Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. e dodjem jedared s fijoku taman da vidim Magacin
  2. kad dobijemo info o ceni i krajnjem roku, da se organizujemo za uplate brzo Mikum blagajnik - uplacujemo njemu a on predaje dalje u roku izuzetak par sluzbenih
  3. e nemoj!
  4. o je !!
  5. bio sam ulogovan kao _MM_ (na njegov zahtev menjao screen name, etc.) pa zaboravio da se prebacim na ZM< pa kad sam postovao malopre, ispade _MM_ obrisah, pa ponovih, pa ........
  6. preamp, ili server? ili Aleks slusa preamp preko Teamviewer-a?
  7. Zen Mod
    Nepoznati Zvucnik
    ako ces gledati po sadasnjim butik cenama polovne robe (komponenata) samo u potovima imas 200E sad, da li je dobra prilika , zavisi od tvoje spretnosti i namera , koje mozes da formiras tek ako ga kupis i dobijes i vidis sta je u njemu koka jaje......... prvenstveno zavisi samo od toga da li imas 200E ostavljeno samo da sebi das zabave
  8. Mikum se odjavio, evo ga bas priza prst ka prekidacu , da ugasi server .......
  9. zanimljivo ti razmisljanje , ali je opste poznata stvar da je rutiranje ispravljaca i filtera vaznom treba postovati raspored impulsno opterecenih vodova, kao i geometrijski odvajanje istih od vodova koji treba da predstavljaju cist i stabilan potencijal neko sa formalnim obrazovanjem iz elektronike sigurno moze to i da formulise bolje, al to je to primer , bar kako mali Djokica ZM zamislja da treba - moj cap bank - dolaz sa Graetz-ova levo , odlaz na potrosac desno
  10. e, lim od crk PC napajanja je ihaj da se olimi drzalje do sekire, lagano ako je sekira za cepanje, produzava vek drzalje 3put
  11. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    (sve i da hoces, nema sanse)
  12. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    opustite se i uzivajte, nije bilo zle namere ni sa cije strane ..... ne treba stvarati konflikt gde ga nema nismo od juce ovde, svak je svakom pomogao bar po 10 puta
  13. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    a su se rasprdarali Mikum i Beli ninja o niskim hercima ......... sto to tebe pogadja, kao nije istina .......
  14. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    jes, to je jedno drugo - nas Magacioner je poodavno objavio komplet merenja IP SE sa AP1 mozda su i ovde
  15. ako je na AA tema od 37 strana, nece dugo biti jeftin
  16. aha, Marantz je poznat po sinergiji sa Tannoys
  17. kod Mikuma nema kolorisanja - sve je srebreno
  18. Zen Mod
    P: WD TV Live
    zaboravih na ovo popustamo sa cenom 2K din za sve
  19. u Mikumovoj muziki nema nijedan instranumenat sa te tabele
  20. jumper na 0db , nema gaina, jer se na vol "24" ulaz signala na AVC i izlaz zignala sa AVC nalaze u istoj tacki - krajnji tap -ako prebacis ulaz signala na -2db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +2db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -4db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +4db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -6db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +6db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -8db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +8db ulaz-izlaz korak AVC je uvek 2db, tako je napravljen msm, sve je vidljivo na semama
  21. jumperi upravljaju na koji tap autotrafoa dolazi signal 0db - dolazi na zavrsni tap svaki sledeci na tap nize, po 2 db, do +8 db efektivno
  22. Zen Mod
    trilogy phono preamp
    ima na softone sajtu
