Aleks
Sve objavljeno od Aleks
  1. Ako može alps plavi 100k log stereo, eto, javi hitno da li da ponesem polazim za bg
  2. Aleks
    Fine stvari
    Može objašnjenje ko je Toca, i šta ovo znači: ? Hvala.
  3. Eeee još kad sam ja ovo hteo da pravim... al za tadašnji studentski džep beše velik izdatak. Offt> Pitao sam nedavno Lynna, da li bi mogao umesto ovih obsolete vifa da se koristi Scan Speak 15W/8434G00. Kaže, drajver izgleda skroz ok, mislim da može uz manje izmene skretnice. Probaj pa mi javi. Odgovorih mu: Evo saću... p.s. U prilogu, sve verzije koje sam pokupio sa neta. Pa vidi šta, kako. Prva je nastala, mislim, sredinom devedesetih, poslednja valjda 2002. Tako nešto. Ariel.pdf
  4. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Pa greje se fino, ali taman dovoljno da drži svojih 7-8W u A klasi. No frx - kuva se i svira Mada je radio i jedno par dana neskutijan na 200mA Iq... Ne znam na osnovu čega si ovo zaključio (po nekoj specifičnosti na šemi?), ali si pogodio iz keca u kec. Izuzetno prijatan, svetao zvuk, neviđeni visoki tonovi.. ma pesma
  5. Aleks
    Projekat: SVAJA
    I Babel i ovaj amp imaju svoje cons & pros... Ko kako voli. Neko voli dominantan bas i lepršave srednje/visoke, neko voli potpuno čist i precizan zvuk sa gomilom detalja. Ono što je zajedničko za oba a razlikuje ih od konfekcijske klasike: Široka zvučna slika, pozornica.
  6. Aleks
    Projekat: SVAJA
    A neka blješti - uživo je sexy skrozz Ebg, neam ja foto'parat ka Stein da dočaram realnu sliku...
  7. Evo šta sam Lynn kaže na Ariel sajtu: http://www.nutshellhifi.com/ME2txt.html#swactive
  8. Aleks
    Projekat: SVAJA
    PCB sam uradio prošle godine... A od tada naučio dosta toga oko vođenja mase, i kada sam pogledao pločicu, rekoh: Dovraga, mogao sam ovo možda uraditi i bolje... Ali rekoh da sklopim pa da vidim hoće li biti problema... Međutim, amp je tih kao svemir, snage ima ojha, ne mogu da primetim ništa čudno... pa rekoh, Ujbt, super
  9. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Elem, u početku sam stavio bias manje od 200mA, i to je sviralo lepo, nije loše. A onda sam se posavetovao sa Sipijem, i dobio info da ovaj amp svira kako treba tek od 500mA biasa, pa ga odvrnuh na toliko (inače se bias vrlo lako podešava i prema ovim hladnjacima pola ampera je taman)... I onda, čudo Svaja je počela da bukvalno rastura pesmu za pesmom Brzina, u isto vreme široka zvučna slika, kristalno jasni detalji od prvog do poslednjeg, a uz sve to i šok, isplivali su detalji u nekim pesmama koje nikada nisam čuo pre... Bas nije kao kod Alepha autoritativan i bumbastičan, ali je hirurški precizno doziran i tačan. Amp mami i čuđenje i osmeh na lice i pravo je uživanje slušati više sati bez ikakvog zamora Kondovi u filtraciji su Rubycon 15000uF, izlazni isto a bypasovan je sa 6 komada Philips MKC 1u. I svuda sam stavio njih kao bypass. Ovi od 470uF su Samwha low esr 105C... Moram da napomenem, ono što je Sipi naveo, dakle amp je bez ikakvih zamki za početnike, skroz lak za izradu. I proradio je iz prve, bez greške... Po uključenju, izlaz oba kanala bio je svega par volti van simetrije i bias je bio na 700mA. Mala podešavanja i ende, svirka za sve pare! Malo jači gain (da bi mogao lepo da se potera i na izlaz od kompa i na nekom DACu itd) sam dobio stavljanjem u paralelu sa R2 još jedan otpor od 1k. Nije uticalo na promenu biasa, a amp je dobio na gainu samo tako. Kao što Sipi reče na big diya - ovo pojačalo treba da se zove "Terapija" - svakome ko misli da su kondenzatori na putu signala zlo. Evo pojačala koje će ih razuveriti na prvo slušanje
  10. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Iz procesa sklapanja...
