Zen Mod
Administrator
Sve objavljeno od Zen Mod
  1. Zen Mod
    HK 770
    nece moci 5mA kroz svaku granu , na Uds od ~11V ?probaj ....... tako i Sipi sumnjao u J310 , a sad ga maze umesto margarina
  2. Zen Mod
    F5
  3. Zen Mod
    HK 770
    eto smanjena struja i disipacija Q9 i Q10 na nekih 660mWcak sam downlodovao datasheet sa neta , da proverim da li je max dis 900mW ....... i jeste - sto ipak ne cudi za tranzistor u produzenom TO-92 kucistu
  4. Zen Mod
    HK 770
    ajmo vukovi prestonicki i vojvodjanski , rastrgnite me samo jedna stvar - radeci malkice analizu ( bar verujuci voltage chart iz serv. man. ) izgleda da su predriveri pomalo popeglani iznad max dozvoljene dididipacije edit:ne predriveri nego Q9 i Q10 u novoj semi ;kroz njih je tekla strujica od 33mA u originalu , a na 44V preko svakoga to daje 1,4W ....... sto je prilicno debelo preko 0,9W na koliko su deklarisani ( ako je verovati ECA TDV),sto objasnjava razlog da najcesce oni crkavaju na tom ampu - iako se nalaze na malom hladilcetunema mi druge nego da smanjujem struju kroz njih na nekih 15mA nadajuci se da ce to biti dosta ....... komentari ?
  5. Zen Mod
    HK 770
    poceo sam da crtam
  6. Zen Mod
    SS DAC
    dal' da se ukljucujem pisati ocigledno , da ne ispadne da mudrujem ....dosta CD-ova ima plasticnu osnovu prednje ploce , i onda navucen manje ili vise dodatno profilisan U metalni profil ;oni koji to nemaju -imaju plastikaner prednju plocu nezakosenu ili zakosenu .ako je zakosena - najmanji je problem strpati je na glodalicu i poravnati i profilirati po zelji , pa onda ili smotati adekvatnu navlaku od fancy lima , sa sve klirit intarzijama ili izracunati adekvatnu debljinu novog fronta od punog Al , koju ce preradjena ploca izdrzati ......... naravno - precizna racunica govori da je sve preko 2 KG kriticno - rizikuje se implozija samog cd-a ok - dosta zezanja s moje strane - treba ti precizan apipang da smotas nice navlaku za prednjicu, a ti mozes da ucinis cudesne bocne inserte i resio si sve .
  7. Zen Mod
    Chartwell
    imas neki linak ?
  8. Zen Mod
    HK 770
    da ispravim cenjenog kolegu Impulsa - ne "imamo dilemu" .u ovom slucaju on ima dilemu .pa se malo ubedjujemo ...... edit:Impuls - ajd sacekaj malo (mozda veceras ) da postujem semu sa svim vrednostima otpora , tacnim oznakama tipova tranzistora , tacnim strujama - pa onda mozemo da cakulamo o odnosima strujnih i naponskih pojacanja ;to sto predlazes ne menja naponske odnose u diferencijalnom stepenu ; ubacivanjem PN spoja tj pomeranjem baze sledeceg stepena - pomeras i potrebni napon za emiter tog sledeceg tranzistora ..... povecavas time otpor prema naponu napajanja , uvodis vecu lokalnu degeneraciju ne zelim da (za sada ) uvodim vece degeneracije dok ne cujem sta se dobija zamenom ulaznog stepena i izbacivanjem pojedinih stage-ova
  9. ne znam koliko ce pomoci , ali eto sto je jedan linux ignorant ( sto bi kamenko rekao "linux zenmod" ) nabasao : http://tiny.pl/3qqj
  10. Zen Mod
    Pass XA.5 Concept
    pa lako je kupiti jos dve stangle ..... sad su bar jeftinije ili pravi mucho Babela - mogu da guraju srednjake u diskotekama
  11. Zen Mod
    Pass XA.5 Concept
    za naseg dragog SP300B , link do malene rasprave , gde se nalazi par pokupljenih mrvica http://www.diyaudio.com/forums/showthread....523#post1438523
  12. Zen Mod
    F5
    kakav crni off topic ?ko je ovde kukao za plocicama za preamp ........ a da se setimo prethodnog kukanja za semom preampa ?te necu s ovim , te necu s onim , te ocu bez onoga .........
  13. Zen Mod
    HK 770
    naah ..... nothing new under the Sun .......za dan dva nacrtam semu sa sve vrednostima i predvidjenim naponima , kao i tacnim oznakama tranzistora ( fakticki ih sve mecem korak unazad , i obrcem pojedinima mesta gore-dole )cera mi zaturila digitron(e) a mrzi me na racunaru da digitronisem ......
  14. Zen Mod
    HK 770
    \all the time - sa tranzistora ......
  15. Zen Mod
    HK 770
    mani me JC-ja , matorog gundjala i da ne kazem sta jos ...... btw- sad sam malo pogledao po semama u kompu - da ne mislis na JC3 , i to ona sema koja je po celkom netu jedna jedina , sa pogresno ( obrnuto ) nacrtanim ulaznim diff stepenom ?hehei ne rece mi za odredjivanje vrednosti tog konda ?
  16. Zen Mod
    F5
    recimo da je cascodno vezana dva LTP-a , pa jos jedan i po stepen pojacanja ....... uzasno veliki OLGnapravljeno je da bude pojacanje CLG 60db , verovatno sa razlogom , a to bi bio krs i lom od zvuka da se svede na 20db
  17. Zen Mod
    HK 770
    idi begaj - ja i u Babelu imam FC heheznas sta mi se svidja - to sto kroz drivere ovog cuda i u originalu ide 50mAjeste overdone , ali ima potencijal kad pobacas saku delova znades li sipi momce - kako se krece sa vrednoscu tog zerocrossing konda - preko radnog otpora drivera ?il'sam glupav il' ne znam da nadjem .....verovatno je problem sto imam i previse literature nabacano , pa se umorim dok ne nabasam ......
  18. molim link .......
  19. Zen Mod
    SS DAC
  20. Zen Mod
    HK 770
    struja kroz desnu i levu stranu dif stepena je ista , a desna strana ima zajednicki otpor sa emiterom sledeceg stepena otpor je mnogo manji , jer je definisan strujom kroz Q416 (za dole Q414) pogledaj voltage sheet u serv. manualu za HK , pa ces videti koji naponi su na bazama a koji na emiterima serv. man - u pdf-u str.19
  21. Zen Mod
    F5
    Off topic : krpelji ili ne krpelji - ovde bi se ponasalionakva rasprava bi se ovde zavrsila sa prvim ili drugim postom ne mislim naravno na sadrzaj ( borbu miisljenja ) nego na formu prvenstveno end Off Topic
  22. Zen Mod
    HK 770
    zaveo te naci na koji je nacrtano ;Q414 i Q416 imaju svoje emiterske otpore odgovarajuce vrednosti , a unutrasnji fetovi i njihove cascode su vezane na te otpornike ;to se zove folded cascodesto se tice zenerica - manje vise - polarizaciju baza cascoda mozes da vrsis bilo cime - zenericama ili deliteljem napona , nije bitno .ovde je nacrtano principijelno - deliteljem napona , ali ce najverovatnije tako i ostati .
  23. Zen Mod
    HK 770
    Sipi/Juma - ovo si imao na umu ?
  24. ne resetuje modem , jer bih ja skontao po prekidima u surfu ;ne znam kako radi ,ali radi ; bolje i od Kosmodiska
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 364 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
