) izlaza i gnd taj offset komotno moze da bude i 500mV , koga briga........... dakle , ponovi koji su offseti na ampu , po ovoj nomenklaturi ...........
  14. e , upravo to ne smes da uradis sa ESL 57
  15. da pojasnim - PW uopste nije dovodio u pitanje kompatibilnost svojih pojacala sa svojim zvucnicima , po pitanju drajva , a za jedinu situaciju koju je smatrao kriticnom - kombinacija ESL57-Quad 405 , gde 57-ica moze da dobije po repu (visak snage ampa) , nasao je elegantno resenje - naponski limiter u 405 so , no worries e sad , ako neko hoce da kombinuje ESL sa pojacalima druge fele ( ukljucujuci tu i novije Quadove , 306,520,606,909) , nema druge zastite nego malo pameti izmedju usiju ...... ponavljam - prvenstveno vazi za ESL57 , malo manje za ESL63 , ali i dlaje vazi Quad statici su delikatne zivuljke ( po tome uporedivi sa LS3/5) - pomalo zaebati za drive (zatraze ampera kad im zatreba), ali u isto vreme gracilni - ne podnose previse snage (adekvatno ampera pomnozeno sa previse naponskog swinga) svi smo mi nekako navikli na relacije - kad se pomene zvucnjak koji je zajebano gurati - da traze wate ...... mrge koje ne mozes napojiti ni amperima ni watima...... e ovo je specifican slucaj
  16. Zen Mod
    X150.5
    mda , meni se nekako podrazumeva da koristim multiturn , pa uvek zaboravim na moguce probleme flat kablovi rade bez greske ....... inace - ti vodovi moraju da postoje , tako da je i elegantnije da budu flats nego gomila zica u snopu, pa makar bile i koaxijalci sa koaxijalcima bi , opet , bilo i vise kapacitivnosti pa opet imas o cemu da razmisljas ......... mada najverovatnije ni to ne bi imalo nikakvog efekta
  17. Zen Mod
    X150.5
    princip je isti kao sto opisah u mom blogu ako ne moze da se podesi dc offset , potrebna je detaljna provera sta je i zasto driftovalo to tesko moze da se odradi dopisno brute force je korigovati R19 ili R20 na UGS , ali je ipak vazno ustanoviti zasto je doslo do drifta
  18. Zen Mod
    X150.5
    si siguran da je X150.5 , a ne X150 ?
  19. svaki album od KC je remek delo
  20. jumper mora za ESL57 inace gecrkt panel za ESL63 ne mora
  21. aha , powolandio si se jos samo da vidim da se on poninji
  22. ako dodje do toga , bice to bombonica 303 i ESL57 , match in heaven nije da nema bolje , ali ovo je redak slucaj deficijencija da se dopunjuju poenta igre je da se napravi da bude rezolutnije , a da se ne dira transfer karakteristika izlaznog stepena , zarad toga u prethodnoj recenici mozda je jos i najbolje kupiti zamenske bare pcbs sa ebaya , pa se igrati .... s obzirom da Doc ima zwei komaden , moguce je i napraviti monoblokove ...... jednostavno se otkopca pcb jednog kanala i time se rastereti citav PSU , i separacija kanala je beskonacna a sto se tice preampa , i tu su moguce razne igre (bez diranja originalnih kartica , tako da je vracanje u original samo pitanje izbodi/ubodi) , ali je lakoca realizacije uzlovljena faktom da li Doc koristi ton kontrole ili su off