  11. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Ovako nekako to izgleda u stvarnosti: Sinks Kutija preview:
  12. Aleks
    Projekat: SVAJA
    Baš dugo su mi stojali delovi za ovaj amp... A zainteresovao sam se da ga sklopim, pa ima godinu dana Pre svega me privukla jednostavnost (eno dole u potpisu mom), a onda i kocka signal na 90kHz, lateralci, ma rekoh, ovo mora da svira dobro! A i imadoh baš takav trafo pri ruci (doduše 300VA) pa rekoh ajd što da ne. Na kraju je ispala "mini integralac" verzija, a sve najviše i zbog pisanja člana Scorpio sa big diya da je sklopio ovaj amp sa nekih 400mA Iq i da tako svira fantastično, pa se odlučih da bude neki amp za komp (kad ono na kraju ispade da može lagano da ide u glavni sistem ). Elem, hteo sam da mi sve ide na pločicu da bude što manje žica, pa je jedan slim layout ispao ovako nekako: U prilogu evo nacrta pločice za ovaj amp koji bih najtoplije preporučio da se napravi... SVAJA slim Bottom.pdf SVAJA slim Components.pdf SVAJA slim Top.pdf SVAJAeagle.zip
  13. Moguća je i korekcija cene... Šifra: Hitno još koji dan..
  14. :rofl: :rofl: Power Amplifiers - put one on each + speaker output. This can either be on the binding post if there is room, or attach to the speaker wire. (CupCake size) :rofl:
  15. Aleks
    P: Amp Camp Amp
  16. Pojačalo će 8-og i 9-og februara biti u BG-u, tako da je zainteresovanima moguće doneti na slušni test.
  17. http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/230492-audio-power-amplifier-design-book-douglas-self-wants-your-opinions-123.html#post3584781 Ja ne znam zašto on ovde uopšte dolazi, a kamoli piše, kada je ovaj forum daleko ispod njegovog nivoa.
  18. Bo'me her Stein, moram priznati da ste ga izgarali sa fotićem. Fotke izgledaju nadasve izvrsno, u pogledu na sredstva uložena.
  19. Ma sigurno je maintenance. Da su pukli bilo bi: We are sorry, due to cooperation with some Serbs who ordered drivers for 100k$ and never paid, our online shop has shut down permanently.
  20. Aleks
    SAL SPA 2530
    http://www.elementa.rs/proizvod/39497/niskotonski-zvucnik-250mm-200w Jes malo skuplji ali baš je subwoofer. BC: http://proelectronic.rs/ZVUCNIK-BXC2520-BXC2520-3107.htm
  21. Aleks
    SAL SPA 2530
    Vidi u Elementi Sal XPRO250 (tako nekako se zove). Dovoljan ti jedan. Ja sam fenomenalan sub napravio sa onim najjeftinijim, sunđer vešanje, valjda BC, ili BXC serija, tako nešto.
  22. Aleks
    SAL SPA 2530
    Skini win isd beta: http://www.linearteam.dk/default.aspx?pageid=winisd Evo ti pdf sa karakteristikama u prilogu. Napravi nov drajver, iskopiraj karakteristike, sracunaj zapreminu kutije. Tamo ima i bas refleks port proracun sve.. Ima i za dimenzije kutije za unetu debljinu iverice. Sve sracuna program. Nadji ovaj sundjer negde, izdampiraj iznutra: Ima u mod line BG: http://sundjer.co.rs/index.php/proizvodi.html Stavi skretnicu i cepaj! 04168_03_01.pdf 04168_03_02.pdf
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 614 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.8k
