simplicisius
Sve objavljeno od simplicisius
  1. Namotao sam dva otpornika 6.8 ohm za atenuaciju visokotonskih zvučnika. Snimio sam mali serijal fotografija koji mogu pomoći nekom entuzijasti da unapredi zvučnike i doda tačku na i!
  2. Svakako se možeš poigrati sa otpornikom u RC spoju! Nisam na njega mislio, već na zaključni otpornik sekundara na izlaznom chinc. Pretpostavljam da ti je ulazna otpornost sledećeg stepena dosta veća. Ako budeš stavio bafer i tada će ti biti potreban zaključni otpor pre njega!!
  3. Drago mi je da je spojeno po mom predlogu. Deluje mi da će i ostati u tom spoju, sa ili bez bafera. Pre konačnog zaključka svakako treba probati opterećenje sekundara, uz RC spoj, 1200 ohma (2*600), pa na više. Meni je na kraju ostalo 2*5000 ohma, zato što je pravi balansirani spoj!
  4. Prednost ove šeme je mogućnost podešavanja ofseta. Nije dobro da imaš napon koji prouzrokuje mirnu struju zbog i eventualne razlike + i - balansiranog izlaza. Ako je dovoljno velika može da prezasiti signalni trafo, pa čak i trajno namagnetiše. Ako nemaš simetriranje onda je nužan sprežni kondenzator. Uostalom izmeri napon, možda je idealan. Plus i minus treba da budu na oko pola napona napajanja - 2.5V i isti. razume se da izmeriš oba kanala! Veoma su važni izlazni otpornici sa dac. Oni oskladjuju izlaznu impedansu dac a sa 600 ohma Iskre. Ako sklopiš po ovoj šemi menjaj sekundarno opteraćenje dok signal ne bude najbolji. Pri tome to ti se možda neće najviše svideti zvučno!
  5. JT-11SSP-8MA in Passive Output for Crystal D_A Converters-2.pdfPredlažem da ipak uradiš samo sa Iskra trafoom. Trebalo bi da je i taj Cristal dac sa naponskim izlazom koji bez problema gura 600 ohm trafo. Ja sam sklopio na osnovu JENSEN šeme.
  6. Sudbinski predodredjeno!
  7. Da li je nickname doubleM vezan sa sklapanjem M2?
  8. Dosetiće se. Sve će se uskoro plaćati po snazi, a ne kubikaži. Uostalom, osiguranje se i sada tako računa!
  9. Možda je jednostavnije reći da zamene mesta gornja i donja bas kutija. Ja sam se zapitao zašto su konektori za kablove bas kutija spolja, a ne izmedju kutija. Eci je verovatno imao svoj razlog za takvo rešenje!
  10. Napomena za reformiranje elektrolita! Napon na kondenzator dovedite preko otpornika najmanje 1k ohm. Time će napon na elektrolitu postepeno rasti. Nakon što se ustali pad napona na otporniku će biti srazmeran struji curenja! Nominalni napon priključen bez otpornika nije razradjivanje kondenzatora koji je dugo stajao, već odličan način da ga UNIŠTITE ! ! ! !
  11. Želeo sam da predstavim kako na estetski prihvatljiv i elegantan način prilagoditi ML No26 danas prihvaćenom standardu. Predpojačalo tako ima svoju upotrebnu vrednost, a zadržalo je osnovnu konstrukcijsku ideju i istorijsku vrednost. Apsolutno je pouzdano i zvučno se može porediti sa savremenim. Pogledavši fenomenalan pot. P&G znalci će odmah uvideti da je dvostruki. Znači da uredjaj u osnovi nije balansiran, već mu je nadodat balansiran ulaz i izlaz. To je interesantnija tema za raspravu od CAMAC konektora! Kada bi bilo ko dobio na poklon ML No26 u originalnom i ispravnom stanju, baš me interesuje šta bi uradio!? CAMAC su superiorni. Kupiću originalne kablove (CAMAC bez obzira na cenu ) ! Promeniću konektore (CAMAC) na svim spravama koje ću kačiti na ML. !? Malo verovatno, zar ne? Mnogi znaju da su RCA ( cinch ) konektrori zamišljeni kao jeftina alternativa BNC. Sada su kvalitetni RCA višestruko skuplji od BNC, ali su postali STANDARD! (Slična priča VHS i BETA.) Ko nema sistem sa balansiranim uredjajima osudjen je na CINCH!!
