270 -
1
Postovi objavljeno od acivoJ
Nema ni Zemunski gvožđar.
Znaš recept za toplo bruniranje?
Možda za neki sledeći put...
Komšo ima samo 16,25,35.
Zaboravih pitati za brojno stanje.
Sa 32bit DAC možeš imati softversku autanaziju bez gubljenja detalja u manje "bitnom" materijalu.
Da li je NS moranje?
Ako nije, koja dužina treba i da li moraju biti narezani do kraja?
Pošto mi projekat GrunTeac stoji u mestu dok se gospoda iz fabrike ne udostoje poslati mi SM za dek, odlučio sam rešiti problem zavijavanja i jodlovanja na originalnom Grundigu.
Uz upotrebu odgovarajućeg muzičkog materijala problem je zamaskiran u potpunosti.
Uh, kad ga vidim u toj boji prva asocijacija mi je:
58 strana šizenja o konkretnom modelu.
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hantek-6022be-20mhz-usb-dso/
Xexexe, koji fail.
bah.
te fifi masnoće zlato/srebro/pladijum/prepucijum me ne zanimaju, pitao sam za antene pošto imam jedna malo glupav slučaj.
antena je kao na slici što je okačio Nešić, ova levo a zez je u prijemnom mestu.
lokacija je uz Dunav, i ako se antena okrene ka Čotu ili šta slično, dobije se ihaj naših kanala
ali kanali iz HR su iza pa iskaču, tj "kockiraju". preko dana i drže ali ujutro i uveče je smor za gledanje.
znači, na ivici. e sad ja bi rado da se rešim predpojačala ali i da pokršim mrežu tj reflektor.
naravno da ću da ubijem pojačanje al bar dobijem neki vrljavi a bolji odnos napred nazad pa možda i pokupim HR kanale.
e sad pošto te destruktivne eksperimente mogu da uradim jednom mesečno, tj kada odem tamo, pitanje je dal bataliti iovako staru antenu i upazariti nešto drugo ili ima neko drugo rešenje.
sam tv program me ne zanima niti baš gledam ali rodbina ima svoje zahteve..
Ako antenu okreneš prema HR, da li bi signal sa Čota bio jači u "probijanju" reflektora nego što je HR signal?
Ili da donjem i gornjem dipolu sečicama otfikariš njihov deo reflektora...
Sacam se ja skoro rasplako.
Žena bi mi se rasplakala kad bi te videla da unosiš mag u kuću.
Ti bi plakao kad bi iznosio taj i još ova 2 moja i pritom bi joj se zahvaljivao što ti je dozvolila da ih sve poneseš.
Hvala ali nemoj.
Poštarina bi bila višestruko veća od vrednosti.
Ova dva su dovoljna.
Meni ova budženja ne predstavljaju problem, dapače.
Kad uzmem da zakuvavam pitu od govana zaboravim na sve (druge) probleme.
Ona druga mehanika mi nije dala mira pa sam je upario sa elektronikom deka sa neispravnom mehanikom.
Trebao bih sve to nakalibrisati al teško bez namenske trake.
Od 4 trake koje imam svaka je snimana na svom magnetofonu sa različitim azimutom, a svaka pesma na nekom svom nivou snimanja.
Sve u svemu...
Šublert sada zvuči mloogo bolje
Narednih dana neću imati vremena za igrarije pa sam ga sastavio ovakog kakav je.
Slikao sam nešto drugo i zaboravio vratiti rezoluciju
Danas stigle i 4 trake, na jednoj neka 2 dosadna intervjua ko zna otkad, na drugoj neka nikadčuo muzika.Na sredini je sastavljana, tu je popustio lepak šta li, pa sam malo psovao.
Preostale trake sviraju natraške.
Snimio sam neku Šublertovu sonatu probe radi. To zvuči jezivo.
Nakon nekog vremena BD561 u stabilizatoru odlučuje da jekne. Zamenjen.
Prilikom vađenja staklenog osigurača metalni kontakt na PCB se jednostavno sasuo.
I to sam okrpio pa požurio da ga sastavim za slikanje dok još zatrzava nogom.
Ne znam kako se ovaj komad folije ili čega već zove.
U servisnom uputstvu ta stavka je potpuno zanemarena ili ne vidim dobro.
Montira se ispod glave.
Pretpostavljam da se na mestu crnog kvadratića nalazio neki jastučić poput onog u audio kaseti.
Ne znam koje debljine jastučić treba da bude, već bih ga rodio.
Važan mi je naziv ovog parčenceta da mogu dalje guglati
Familijarno loš, nervozan želudac pa valjda mora tako.
Kakogod...
Levi će najverovatnije u lepšu kutiju sa poklopcem jer mu zasad sve radi, jedino što mu je kaiš lošiji.
Desni je neko pre mene pokušao srediti, čak je i kaiševe zamenio, ali nije uspeo da ga lepo sastavi.
Par nekih delića sam našao zapetljane u elektronici.
Sem toga neispravan mu je instrument, pokidan neki egzotični prekidač i možda još nešto samo nisam primetio.
Ide u rezalište, ostaje mi germanijumoglavi amp od ljuta 2x 3-4W i ovalni zvučnjaci.
To je Ranitidin.
Pijem ga jer se nerviram što nemam para za Ranisan.
Krenuo da kupim jedan neispravan magnetofon, izašao sa 2.
Uz malo truda oko struje i mnogo oko mehanike oba su proradila, tj bruje "na prst".
Za koji dan stižu i trake pa ću čuti koji od njih zaslužuje da ostane u komadu.
Nikad nisam posedovao, slušao, a još manje opravljao ovakve sprave. Interesantni su.
Ustvari moj veliki zaye8.
Ne 7.5 iliti 19, to je brzina trake.
Maksimalan promer je 18cm ili 7 coli.
Pošto mehanika magnetofona ima raznih gerijatrijskih problema prvo mi treba manja (13cm recimo) traka.
Treba mi i prazan reel.
7.5 coli iliti 19cm.
Nikad dosta starudije u kući!
Ako neki vosak treba da se trpa u audiofilski osigurač to nikako ne treba biti pčelinji vać vosak iz nekog audiofilskog uveta.
Just my 50 para...
Ne razumem zašto želiš izmestiti hardove van kućišta i žonglirati kablovima?
Tako uvek postoji šansa da ti ili neko drugi nepažnjom povuče neki od kablova u toku rada i eto zla.
Ako podesiš da ti se neupotrebljavan disk gasi nakon x minuta a pritom isključiš i indeksiranje na istom, ne bi trebao više sam da se uključuje.
Pretpostavljam da si isključio automatsku defragmentaciju pošto imaš i SSD.
Xaxaxaxa.
Ovo me podsetilo na YT klipić.
http://www.diyaudio.rs/topic/113-zanimljivi-smešni-na-you-tube/?p=202963
Trenutno na sajtu 9 članova, 3 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.4k
NS - srafovska roba ?
in Gde nabaviti ?
300gr natrijum hidroksida
150gr natrijum nitrata
150gr natrijum nitrita
Rastvoriti u 0,5l destilovane vode, kuvati šrafove 15ak min
Dovoljno za par? kg šrafova
Ovi valjda sve imaju http://labns.com/
