goggolar
Sve objavljeno od goggolar
  1. Onda ti ne igra neku ulogu...ali sa kompa ili streamera preko usb, je znacajna razlika... Sent from my HD1903 using Tapatalk
  2. I naravno stavi i usb/spdif konverteru dobro napajanje... https://www.kupujemprodajem.com/audio/d-a-konvertori/m2tech-hiface-evo/oglas/116972391 Evo nasao jedan za smesne pare [emoji1787][emoji23]
  3. Za taj budzet sto imas, kupi kockicama usb/spdif konverter iz te serije! Bice ti veca razlika nego ako promenis samo dac... Sent from my HD1903 using Tapatalk
  4. Ovo su stari cincevi sta sam pravio od poliamidnih cevi, busilicom ali se vidi sve na sta si mislio Sent from my HD1903 using Tapatalk
  5. Ako tintreba, tvoja je Sent from my HD1903 using Tapatalk
  6. Generalno to i radim, namotavao sam zicu na cev da bude bas 3.3mm zajedno i tako proturio kroz cinc, nema lema nigde a nulu je jos lakse resiti, samo provodnik izvucem do kraja cinca iznutra... Sve je vec tako istampano da moze Na slikama su prosto probe imam dosta kablova vec zavrsenih na taj nacin, ako nekog interesuje uslikacu i to Sent from my HD1903 using Tapatalk
  7. Imam ja jednu viska...javim kad je iskopam Sent from my HD1903 using Tapatalk
  8. Svideo mi se patent nextgen-a od wbt-a, medjutim ima punk delova pa za prvu 3D stampu sam crtao i stampao neku varijantu sto lici na silver bullet (eichman ili eti), u svakom slucaju sam prezadovoljan kako je uspelo i toplo preporucujem da ako se neko bavi diy kablovima da proba Naravno neke stvari sam vec ispravio na njima tako da sledeci ce biti jos bolji
  9. goggolar
    Rezač?
    Kod nas je sve kinesko...ja sam se lomio oko toga pre par godina, Tayo yuden diskovi se klasiraju za najbolje na svetu...mogu da se nadju u manjim kolicinama na e-bayu za oko 0.5-1euro/kom...sta se siplati po meni ako snimas muziku koju ces stvarno slusati! 200kom ispada oko 150eura (link koji sam slao) Sto se tice rezaca razmisli o eksternim rezacima mlzda, dobro su dampirani i ne kupi vibracije direktnoniz kucista dok rezu....sony je pravio dobre, mada koja je god najverovatnije ce biti bolji od internog (naravno nemoj shvatiti bukvalno "bas svaki") sa tim da su postali jeftini, a koriscene mozes uzeti za vec od 1000-1500din Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  10. goggolar
    Rezač?
    https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F201622841093 Ovo je bolje... Ima i jeftinije, ali mora da se uzme veca kolicina Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  11. Pozajmice mi prijatelj krell-a 100s snagasa....tako da nema vise brige
  12. generalno ako uopšte pokušaj prođe, onda sam ih planirao postaviti na dasci u dnevnoj sobi koja je oko 25m2, a ako budu onako ok a ne budem fasciniran sa njima onda u radnu sobu kloja je 15m2 @vladd Sto se tice osetljivosti ne znam, DD menja karakteristike zvučnika u potpunosti, sa tim da je imao neku ideju da od 3 zvučnika napravi jedan, da iz jednog izvadi dobar magnet, iz drugog dobru membranu a iz treceg dobru korpu i onda pravi njegove seme na njemu.....ovaj fostex koji sam mu odneo je imao dobar magnet i membranu, korpu sam mu odneo od bowers dm620, kji je bio na oglasima za 3000din, rece da mu je bila dobra....videcemo sta ce uraditi na njima i kako, iskreno se ne razumem dovoljno tako da moguće da me je zeznuo a moguće i da nije imam jednog prijatelja koji je sa njim radio pojačala za njegove zvučnike i nahvalio je celu njegovu "priču", imam drugog poznanika koji se isto kune u njegove zvučnike....imam i takve informacije da je nekog i zeznuo sa njegovim nazovimo pokušajima, tj. više njih i sa ovog foruma samo to niko ne spominje.... eh sad....kako bi rekli, posle j...a nema kajanja kad ih dobijem izmericu im karakteristike, opisaću šta je tačno rađeno na njima i kako, i naravno kako zvuče i kolko će trajati sami drajveri ako imaju "životni vek"....pa ako je dobro onda i preporuku za DD, a ako nije onda i upozorenje na njegove izume....
  13. But the F5 is the product of numerous decisions that set it apart. It has very wide bandwidth, DC to > 500 KHz. No capacitors anywhere in the circuit. (except in the power supply, of course!) It has a high input impedance – 100 Kohms, and a high damping factor (~60) The distortion is very low, between .001% and .005% at 1 watt. It’s very quiet, about 60 microvolts or so. It will drive a 2 ohm load without burping, and 1 ohm without misbehaving. Did I mention that it sounds terrific? Eto sta je Nelson pisao u manualu za F5...akcenat je na pretposlednjoj recenici... Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  14. Ja navijam za transparentnost i neutralnost...tako da kao da je za mene )) Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  15. Kablove imam goertz divinity ag 3....800g srebra u 2m....kontam da ce podneti ))) Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  16. probao sam mada sam hteo nekog da zamolim ko je clan tog foruma da postavi ovde .zip fajli slike pošto ne mogu da se registrujem a nisam član.....pa ja nemam pristup ni postavljenim slikama a kamoli...
  17. hahahaha......pa da ako bude dobro sviralo...pravice se neki krell
  18. da dodam jedno podpitanje..... irfp 240 i 9240 koji su ustvari ilazni mosfeti na F5....jel postoji neka njihova zamena da trpe veće opterećenje?
  19. dobar je on bio....ali mu fali dubine....a nemam jeftinije drajvere kuci...pa reko ajd
  20. Ne mora, ali lik ima svoju filozofiju neku koju bi da ispratim do kraja...msm imam kuci primare i35 koje tera 2ohm-a stabilno po fabrickoj deklaraciji...mada je on forsirao i dalje da idemo na 1Ohm...sa F5 Voleo bi da vidim sta ce ispasti od toga, Dragicevic Dragic se zove covek, mada vecina je cula za njega... Odneo sam mu fostexe ff225k i koje je prepakovao u livene korpe i odradio nesto svoje na njima sta je patentirao...videcemo sta ce ispasti...sve je to nekako spontano krenulo, iskreno sam mu odneo samo da uradi namotaje posto mi je jedan proprdeo...pa mi se svidela prica njegova dovoljno da bacim na test Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  21. Jep... Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  22. Nasao sam temu...iscitacu, trenutno mi pravi lik zvucnik...reko ajde da probamo i to...F5 pass tera 1ohm...videcemo kako Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  23. interesuje me dal ste se sretali sa pojačalima koji stabilno nose 1-ohmse zvučnike i kakva su iskustva, koja pojačala, itd.
  24. Ja tako slusam na audiolab m-dac+ i na m2tech evo dac plusu, i na yulongu d100... Dosas nista Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  25. Probaj da skines kond...ja sam na 3 razlicita sistema cuo veliki boljitak u odnosu kad ga ima... Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 10 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.2k
    Milos V
    Milos V