  12. Osnovna ideja bila je zadržavanje osnovne konstrukcije uredjaja i osvežavanje komponenti koje imaju vek trajanja. Otpornici su originalni i više nego dobri. ML je medju prvima koji je shvatao uticaj otpornika i koristio, recimo, DALE nemagnetne otpornike. CAMAC konektori su zamenjeni u Nemačkoj, i to najlošijim limenim cinch. Pokušao sam izabrati kvalitetne CMC i FURUTECH kalkulišući šta daje najbolji kontakt i pouzdanost, a ne samo brend. Pritom sam se razočarao činjenicom da ni jedan od njih nema ispupčenja ka šasiji koja bi onemogućila samoodvrtanje. Rešio sam to upotrbivši WURTH tečnost protiv samoodvrtanja, ali WBT ipak nije samo HiEnd moda.
  13. Uredjaj je diskretno odradjen na najboljoj štampi. MADRIGAL uvek prvi osmišljene štampe. Svi vodovi su zaobljeni, bez oštrih ivica. Sve vodovi mase su školski odradjeni i logično rasporedjeni. PENNY & GILES potenciometar je fenomenalan. Posle toliko godina radi besprekorno. On je pravo srce uredjaja. Pored njega su dva obrtna prekidača koji su elegantno rešenje za balans. Morao sam da ih raspertlujem i otvorene očistim-ispoliram. Kontakti nisu oštećeni, jednostavno je zlato patiniralo. Praktično su nenabavljivi, ali mislim da im je život produžen bar desetak godina. ML No26 je jedno od prvih pravih predpojačala koje je istinski Hi End. Osveženo radi potpuno bešumno i suvereno kontroliše zvuk. Neutralno je sa čistim dubokim basom. Visoki imaju pravu meru. Nije to svilenkasto ili iskričavo. Prirodno je i tečno. U prostoru mogu da se vide instrumenti u svojoj pravoj veličini i rasporedu. Glasovi maju svoju boju bez trunke razmazivanja i preuveličavanja.
  14. Camac konktori su bili direktno zalemljeni na štampe. Novi cinch su povezani srebrnim trakicama u plavom taflonu kupljenim u KAČI Budimpešta. Oni se ne mogu videti jer su imedju dve štampe. Sve u predpojačalu je inače MADRIGAL ožičio srebrnim trakama. Elektroliti su bili ROE i razni amerikanci. Svi su zamenjeni ELNA SILMIC 2 odgovarajućeg kapaciteta i napona. Bio sam veoma zadovoljan kada sam video plave folijske polipropilene na ulaznoj balansiranoj ploči. To su RIFA impulsni napravljeni kao dva serijska kondenzatora sa zajedničkom osnovnom folijom. To su prvi ikad tog principa za koje znam . Sada su praktično svi hajendovski MUNDORF takvi. Te RIFA sam, po osećaju, ugradio na OTL pre više od 25godina.
  15. Jedan od dragulja MADRIGAL lab. Odradio sam osvežavanje i unapredjivanje za kolegu audiofila iz Zrenjanina. Došao je iz Nemačke sa skinutim Camac konektorima. Mislim da im je vrednost oko 500Eura.Stavljeni su najgori plehani cinch. Mora da je neki Turčin odradio preradu. Naškrabano je "oben" na unutrašnjoj strani prednje ploče. Zamenio sam cinch-eve kvalitetnim CMC, a na važnim ulazima izlazima FURUTECH. Zadnja ploča konektora izvučena je 4mm da se ne naslanjaju na štampe.
