simplicisius
Sve objavljeno od simplicisius
  1. Burmester sve svoje bas drajvere usvirava tako što im da par vati, u zavisnosti od veličine zvučnika, na frekvenciji oko 10 Hz. Ako za to imaš odgovarajući izvor pojačaj toliko da se membrana vidljivo kreće otprilike u linearnom području za nju. Ostavi da radi par dana, ili ti nekoliko stotina sati. Zvučnici će se razraditi, a ti to nećeš ni čuti, čak i ako si u istoj sobi! Ako neki komad nameštaja udje u rezonancu i počne da vibrira pomeri jedan ili dva Hz gore ili dole.
  2. Sa velikim zadovoljstvom propratim dopune i izmene utvom sistemu. I sam sam u poslednje vreme zainteresovan slušalicama. Posedujem sttarije modele AKG K260 unapredjen i K501 koji mi se dopada više nego 601/701. Povod za komentar su HiFiMan RE400 To su IE sa titanijumskom membranom. Koštaju 99dolara i trebalo bi da su najbolje u toj klasi. Veoma sam zadovoljan. Odličan toonski balans , dobar bas fenomenalna sredina i čisti visoki. Nemam loš osećaj da mi je muzika u sred glave. Moram da priznam da nisam imao prilike da čujem najbolje IE, ali svakako imam ideju i iskustvo kako bi trebalo da zvuči !
  3. Kako se završila priča o proizvodnji domaćih hladnjaka? Da li neko ima informaciju?
  4. simplicisius
    Technics SL-1500
    Posedujem takav gramofon bez transformatora i ručke i njenog podnožja. Gramofon je proradio preko regulacionog trafoa i znam orijentacioni napon ( +/- 15% ). Zamolio bih da izmeriš radni naizmenični napon da ne moram da nagadjam! Pripremio sam ručku EMT/Ortofon 10". Napravio sam bazu od belog polietilena ( 10mm ). koji se na STABI ( 20mm ) pokazao bolji od originalnog rašenja. Slikaću i dati slike odmah posle praznika.
  5. Ova OTL pojačala je napravio Dragan i nije ih predstavio na nekom forumu. To mu daje pravo da me drugarski .... što se hvalim!
  6. Počastvovan sam time što su ljudi koje smatram poznavaocima i stručnjacima komentarisali ovaj projekat!
  7. Mušičavo, neekonomično, ludački se greje, preteško, sa lampama koje su retke zverke.... BAŠ KAKO TREBA Predivno zvuči, transparentno, čisto i bešumno, kontrolisano i muzikalno...... SA ODGOVARAJUĆIM ZVUČNICIMA BOLJE SKORO OD SVEGA U medjuvremenu čuo sam neka od najboljih pojačala. Čudno je koliko se razlikuju uredjaji koji zadovoljavaju toliko stroge tahničke kriterijume. Svi oni su imali svoj tonski pečat i različito su zvučali. ALI NE BOLJE !!!
  8. Ovaj OTL ima plivajuće napajanje +/- 160V. Negativni pol zvučnika je srednji izvod napajanja. Prednost principa je povećana sigurnost za zvučnike. Ukoliko jedna trioda otkaže ne pojavi se jednosmerni napon na zvučničkim terminalima, već sve otpliva gore ili dole. Pojačalo razdešeno i dalje funkcioniše. Princip, pri tom, zahteva kvalitetne kondanzatore. Cela struja za zvučnike polazi direktno iz njih.... A ovi su jedni od najboljih! Kada sam sastavio OTL-e bio sam posebno ponosan na rešenje gretza za visoki napon. Pljosnate BYW diode su na pločici koja je zašrafljena direktno na kondanzatore. Obratite pažnju na šinu mase koja odatle kreće i prirodno čini zvezdu. Već tada upotrebio sam četiri polipropilen motor konda ( 4 x 20mikroF ) kao kompenzacioni Futermanov kondenzator. To su tri plava gore sa belim maticama i jedan odozdo.
