Beli_Ninja
Sve objavljeno od Beli_Ninja
  1. Joa, sad se setih, ova jezgra mi imaju procep vise od 1 mm.
  2. OK, meni deluje prihvatljivo, ja to vise gledam sa aspekta nalazenja delova. E sad ova 5687, malo 'ebeno, da l' bi tu cucnula recimo ecc82 , mada............A ovi Talema, sta sa tim ,mislim toga ovde nema, mozda bi tu moglo da se namota nesto lepse, li mozda TRAFCO. Imam neka Siemens M jezgra mislim da su oko 250W, da li bi se to moglo iskoristiti?12bh7 mi ne odgovara: 1. Preskupa2. Tesko nabavljiva............
  3. Samo polako, nije hica. Bitno je da radimo nesto.
  4. Ipak bih sporije resenje. Izlazni trafoi nemaju mnogo namotaja, a imao bih ko bi to mogao da mi namota po zahtevu. Samo je pitanje sta koristiti za drajvovanje, a sto se tice koncepta mislim da je bolje PP. Ipak bi to bio malo sposobniji amp. Kako bi tu legla po jedna ecc81 po kanalu? Mislim da bi to moglo da funkcionise.
  5. Pa na tebi je izbor, nego nadje li Zeon one letvice?
  6. Znaci devojka je kod Zeon-a. Sad se lepo secam da m i je rekao da ima dva.
  7. Evo neke shemice mada mislim da 12ax7 ovde nije bas omiljena cev, ima puno razloga za to. Mada moze i nesto vako s tim sto mi se ne dopada 6n8s iz razloga sto je nemam (imam dve ali ne za ovaj projekat vec za nesto drugo). Mislim da bi ovde mogla i ecc82 da upadne u igru. Imam jos jednu varijantu, a to je vako nesto My link (Dečkovi, sa 6AS7,ili 6n13S, 6080 itd , ali nikako ne i 6n5p (one imaju puno manji podnosljivi napon - čitaj :petarda) najjednostavnije i ponajbolje Vam je napraviti: u driveru trebamo lampicu sa pojačanjem oko 40-50 (ja volim srpp sa 6n2p samo treba napajanje veće nego na izlaznim lampama (oko 280V) ako Vam se rade dva ispravljača) , u izlazu 170-180 V napajanje, trafo 550-600ohm (govorim o paralelno spojenim triodama - 1 lampa po kanalu) i katodni 2x paralelno 610 ohm/10W sa obveznim bypassom (Radna točka je na 120V-80mA - bias= -47V i tu se pogotovo ruskinje 6n13 najbolje snalaze)... Dobijete u paraleli oko 3-4W ,ali baš lijepega zvouka) Ovo je opis seme za HAD.
  8. Jednom mi je rekao da ima, cini mi se bas vaki al' jbg izgleda da je bilo ko pre devojci.......... Mada ja bih ga nazvao ponovo.
  9. Ako zavrsis pos'o zaduzujem te da mi nadjes nesto na vojnom otpadu.
  10. Bane obrni Tomu iz Krusevca on je imao neki komad od takih ko sto ih trazis 063 / 800-25-25 Broj sam stavio javno jer ga i Toma sam stavlja na net javno. Eve ga TOMA
  11. Umoran naravno.
  12. PDF Low Mu Sutra cu neke primere da dodam, sad sam mrtav.
  13. Imas li neki predlog za drivericu, i za princip?
  14. Uh, to mi je bas overkill. Vise sam bio za neki lepi ampic sa cevkom po kanalu. Onako za gust. Nije neka snaga, ali verujem da to moze lepo da sviri.
  15. Zapravo, imam dve navedene lampe, mogu jos koju da nabavim za rezervu. Sta bi sa njima bilo pametno u raditi a da to nije headamp (kao sto je to najcesce) i da nema interstage trafo?Ne znam sta je pametno, da l' PP, da l' paralelno triode, da l'............................?Nesto mora da bude, samo sta.................
  16. Nista nije hitno, kad nadjes i koliko god zelis da odstranis od sebe slobodno ponudi. Ja sam zainteresovan i za vise od 28 pinova ManicP, interesantno resenje, meni je padalo na pamet da uradim sa izvidima od otpornika, mada nisam bas za svajs metode nekako mi bodu oci. U svakom slucaju hvala za savet, imacu ga u vidu kada stvarno zagali letvica a hitno je.
  17. Jedino ako uzmem ili ako odem da jos malo, ovako na trud nece bre, izgleda da nisu to isti pinovi na koje ti mislis.
  18. E to je to, samo mi treba 28 pinova ukupno.
  19. Upravo sam iscupao jedan pin mislim sa stare maticne, i nece da moze, i one cetvrtast majke mu ga. Tanji, ali cetvrtast. Nemam neku plocu na kojoj je okrugao.
  20. Sipi, da l' je moguce da na svako pitanje koje postavim ovde dobijem odgovor od tebe, dugujem ti pice. E bas divno, a imao sam u planu nesto da porucujem od njih.
  21. U tome i jeste fora, imaju i oni letvice, ali izgleda da su i kod njih su cetvrtastog poprecnog preseka. Napravio sam adapter za CS8414 sa smd na dip, ali problem je u tome sto ovicetvrtasti kontakti ne mogu da udju u profi podnozje za IC.
  22. Ma nemoj, mi mladji moramo da budemo zajebavani. Pa ko nam je kriv sto smo mladji. Nego rekoh ja okruglog poprecnog preseka.
  23. Trebaju mi kontaktne letvice ali one koje mogu da se uguraju u profi podnozje, dakle ne cetvrtastog poprecnog preseke, nego okruglog.
  24. Beli_Ninja
    Sony CDP-M18
    Ovako, CDP dobija novo regulisano napajanje, a IV stage dobija svoje napajanje na 16 a ne na 18V, ja se nadam da ovo nije greska. Novo napajanje ce se prikljucivati na maticnu plocu gde je i do sada bilo, s tim sto necu koristiti postojeci IV vec novi koji ce biti nakacen diretno na nozice 6 i 8 TDA1543 koje nece imati kontakt sa maticnom plocom, kao ni nozica 7 koja ce visiti u vazduhu. DAC cu da ugradim u profi podnozje i navedene nozice nece biti ubodene u njega. Eto, valjda je sve ovo ispravno. Glavno napajanje je Salas shunt sa 4 x 4700uF, i ono ce zameniti postojece napajanje u cdp-u koje je imalo grec i 1 x 10000uF, a za IV sam napravio novo zasebno napajanje sa svojim grecom i 2 x 2200uF i odatle na dva Sipijeva sunta. Jedan po kanalu za IV.
  25. Beli_Ninja
    Sony CDP-M18
    Hvala vam puno na saradnji, bice nesto od ovog CD-a...........
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 58 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
