Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    DIY LCR Riaa
    lako je izmeri linearnost i THD spectra sa original onda promeni , pa izmeri opet
  2. sunce im majstorsko fifilisticarsko ....... sto volem te konjstrukcije kad ceo pcb visi na nozicama chipa , bez supporta ikakvog
  3. In Treatment - nadjoh i prvu (original) , izraelsku , 2 sezone
  4. nadjoh , ukljucio mozak
  5. downloading In Treatment , seasons 1,2,3 ima li iko link za original brazilsku seriju , msm za torrrrrr - Sessão de Terapia nesto mi ne ide pretraga za to
  6. Zen Mod
    6E5P pojačalo
  7. jbte , dobrog li imena
  8. bitno je da je reg sto blize potrosacu (tj. potrosacu je bitno da je reg sto blize) a trafo moze da bude 6 metara od reg-a
  9. sta ti vredi sa JFET da postavljam ? odnosno , hocu , ako imas ista od : BF862 , 2SK170, 2SK170+2SJ74 , 2SK369 , 2SK209, 2SK2145 ovakav jedan sklop po fazi , dakle dva po kanalu
  10. jednostavno i malo , jako dobre performanse ako se ne gadis konda na putu signala JFets bi mogli i bez kondova ali mnogo poskupo a sto nije poskupo ili je komplikovano nabavljati ...... ili ne odgovara ako hoces malo da zakomplikujes ( trimer ili dva na odgovarajucem mestu) moze ovo i DC sprega sa obe strane
  11. Zen Mod
    6E5P pojačalo
    joj sto volim da vidim gvozadj
  12. trafo je ko pišta za ceo audio opseg ako je poteran sa dovoljno niskom impedansom ovde to evidentno nije slucaj poteran sa JFet ili cevnim hibrid bufferom , peva ko sulud ........ prva iteracija Iron Pumpkin (provera koncepta) je svirala kod Wolanda za desetku kod mene Behringer Ultramatch svira vec 8 godina sa 600:1200 Iskra trafoom nakacenim direktno na DA chip , i nista vise
  13. kao sto rekoh - DAC najverovatnije ima izlaze na nekom DC potencijalu , zato nema mogucnosti da spajas CT primara na masu a i zasto bi - ovako imas full differential svakako sto se tice terminacije sekundara , to moras da meris u kolu sa DAC-om , ne vredi pasulja ako napajas bilo kojim drugim generatorom dakle , spojis na DAC pa evaluiraj , oces cetvrtkom oces sinusom oces trouglom a i onda ta terminacija pije vode samo ako posle imas dovoljno veliki Rin sledeceg stepena da terminacija pstaje dominantna naravno da moze i RC kao loading , ali to ide na gadjanje za pocetak pocnes sa 10K , C izracunjas za nekih 50Khz , pa udesavas nema konkretnog recepta , jer sve zavisi od prirode DAC-a kao generatora mda , ima trik - preko primara stavis kond , pocni od 1n pa navise , to zna da smiri/izravna ako se pojavi vidljivo (cetvrtasta) interpolacija krive izlaznog signala prakticno radis smoothing krive kod nekog DACa vise kriticno , kod nekog manje ....... narocito kod DACova sa strujnim izlazom , ali se javlja i kod ponekih sa naponskim
  14. na P strani kratko spojis Sa-Sb DAC pin 25(35) na P La DAC pin 26(36) na P LB na S strani kratko spojis Sa-SB S La ti je RCA Hot S Lb ti je RCA Gnd ne treba ti buffer pod uslovom da imas Rin sledeceg stepena veci od 10K spojis tako i poslusas - ako imas svega ( bass ) onda DAC ima dovoljno mooda (da ti ne treba buffer) ako imas falinku u basu , treba ti buffer ........ 4 komada , jedan po fazi , i to floating , ako su izlazi DAC-a ( a obicno jesu ) na nekom drugom potencijalu u odnosu na masu obicno bude na U+/2 ili tako nesto
  15. Zen Mod
    Sigma
    dzaba materijala ima vise
  16. nista bez uporedjivanja tehnickih karakteristika beyer vs. stax slusalica vn napon je bitan ako imas kakvih linkova ili fajlova , da zajedno pogledamo i bistrimo , kaci ovde
  17. ete recepta , pa onda onako kako smo pricali ystrdy taman da zabavis misli od ove papazjanije
  18. ako cemo o SF, ovo nikako ne sme da se propusti : https://www.zenmod.in.rs/books-periodicals/трудно-быть-богом/
  19. ja zaspao sinoc na pola mada ne zbog filma
  20. skinuh Star Wars: The Rise Of Skywalker bas cu da se nateram da uzivam .......
  21. ene , ne mogu da se setim kad pogledah film zadnji put ...... il ih stvarno nisam gledao , il sto sam gledao me se ne dojmilo nemm pojma elem , sad se seth dobrog jednog , uzivanjac , nesto ne videh da je bio popularan a i kako bi ...... The Man Who Killed Don Quixote
  22. a dobro , to je vec poznato , radjeno - od cigala do balona punih vode (zavisno sta i koliko je trebalo ) secam se , jednom i boce od mineralne 2L, napunjene peskom
  23. lako ti je srezati po dimenziji koju si najvise povecao
  24. si pitao tipa na YT? ili pitaj JB direktno