  9. OTL mono blokovi su napravljeni po klasičnoj Futerman šemi. Projekat je preuzet iz Hiraginog Audiofila TAKI konstruktora Izmene u odnosu na original su ECC81 umesto ECC85 za obrtač faze. Prilagodjen je NFB prema promenjenom ukupnom pojačanju. Najvažnija promena je mogućnost podešavanja mirne struje za svaku polovinu cevi 6336 ( vidi sliku ). Triode se inače u balonu prilično razlikuju i praktično je nemoguće selektirati ih. Podešavanje je sada iterativni postupak i delikatan, ali jednom podešene cevi dugo zadržavaju istu mirnu struju i minimalni ofset izlaza Ulazne lampe su odlična ruska verzija EF86. Izlazne cevi su RCA6336 sa mirnom strujom 85mA po triodi. Izmerena je snaga preko 90W na 8oma. Propusni opseg je skoro 250kHz. Pojačalo je praktično bešumno. Uz primenjen NFB izlazna otpornost je oko 3oma.
  10. OTL mono blokovi koje sam tada napravio doneti su da zamenim lampe i podesim mirne struje,
  11. u Novom Sadu, iza pozorišta "Ben Akiba" postoji mala prodavnica u dvorištu sa velikim izborom koža. Sortiment od koža za cipele do plemenitih i retkih!
  12. simplicisius
    Hiraga 20W
    Veoma mi je zanimljiva ova tema. Oduvek su mi se dopadale male Hirage. Moram da priznam da nisam slušao FET varijantu. U transformatore nije ušao gremlin. Verovatno ti se javlja jednosmerna komponenta u mreži. To je mnogo češća pojava nego što se misli. Nije neophodno da imaš neko industrijsko postrojenje u blizini. Dovoljno je da neko suši kosu na toj fazi sa pola snage grejača. Tada se javi jednosmerna komponenta zato što se diodom prema grejaču propušta samo jedna poluperioda. Računica je jednostavna. Otpornost namotaja primara toroidnog tansformatora je reda veličine par oma, recimo 4oma. Ukoliko se pojavi jednosmerni napon od 0,5V to će dati struju ograničenu samo termičkim otporom namotaja 0,5 V / 4 oma = 125 mA. Ta struja prezasiti jezgro i dovede u nelinearni deo histereze. Sem što bruji utiče na normalni protok energije kroz transformator i u priličnoj meri može da se čuje kao degradacija zvuka. Rešenje problema je blokada jednosmerne komponente poznatom metodom dioda ( gretz ) plus kondanzator u napajanju, ili odvojni balansirani trafo. Moram da skrenem pažnju da je temperatura tvojih hladnjaka po opisu testa 10 sekundi verovatno viša od 50 celzijusa. Znači preko 25 stepeni u odnosu na okolinu, što je na granici prihvatljivog. Leti će biti kritično! Mogu da ti ponudim drugarsku, kolegijalnu pomoć za obe stvari. Relativno često službeno putujem u Zrenjanin iz N. Sada. Ukoliko želiš spreman sam da donesem instrument za objektivno merenje temperature i odvojni balansirani trafo za mrežu. Ja bih rado video i poslušao Hirage, naročito FET. Ukoliko ti to znači poslaću ti ličnu poruku sa mojim brojem telefona da se dogovorimo!
  13. simplicisius
    Hiraga 20W
    Nemam zamerke! Ti si napravio verziju super 30 W. Interesantno bi bilo znati koja je tamperatura hladnjaka sa 35 W po tranzistoru. Kada se ugreje koliko dugo možeš da držiš ruku na hladnjaku?
  14. simplicisius
    Hiraga 20W
    Radije onda postavi 18/19 V, pogotovo ako su ti zvučnici dovoljno osetljivi! Sa 1 A mirne struje inače ti je u "A" klasi do 16 Wati na 8 oma, ako zanemarimo sve gubitke! Nemaš ni potrebu da meriš temperaturu. Meri izlazni ofset napona dok se greje pojačalo!
  15. simplicisius
    Hiraga 20W
    Bilo bi pametno da su hladnjaci izlaznog para tranzistora temperaturno spregnuti. Razlika temperatura dovešće do klizanja izlaznog napona. Ako je stvarno napon napajanja +- 24V, kao na prvoj šemi, to je dosta više od 20W! Ako su zvučnici manje impedanse od 8 oma radije smanji napon!
  16. Imam veoma dobra iskustva sa WURT sprejom za čišćenje kočnica. Skida i najupornije ostatke lepkova. Svakako probati na manjem delu koji se ne vidi otpornost boje na sredstvo!