  16. simplicisius
    Oakley Image 6
    Genijalan naziv: HRASTIĆ-OAKLEY !
  17. simplicisius
    Oakley Image 6
    Važilo je za veoma nepouzdano predpojačalo. Božić je pokušao da ga prodaje u Engleskoj ( Audiofreaks ). Praktično su svi vraćeni. Veoma je loša štampa.
  18. Ponudjen ko počašćen!
  19. Novi SAD, SPRINTEL, ima na stanju 2 kom 150*220 mm silikonske termo provodne podloge. Možeš ih mnogo lakše odseći i probušiti nego miku. Cena je malo preko 1100 din po komadu. Ako ti to odgovara mogao bih kupiti i koliko sutra poslati za Bač po nekom našem inženjeru koji svaki dan putuje na posao. Poznaje te!
  20. Verovatno ste primetili dva aluminijumska kutijasta profila 20x10 mm po dužini šasije. Kroz gornji su provučene sve žice za naizmenični napon (grejanja ), a kroz donji jednosmerni naponi i audio signal. To je omogućilo savšeno čist izgled pojačala. Pritom, aluminijumski profili odlično širmuju i sprečavaju smetnje! Interni interkonekt je od NEOTECH bakarne folijice u teflonu. Jednostavno su odmerene tri odgovarajuće dužine i spojene prozirnim termo bužirom. Radi čisto i transparentno sa dobrim ekstremima, lepom sredinom i prostorom! Toliko je dobar utisak da razmišljam o pravljenju interkonekt kabela!
  21. Za katodne izvode bio mi je potreban provodnik koji je dovoljno mehanički čvrst i stabilan od trafoa za direktno grejanje do podnožja 2A3 ! Bez teoretisanja o audio kablovima reći ću da , za moje uši, DEBELE ŽICE ZVUČE DEBELO !! Bakarne cevčice koje imam su od veoma čistog bakra. Zidovi su oko 0.6 mm. Zadovoljena je ideja efekta površinskog prostiranja struje viših frekvencija ! Cevčice su pažljivo ispolirane, oprane izopropil alkoholom i odmah prmazane prirodnim šelakom ( lična proizvodnja ) !
  22. Završavam sa teh. detaljima. U sredini levo je mrežni trafo za direktno grejanje 2A3 naizmeničnim naponom sa srednjim izvodom. Prema lampama su bakarne cevčice 1.5mm premazane pravim šelakom. Bajpasovan je PP kondenzatorom 100 mikroF (gore sredina) za korisnu katodnu struju. Beli PP kond. su za anodni napon 6N6P. Dole levo je CHOKE. Davno sam pročitao šta je rekao mr.ROLAND: "KADA KONSTRUIŠEM NEKI UREDJAJ NE RAZMIŠLJAM POSEBNO O LEPOTI. KADA JE ZAVRŠEN, AKO NIJE LEP SMATRAM DA NIJE DOBAR!"
  23. LUNDAHL je strateški smešten izmedju lampi. Spojen je debelo posrebrenim 0.3 mm licnastim žicama u teflonu. "S" u oznaci 1660s znači da ima slepi namotaj izmedju primara i sekundara. To opet znači da je prenos signala moguć samo elektromagnetno. Blokiran je kapacitivni spoj koji bi eventualno doneo samooscilacije i uticao na frekventni opseg.
  24. Puno gvoždja je spakovano u monoblok. Ima grozan odnos 2kg po 1W korisne snage. Iznad ploče su mrežni anodni trafo i izlazni AUDIONOTE. U kućištu su smešteni mrežni trafo za grejače ulazne 6N6P, mrežni za grejanje 2A3, choke 6H za filtraciju anodnog napona i : srce pojačala interstage trafo LUNDAHL 1660s. Simetrični AMITY ima samo dva stepena pojačanja- ulaz 6N6P i izlaz 2A3. Nema ni jedan sprežni kondenzator. LUNDAHL to radi mnogo bolje!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 380 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
