270 -
1
Postovi objavljeno od acivoJ
Nisu ovo jedine slušalice koje imam pa mi se ni ne žuri.
Lenco K-106 i Grundig 220 sam doveo skoro u fabričko stanje, ali one ni iz daleka nisu bile u lošem stanju kao ovaj Koss.
Da nisam jurio po stranim forumima u potrazi za delovima nikad ne bih znao da su pod garancijom.
Ako će mi ih ljudi prebaciti tamo i otud a fabrika odraditi kompletan servis ili zamenu za dž(ponovo sam ih kontaktirao) zašto da ne iskoristim to?
Idem na drugarsku varijantu transporta.
Kako za sad stvari stoje sluškalice putuju u maju a vraćaju se do kraja septembra.
Matori Q43 čipset koji se poprilično greje.
Ploča je u BTX formatu pa bi u slučaju eventualnog kvara moglo biti problema u nalaženju zamene.
Ako bi se danas-sutra dočepao neke kvalitetnije muzičke karte možda je ne bi mogao turiti unutra jer je ovo "slim" mašina.
Dopada mi se što je bogata video konektorima.
Za te pare bih potražio nešto malo modernije.
Hvala što si me uputio gde otprilike da čitam zakon.
Znaš kad bih se usudio da zagrizem u to...
Popravka bez plaćanjaČlan 179Ako je postupak pasivnog oplemenjivanja odobren radi popravke privremeno izvezene robe, ta roba moţebiti stavljena u slobodan promet s potpunim osloboĊenjem od plaćanja uvoznih daţbina ako se carinskomorganu dokaţe da je roba besplatno popravljena zbog ugovorene ili zbog zakonom propisane garantneobaveze ili zbog proizvodne manePriložio sam sadržaj mejla, valjda im bude dosta jbm li ga.
Nisu sa buvljaka, tj bar ih ja nisam tamo kupio.
Dobio ih pre nekih god.-god. i po
Slušalice rade ok ali su propali earpad-ovi, raspada se penasta guma koja se naslanja na teme, kabl je šupalj i nekim čudom on radi, nedostaju nalepnice sa obe strane školjki i nedostaje ono Al dugmence. Valjda je to sve. E, da. I plastika je gubava.
Sad sam poslao mejl na carinu pa ako se jave, jave.
Ako ne, čekaće se neka prijateljska veza da se to prenese tamo.
Malopre dobih čestitku od KOSS-a
U pitanju su raspale PRO4AA slušalice.
Kako će carina i ostali finansi gledati na slanje slušalica preko bare?
Da li će to tretirati kao izvoz pa ću se morati naplaćati kojekakovih harača ili će to proći glat.
Isto tako mi nije jasno kako će to proći u povratku. Da li će ponovo biti harača?
[email protected]Thank you for contacting Koss Stereophones!
We apologize that you are unable to find warranty assistance in your area. If you send your headphones to Koss we will not require payment for repair or return shipping to your address.
Your product is covered under the Lifetime Warranty. Please review the steps below to obtain your warranty.
Stereophones that were purchased after July of 1989 are covered by our Limited Lifetime warranty.
Please send your stereophones to our Corporation and we will repair or replace them in accordance with our Limited Lifetime Warranty. Koss recommends using a service that provides tracking for your shipment.
Koss Corporation
Attn: Warranty Return
4129 N. Port Washington Avenue
Milwaukee, WI 53212
Time for warranty and return shipping is approximately 4-6 weeks.
Please include: A note describing the failure, as well as your contact information: return shipping address, phone number and email.
We recommend that you keep your tracking information on file. If you would like to check the status of your warranty, please call our customer service rep at 1-800-USA-KOSS x771.
Thank You,
Koss Stereophones
www.koss.com
1-800-872-5677 x7718:32 PM (1 hour ago)to me -
Hvala.
Svejedno ću sa sve kutijama otići do Elemente da vidim kako će čučnuti oni jeftiniji.
Te kutije treba da zamene neke minilinijske Aiša (aiwa) škatule kod rođaka.