  17. I DA, PITAĆU KOJI JE SISTEM KARANOVOG ATENUATORA! I predlog: dobar šant otpornik sa zaista dobrim i pouzdanim potenciometrom bolji je od bilo kog potenciometra! Moje iskustvo je da treba da budu u odnosu 1 ( Rš ) prema 2 do 3 ( Rd ) za najbolji rezultat. Npr: 10koma šant za 20koma potenciometar.
  18. Pretpostavljam da malo ljudi zna da izračuna donji otpornik za fiksni šant atenuator: slabljenje je definisano kao 20 log Rd / ( Rd + Rš ) ili 20 log Ud / ( Ud + Uš ) shodno tome podelimo x dB sa 20 = y npr -45 dB / 20 = -2,25 pošto je slabljenje u pitanju dekadni log 10exp y npr 10exp-2,25 = 5,6234exp-3 odnos Rd + Rš = 1, Rš / ( 1 - 10exp y ) x 10exp y = Rd na primer: 10000oma / ( 1 - 5,6234exp-3 ) x 5,6234exp -2= 10000 / 9,9438 x 5,6234exp-3 = 56oma PROVERA: 20log 56 / ( 56 + 10000 ) = - 45 dB Formula je postavljena. sada neka neki programer to postavi sa željenim korakom slabljenja!! Častim ko paraleliše te otpornike sa šest releja za željeno slabljenje. ( Gosn Žiko ovo sam ja iz glave )
  19. Sad se i ja češem po glavi.... Atenuator oslabi naponski signal prethodnog stepena u nekom odnosu i pojačanje sledećeg stepena nema nikakvog uticaja. Mislim da šant atenuator ne može da se napravi relejima, sem da ih staviš onoliko koliko stepena atenuacije želiš! Stavi zaista kvalitetan otpornik gore i koristi ultimativni preklopnik. Razmisli eventualno o šantu sa digitalnim potenciometrom za donji otpornik. Velika je istina, kao što je primetio SIR OLIVER, da struja ne ide kao kroz slavinu. Donji otpornici takodje kritično utiču na zvuk, pogotovo što je u pitanju atenuacija napona.
  20. Iz ove računice može se izvesti i ovaj zaključak:otpornost koju gleda prethodni stepen menja se od 10 000oma do (24 130 + 10 000)oma, što zaista nije kritično.Kritičan je preklopnik koji mora spojiti dva kontakta pa tek zatim prebaciti!Komentar na NESIC p.Kod atenuatora za koji si dao adresu tip selektuje parove otpornika, ne spaja ih samo u paralelu.Za to je potrebno imati dva para kontakata. Prednost je što može imati stalnu ulaznu otpornost.
  21. Jednostavna matematika za -3dB slabljenja R donji 24130oma 20 log 24130/ (24130+10000)= -3dB -30dB slabljenja 325omka 20 log 325/ ( 325 +10000)= -30 dB paralela 325 i 24130 325 * 24130/ ( 325 +24130)= 320,7oma slabljenje za 320,7 oma 20 log 320,7/ (320,7 +10000)= -30,15dB Očigledno je da se slabljenja ne sabiraju! Pokušajte izračunati za bilo koja dva slabljenja. Šant atenuator je moguće napraviti, ali ne paralelišući otpornike. Tada nema smisla relizovati ga relejima. Dovoljno je upotrebiti kvalitetan preklopnik.
  22. Veoma korisna je tema i polemika oko nje. Potenciometar je srce pretpojačala i kritičan deo.Šant regulator je ultimativno rešenje, a nedostaci su navedeni u prethodni postovima.Pre više godina razmišljao sam o problemu i realizovao nekoliko potenciometara, serijskih, šant i R/2R.Šant regulator sa paralelnim otpornicima spajanim sa 6, 8, ili 10 relea nemoguće je realizovati! Sledi dokazivanje....ANDRIC je, razume se, dao tačan proračun koji važi za R/2R atenuator gde se slabljenja sabiraju,Ovde to nije slučaj!Ako imamo 24 položaja imaćemo korak -3db za -69db slabljenja i - beskonačno.Pretpostavimo da je šant otpornik 10 000oma.
  23. istekla im je garancija!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 380 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
