peravsp
77 -
Postovi objavljeno od peravsp
2 hours ago, Borko_KA said:
Za tu kintu ne postoji, za d klasu bi mozda bilo za delove i kutiju, ako bi nasao nekog da ti to pravi drugarski (za dzabe...).
Koliko bi, po tebi, kostalo da se uradi a klasa a koliko d. Okvirno.
1 hour ago, guja011 said:
kakav savršen zajeb.
ti si već treći ovih dana koji duva na ladan jogurt.
otkud ti znaš kakvo je zvučno stanje hitačija ako ga uopšte nisi poslušao?
Nisam ga poslusao zato sto je prodavac iz Bujanovca. A za upgrade/servis nemam para. Majstor mi je rekao da ce dosta da me kosta i da mi se e isplati...Dobio sam savet za gore navedena pojacala...ja ne teram nikog da mi uradi za dzabe.
Kupujem polovno ili novo DIY pojačalo. Sklon sam više da mi se punudi neko intergralno.
Zvucnici:
Technics SB-4500 iz 70-ih godina
Power Handling: 75W
Crossover Frequency: 2000Hz
Impedance: 6Ω
Sensitivity: 92.5dB
Otvoren sam za sve vrste pojačala, mada mi je sugerisano da bi bilo dobro neko u A klasi male snage ili D klase,...
Mogu da ponudim 120 eura.
PS Verovatno se secate iz prethodnog posta, u pitanju je bio snagas, Hitachi HMA-6500 od kojeg sam odustao, za ciji je upgrade/servis potrebno vise para nego sto mogu da ponudim.
14 minutes ago, vladd said:
Ma jok, uzeti Hitaci i odloziti ludilo na neko vreme.
Djavoli vas odneli Svestan sam da ce tako i biti.
32 minutes ago, vladd said:
http://www.hi-files.com/forum/index.php?/topic/10133-pioneer-sa-7800/
Nema sta da se doda.
Cak imas i Zenovo misljenje gratis
P.S.
Postoje tako firme ciji samo top modeli i zvuce i vrede, a sve ostalo je tuzna konfekcija, ali se prodaje uz doplatu za "ime"...
Pazi na boles', vec napreduje, krenuo si da svaljujes krivicu na druge
Ne nismo te mi terali da udjes u kolo...
Sto dalje implicira: uzeti Hitachi i zavrsiti ovo ludilo
On 5/1/2016 at 8:55 AM, vladd said:
Eee, sad je kljucni momenat!!
Da budemo iskreni, i ja bih voleo oba ova pojacavaca(i jos nekoliko) da pazarim, cisto da se ima i igra, ali me gospodja upozori da u parku nema prikljucka za struju...
Boles' mora da se pobedi
Mozes da iskoristis neku banderu u parku
Ja cu kao i uvek da budem jos malo dosadan sa pitanjima pre nego sto donesem odluku u vezi HMA 6500. I vi ste za sve krivi sto ste me uvukli u sve ovo Pronasao sam na KP Pioneer SA 7800 za 130e. Valja li to cudo sta. Ili da ostajem pri HMA 6500...
Sada na kraju ne znam na sta da se odlucim. Bacili ste me u dilemu, vi strucnjaci za ove stvari, mene neukog
Sad cu biti malo dosadan. Gledao neka pojacala na KP i naleteo na:
Hitachi HA-6800 za 130e
Specifications
Power output: 70 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 1Hz to 200kHz
Total harmonic distortion: 0.008%
Damping factor: 60
Input sensitivity: 0.15mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 73dB (MC), 89dB (MM), 100dB (line)
Output: 150mV (line)
Dimensions: 435 x 145 x 392mm
Weight: 12.5kg
Year: 1981
...pa ako moze neko strucno poredjenje sa HMA-6500
8 minutes ago, vladd said:
Posto je bio na servisu, samo okupati spravu sa alkoholom(ne onim prepecenim, steta, a i pojacalo krece da svira folk), i slusati ga neko vreme.
Nabaviti pristojne kablove za zvucnike, ne preterano skupe, recimo kod Kanibala,ili gde god, pa lepo slusati muziku i uzivati neko vreme..
Taman dotle da se nekome oslobodi vreme i volja za zahvate...
Je li moze loza od 20 gradi Pregovaranja su u toku, nadam se da ce na kraju da zavrsi na mojoj polici Kad stigne videcu kako i sta.
22 minutes ago, Zen Mod said:
s obzirom da zivis u ........ Zimbabveu , trazi lokalnog majstora
stavi u profil gde si , pa ce ti se odgovoriti lako
Dobro, dobro. Malo razumevanja. Juce sam se registrovao pa nisam dopunio profil. Iz Beograda sam.
i ja vidim otprilike isto sto i kolezi
ocistiti , zameniti male elkove , staviti blok gde moze i bajpas gde moze , proveriti setovanja i bog te vido
jos jedno 15 godina bez razmisljanja da radi
Ko to moze da mi odradi, zameni, ocisti itd...a da mi ne z*sere nesto i koliko para. Moram da znam, jer ako budem pazario pojacalo, koliko ce me na kraju kostati sve to.