Da, najverovatnije će ovaj raditi posao http://www.elementa.rs/proizvod/4654/cosak-za-zvucnu-kutiju
Malo mi se cena čini preterana ako ga uporedim sa druga dva u ponudi. http://www.elementa.rs/proizvod/4653/cosak-za-zvucnu-kutiju
Sutra ću videti kutije pa ću znati kojim od njih mogu prekriti oštećene ćoškove.
Gde sve ima da se kupe u Beogradu?
IT Vesti . . .
in IT
Jes', sve se može...sem uflešati originalni Seagate Savvio FW u isti hard sa IBM FW.
Najbolji klavirski "cover" Metalike koji sam čuo. Šteta što ne postoji kvalitetniji snimak.
Javija se Šime!
Neću dalje ovde pisati dok ne budem imao šta.
Yes, I know that the HPs will print like that - I spent a lot of time experimenting with an HP1100. There is a "workaround" that might work for you.
Before printing take some pigment inkjet ink - I used Mispro Yellow since I had it - and smear it on the copper using a paper towel. Allow it to dry, then print. You can also dilute the ink by 1:10 and try that. Other inks from a crafts shop may work as well. A heatgun (on low) or hair dryer helps it dry faster.
I never followed up on the HP because I wanted a process that let you just print and etch.
I have some other thoughts on correcting the problem. If you'd like to discuss them, contact me directly at *******@************ -
Da, razmišljao sam u tom smeru.
Treba Epson, a treba i odgovarajuće mastilo.
Čini mi se da su tada pljuckavci štampali na posebne "printable" CD medije.
Neko reče ovo mastilo: http://www.inksupply.com/product-details.cfm?pn=MISPRO-4-Y
Nakon ovog ću da dignem ruke od ovog štampača. Kad mi naleti neki zbudžljiviji štampač krećem ponovo.
mlerman (author)I *think* the E250 would work but it is much harder to take apart and would need some creativity at the input end. You need a printer that has a manual feed. It also should print while the paper is horizontal, not vertically up the back of the printer as many of the less expensive printers do. Some of the HP printers work mechanically quite well, but the voltages are a problem and they don't print well on copper, printing mostly just outlines of the traces. Unfortunately, I don't have a simple answer for you but I have had a lot of fun taking old laser printers apart.
Nisam, nikad mi nije trebalo.
Uradio sam neke izmene u rasporedu mase oko trasfer rolera pa sad imam nešto jači otisak nego na istom printeru pored.
Isti papir i istu kasetu koristim na oba štampača.
Ako ovo ne uspe možda će biti upotrebivije za tranfer laminatorom od otiska običnog štampača.
Problem su širi vodovi koji izlaze "ćelavi". Uzane sam nekako savladao.
Vidi se da je toner bio tu gde treba, ima tragova, ali ga je OPC odneo sa sobom.
Pokušao sam na bakar dovoditi od -50V do -200V i na oko -150V rezultati su nešto bolji ali daleko od očekivanih.
Bakar najverovatnije rasipa naelektrisanje potrebno za dobar transfer tonera.
Inace avatar ti je Vrh!
Hvala. Ćana i Doris, nema dalje!
Kad završim ili ne završim igranku sa onim nesrećnim laserskim štampanjem PCB nastavio bih sa ovim.
Pitanje.
Da li signal na izlazima TDA1543 ustvari đuska oko Vref?
Ako je tako, da li bih mogao pin7 TDA1543 , tj Vref, spojiti na GND sledećeg stepena(PP, bafer, štagod)? Hoće li PP tada "čuti" samo koristan signal bez ofseta?
Podrazumeva se da bi napajanja DAC-a i PP bila potpuno galvanski odvojena.
1500 je već dovoljno fino za slab otisak.
Sad sam uzeo nov sunđer i ista stvar.
Ako nije 'rapavo neće ni da se štampa.
Čime da tretiram pločicu ako ne šmirglom?
Trenutno na sajtu 6 članova, 0 Skrivenih, 279 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Restauracija Telefunken Concertino 8 radija
in Project gallery/WIKI
Zavidim ti, ali ne negativno .
