Sync
Sve objavljeno od Sync
  1. Sale koliko oma su ti ti Bayeri? Si slusao to sad tako il cekas trafo i dalje?
  2. Sync
    RMI-FC100
    Po prvoj semi za ovo pojacalo stoje 0281 i 0302
  3. Sync
    RMI-FC100
    Dve lepe zamisli...Voleo bi nabaviti i pcb i tranzistore. Tranzistore drzi digekey oko 3$ kom, al mora reel od 25kom minimalno.
  4. Sync
    Koje zvucnike kupiti?
    Nisam slusao Nirvane samo citao o njima jureci kompanjona za hornicu ovu...svedocenja ljudi su se poklopila sa mojim iskustvom sa beymama. Beyme mi sviraju od proslog leta a tek pre koji mesec su pocele realno donji srednji opseg da sviraju a imaju prelep odziv u pdf-u
  5. Sync
    Citao sam svojevremeno o audio nirvanama....ponajvise me zanimala 12"...sve to jako lici na Paudio fabriku sto znaci da izrada tesko da manjka. Imaju tvrdo vesanje ko moje beyme...bukvalno im treba vecnost da to prosvira...od nemanja tela u basu do kolorizacije srednjih.Ovo oko zvuka klavira...imam nizu muzicku na klaviru, rodjena sestra je celo skolovanje zavrsila na njemu i zivi od njega...imamo dva u kuci...jako je tesko realno snimiti klavir pogotovo u akustici. Dovoljno je da u spektru negde samo da se brljaju harmonici i eto nerealnosti.A prof bassivus je najkopetentniji da svedoci o realnom zvuku nekog klasicnog instrumenta...josh nismo culi sistem da sve zvuci realno na njemu i sve da stima kako treba.Fun factor je na kraju taj koji je najbitniji...
  6. Sync
    Ne daj se Juma!
  7. Sync
    D class
    O sad cu te vako pa nako... Meni biax i dremel isto...a i prodavcima istih.
  8. Sync
    D class
    Evo cisto ljudi da imaju predstavu koliko je to via...Ove okolo po ground plane-u nije frka da prosvira sa vecom burgijom...al ovo ispod i oko tas5630...
  9. Sync
    D class
    Napisao mu al nije odgovorio...moguce da je vec zbrisao sa posla.Meni nije frka da kupim burgiju al nemam stativ za bijaks...a tu malo ako poleti, ode sve po k....Tako da rucno cu morati.
  10. Sync
    D class
    Postade problem imati burgiju od 0.5 i 0.3mm...Koga u prelepoj nam drzavi imamo da radi pcb sa metalizacijom rupa a da ime gorepomenute dimenzije burgija?
  11. Sync
    D class
    Vec si se ti oduzio odavno...
  12. Sync
    D class
    Poslato..!
  13. Sync
    D class
    Jasno...a na TI sajtu stoje zipovani gerber fajlovi za eval board, jes malo sakriveni al ispravni.
  14. Sync
    Beyma 12LW30/N ML TL
    Sale kad spomenu montiranje horne...tqwt je tu zeznut...uvek je ivica drajvera bar 10cm nize od gornje ivice kutije. JBL hornica je 16cm visine...a trebaju bejma i hornica da se gotovo dodiruju.Evo budjavog proracuna sa nekim tqwt programcicem...
  15. Sync
    preamp
    12b4 trenutne kineske proizvodnje? To bi bilo interesantno...cev je krajnje jednostavne izrade..tu tesko da mogu omasiti.
  16. Sync
    D class
    Ma ima svasta kod kineza...a to svasta kad stigne se cesto ispostavi da je bas svasta sem ocekivanog.Komponente kupujem redovno...al gotove kitove...evo mi bassivusov tube buffer za izlaz cdp-a koji treba da se prepravlja...a isti taj nahvaljen po netu na sve strane.Nego da se vratim na temu... Odustajem od ove plocice, jer je slovencu radio svega par sati. :DRadi se originalni evaluation board...ispade citava mudrost napraviti pcb da cip radi stabilno.
  17. Sync
    Koj je ovo trazio? Ja ne...treba to isavijati. :DJa spomenuo tqwt...
  18. Sync
    D class
    TK2050 daje 100w na 4 oma i samo 40w na 8oma sa vec velikom THD cifrom.Evo ovde sa cetiri ta cipa i jako povoljnom cenom> http://cgi.ebay.com/4-100W-TK2050-TP2050-Tripath-D-class-Amplifier-Board-/250656104880?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a5c44a1b0Znaci 65dolara pa josh carina i napajanje.Elem...davno sam se prestao radovati kineskim kitovima...Mlad sam i volim da ucim...a zna se koliko mogu da mirujem bez lemilice u ruci.Kod ove verzije sa tas5630...najskuplji ce biti izlazni sprezni kondovi (citava 4 kom ) i sam pcb (oko 10eu)...smd je boranija. Za trafo cu uzeti postojeci iz babela koji ce napokon dobiti nesto dostojno A klase. Po spec. ovi cipovi navodno traze 6-14A napajanja te da me zivo interesuje koliko ce Edelinski zujati Tako da mi i 70eu puno
  19. Sync
    D class
    Evo izgleda plocice za one koji nemaju instaliran eagle...
  20. Sync
    D class
    Od vrucine i dosade uhvatim se najaceg TI D class cipa...2x 300w, 600w mono na 4oma...napajanje 35-50v i 12v stabilnih. Hvale ga ljudi...al ga pravim za ultralagano pojacalo bas gitare. Skinuo sam gerber fajlove originalne evaluacione plocice...al je po meni natrpana nepotrebnim. Ulazni filter, 50v se svicerom pretvara na 15v za logiku i tek posle na 12v sa lm317. Bitno je naglasiti da se 50v ne sme pustiti cipu bez 12v jer crkne.Ne fercera preterano dobro na visokom radnom naponu od 50v bez dobro izvedenog ground plane-a. No sve je to ok dok su semplovi free :DIskopam na velikom diya pcb eagle fajl (bez seme) za ok plocicu, al sa tri cipa i svukupno 6 kanala.Treba je pretumbati za greske i osakatiti za dva cipa...doraditi ground plane.Zvucnijak kao prvi zainteresovani da pravi...vec tapka u mestu cekajuci da mu posaljem cip. d class 6chan.zip
  21. Deda sad ce vidimo koga vise voli...
  22. Aj sad kad se hvalis da imas alata...iskuckaj mi za bejmu tqwt...hm?
  23. :DBockam te malo...Kad budes dosao cuces babela pogonjenog sa 12b4a na econowave. Posle toga vec vidim GM70...
  24. Nemoj tako..!
  25. Deda prelepa rucka! Josh kad bi ta dva nocesa cilindricna komada uradio od wenge drveta a alu brusen pa elox...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 257 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