6 minutes ago, vladd said:
Pojacalo je bilo na servisu i to korektnom, mada vidljivom, menjani su izlazni tranzistori ali sa originalnim, ima par aljkavih lemova, recimo prva leva zica sa poloce do tranzistora, jedan izlazni otpornik je menjan(pored zavojnica), prelepo bi bilo da je u paru, ali ionako ne bi bilo zgoreg da ode na kanalce, zamena ulja i filtera, kondova i trimera, ali otom potom, to ce ionako dobro raditi.
Plus za te pare vise nego dobro.
Hvala na dijagnostici Sto se tice tog izlaznog otpornika (pretpostavljam da je to ovaj bez boje sa prugama), da li moze isti takav da se stavi umesto ovog drugog. I koliko bi me kostalo da odradim taj servis sto si spomenuo...Na kraju krajeva, sta bi ti ovde konkretno uradio da je tvoje pojacalo
Nadam se da se na slikama vidi sve sto je bitno
Ne, ne, to nikako ne treba da iskljucuje djavolje poslove, ipakje kod djavola najbolja zabava.
Taj Hitaci je odlicna preporuka, i lepa i dobra komponenta, i pravoje zadovoljstvo imati tako nesto, makarstajalo sa strane u sobi, ali zahteva jos igracaka za potpuni dozivljaj zabave.
Mada, sa kompom ce raditi sasvim dobro, samosto je komp u osnovi konfekcijski izvor zvuka..kao i tjuner, recimo..
sto se tice dodatnih igracaka trazicu opet savete od vas, nema mi druge
3 hours ago, vladd said:
Naravno da cemo svi raspolozivi gledati u slike.
Samo pazi, Zen je direktni izaslanik djavola i uvlaci ljude u sektu. Nema milosti prema sirotinji i ne razume nemanje novca
hahahaha, onda nista od posla
By the way. Trebalo bi danas ili sutra da dobijem slike Hitachi-ja, bez "poklopca" pa mozete da bacite pogled da li je sve kako treba...
1 minute ago, Zen Mod said:
ako imas samo komp - onda je lako
bitno je da palis komp , sacekas da se digne sistem i tek onda palis amp
isto tako kad gasis - prvo amp , onda komp
selektor - dugme kojim biras ulaze , pot je potenciometar
mada , kako budes napredovao , moraces i neki bolji izvor od kompa (muzicke kartice)
ili neka besna muzicka ili externi DAC
disclaimer - uvek je dobro imati pot izmedju power ampa i kompa , da se smanje mogucnosti kurslusa ........ kad grmne iz nekog razloga full volume ili nesto slicno
Hvala na detaljnom objasnjenju. Na kraju krajeva mislim da je bolja opcija da kasnije pazarim DAC nego muzikcu karticu...Ali otom potom videcu kako stojim finansijski.
4 minutes ago, Zen Mod said:
za pocetak je i pasiva OK (selektor i pot od 25K Log u kutijcetu)
zavisi i sta koristis od izvora ... ?
Uhhh ubiste me sa tim vasim izrazima i terminima (selektor, pot grrrrr ne znam sta je sta hahah) Sta cu kad sam pocetnik. Da li bi mogao da iskombinujem da pustam muziku preko kompa recimo?? tako mi je najlakse
...u uz hitachi mi i treba pretpojacalo...znaci jos para
3 minutes ago, vladd said:
Hitacija je bilo dva komada.
Sto se Sonija tice, to je koncepcija "audio current transfer", nesto nalik na quad-ov 'current dumping"(patentirano je pa je mozda tu razlika), do odredjenog nivoa signala radi samo a klasa pojacavaca, preko nivoa se aktivira i b pojacalo u okviru jednog kanala, i sve to grubo,sematski receno.
Sto znaci da moze da gura zvucnike nezgodnih impedansi, a posto su navedeni osetljivi, nece biti problema ni sajacinom ni sa zvukom.
Pride ima predpojacalo i neke zanimljive opcije..
Odredjeni cipovi(4558, tl082) se mogu sefte zameniti sa znacajno boljim..po zelji..
Sta je po tebi bolja kombinacija. Hteo bih da prodjme sto jeftinije, tj do 100e ako je moguce+zamena cipova (to ne znam koliko bi me izaslo). Cuo sam se u medjuvremenu s prodavcem hitachija (preko poruke) Dao bi mi popust ali ne znam dal smem na forumu da pisem o cenama...
22 minutes ago, vladd said:
Ima na bazaru i jedno fino i jeftino pojacalce, Sony TA-AX500, prilicno dobro uradjeno i prilicno mesta za "cip" apgrejd. Mislim da je ipak 2x40W pri 8 oma iako je svasta napisano.
Sad ga bas gledam. Da li je problem sto je predvidjeno 8-16 oma a zvucnici 6?? Mozda je glupo pitanje ali se ne razumem bas najbolje..
1 hour ago, Zen Mod said:
i za tebe vazi isti amp koji je skoro predlozen - Hitachi HMA6500
i za tebe vazi isto sto rekoh tamo - kad se izdovoljis , ponudi ga meni za iste pare
eto , da se ima
Nasao sam pojacalo na kp. Nego vidim da je u toj temi clan foruma kupio to pojacalo pa. Sad ne znam da li je to ovo sto sam nasao posto vidim da oglas i dalje stoji
Ok. Hvala na pomoci. Pogledacu
in Hi-Fi audio
Taman posla
