Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. e da , dobro me podseti ja sam kod njih uzimao tanke O ring male debljine - zaptivka solje karburatora ko budali samar , pod uslovom da je prosti obim - da nemas dodatni prsten kao sto ima na ovim Banatovim no , ne rade sa fizickim licima, mora preko racuna
  2. a dobro , to si i ocekivao bitno da su vakuum gume u dobrom stanju, da njih ne nabavljas
  3. pa pise da je za headphone ako imas semu, pomoglo bi
  4. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    ajd malo uzivaj u ampu pa cak i uz zujanje, pa proucavaj semu i moje slike, pa ce ti sve polako svane pomenutih 10R na ulazu - sema pokazuje ; RCA su izolovani od sasije, neg od RCA ide na masu preko 10R , sema one moje dodatne plocice uz EL34 podnosja su dodatak - da lakse smontiram katodni otpor, pa da jos svaki EL ima 1R u katodi za merenje struje pojedinacno, a trimeri su da svaka cev ima svoje podesavanje biasa vod na srednji kontakt IEC i treba da ide sa centralne tacke mase na sasiji coax na ulazu - shirm je spojen na strani RCA, na strani pcb shirm je floating
  5. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    0 eo, pregledah i shrink slike za ovde bukvalno sve mase spojene na pomenuti centralni sraf; izuzetak mase za katodni otpor EL34 , to je lokalno odmah na sraf jednog podnozja finalno da svucem koliko se moze smetnje montirani srebrn koaxi od rca do pcb velki 10R NTC stavljen kao soft start, masan trafo, zna nekad da lupne pri ukljucenju i sa NTC slike ce garant random .....
  6. Zen Mod
    ZM
    prve da, al taman razliku cine ta jos dva cilndra
  7. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    ne treba ti NTC za Dynaco, sve moze da se resi spajanjem na sasiju i neces imati petlju mase jer su ulazi spojeni na masu preko 10R prouci slike Sreckovog i skontaj da sam bukvalno sve mase spojio u jednu jedinu tacku - na sraf gde je centralno bio namontiran selen ispravljac neg napona za biasing
  8. Zen Mod
    ZM
    msm ideja o caffe raceru od goldwinga je umobolna sama po sebi ........ al izgleda impresivno
  9. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    pa nemoj drndati, slusaj muziku ja u radionici pipnem volume svaki treci ili peti dan .......... u kuci radi pause ........
  10. Zen Mod
    ZM
    mogu te zamislim kako jezdis za Bogojevo, sve sto treba natrpano u pravu moto prikolicu
  11. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    KP, ID oglasa #28587524 Graficki LCD displej 128x64 sa plavim pozadinskim svetlom. Vidljiva povrsina: 7.0cm * 4.4cm Velicina tacke: 0.48mm * 0.48mm Razmak izmedju tacaka: 0.52mm * 0.52mm LCD type: STN Kontroler chip: ST7920
  12. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    tripujes imam ja i ruske i svapske i mericke preklopnike , sve jedan military kvalitet, sve jedan podmazan, i opet nema neke razlike u feelu (cak se uglavnom i teze okrecu) - ne moze mnogo nista da se razlikuje sem sile potrebne za rotaciju , ako imas tako mali ugaoni pomak tebi jednostavno vise lezi veci ugaoni pomak koji dobijas kod ulaznog preklopnika nego mali ugaoni pomak kod Vol na stranu to sto nema potrebe ni da pominjem koji je izbor rotacionih preklopnika od 24 polozaja na trzistu .................. imas ovo ( i to jako tesko ponovo nadjes) ............. pa nista ............. pa nista .......... pa Grayhill koji kosta ko pola kita ne pada mi napamet da to placam , samo da bi preklapao releje, nisam odavno na tom nivou audiofuleraja ulazni preklopnik - sama potrebna sila je manja, indexer je kuglica u plasticnom zupcaniku, as is Lorlin - nista podmazivano volume preklopnik - sila je veca, indexer je kuglica na perforiranoj metalnoj ploci, rastavljen i podmazan kompletno sa (narodski receno) grafitnom mascu al dobro, mora i da bude nesto da se kurjuci, sem sto je preamp dosadan edit: nije rant , nego pokusah da objasnim logiku ....... kao i cinjenicu da izbora nesto nema (osim gledajuci kvalitet i samim time i trajnost) a finalne razlike po pitanju knob-feel su veoma upitne
  13. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    za grid stopere stavi sta imas , sve do 3K9, samo da je 0207 velicina ako spajas na zicu, onda valja heatshrinkom kako napraviti tih amp, da ne zuji - prouci slike Sreckovog ampa
  14. Zen Mod
    Iron Pumpkin(s)
    Neutrik je to, nema brige
  15. 2005
  16. Zen Mod
    ZM
    ma ja sam totalno popisan situacijom sa mogucnoscu registracije bilo cega sto je customizirano izem ti gomilu majmuncica u frulica pantalonicama i zakrpama na rukavima sakoa, sto se namnozise u svim merodavnim institucijama godina skakavaca traje li traje
  17. Zen Mod
    ZM
    @guja011 pa to! aman , muzejski primerak, nije to napravljeno za do pijacu
  18. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    ok , za izmedju nozica 2 i 9 ali ulazni je najbolje da preseces vod ditto do podnozja i da tu zalemis otpor sa strane bakra ako imas neku malo vecu sliku pcb odozdo, cu ti Paintom tacno oznacim
  19. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    msm da mozes ici do 100K sa ulaznom otpornoscu a da se ne vratis u problem, narocito ako stavis grid stopere obrati paznju na podrucje kad meris, na podrucju od 600V ja vec zadnjih 5V ignorisem kao znacajnu cifru proveri opet katode, podrucje neka bude sta imas - 20V, 60V i - premeri mrezni napon, zapisi; premeri napon grejanja, uvek vodeci racuna da koristis odgovarajuci range voltaze, da dobijes i potrebnu preciznost onda cemo lako izracunamo koji 5W otpor da turis da skines to na 6V3 edit: ne znam koji to "kineski" instrument imas, ali znas i sam da te vec 30-ak E moze resiti problema da imas korektan DMM bez toga nista
  20. Zen Mod
    Dynazero ST-70
    dobro ga primeti, meni promaklo 0, vidi sta je sa tim u katodi , sto rece Banat
  21. Zen Mod
    ZM
    ma lepo za videti
