dondalibore
Sve objavljeno od dondalibore
  1. :respect: :respect:Pročitah sad sve... Ali to malo prevazilazi moje sposobnosti a i vidim da je šema za DCX skretnicu...U principu ja bih nešto da kažem "prostije" :)Nađoh ovu šemu da tako kažem direkt ...nadam se da će se videti. Ima li neko komentar?
  2. Pozdrav ljudi,Onaj Chakijin drugar koji poseduje modovan SRC2496 sa AKM4396 i imao je problema sa krckanjem sam ja... :)i potpisujem ono što je neko napisao za nestajanje visokih frekvencija na čipu, dešava se jednom u tri meseca... malo čačneš sampling rate ili ugasiš pa upališ i proradi...Elem, hteo bih da vas pitam za savet jer se bacam u akciju zamene elektrolita jer je DAC star 8 godina (ubaciću Nichicon Fine gold) i kad već hvatam lemilicu u ruke interesuje me na koji način se može povezati direktno sa čipa na balansirane izlaze, tako da eliminišem sve posle AKM-a? (koristim aktivne zvučnike sa balansiranim izlazima)... Svaka pomoć je dobrodošla
  3. U bem ti... Ovo ekstra izgleda, a ima sve što meni treba, USB, Daljinac, volume... Kako ovo radi i ima li to negde kod nas da se kupi ili samo preko grane? Nije ovo ljudi skupo sa obzirom šta sve dobijaš, samo je pitanje kvaliteta... A i koliko vidim nema čuveni "upsampling"... Meni je još u opticaju Behringer SRC, DACMAGIC, i MF M1DAC... ma kontam da je to sve isto a evo podataka..XDA-1 Technical Specifications• Signal-to-Noise Ratio: > 105dB (A-Weighted) • Frequency Response: 5Hz - 48kHz• THD+N: 0.001%• Ground Floor Noise Level: < 15uV • Nominal Output Voltage: 1V RMS• Peak Output Voltage: > 12VRMS (balanced)• Sample Rate: All standard resolutions are supported up to 192kHz• Bit Depth: Standard bit depths up to 24Bit are supported at clock frequencies up to 192kHz• Inputs: 2 Optical TOSLINK, 2 COAX Digital, 1 AES/EBU, 1 USB• Outputs: 2 RCA (Unbalanced), 2 XLR (Balanced)• Internal Volume Control: Digitally controlled precision attenuator• Remote Control: Milled aluminum full function remote control• I/V conversion: Burr Brown OPA-2134• D/A conversion: high performance, multibit Sigma-Delta AD1955 Data Directed Scrambling with high jitter immunity, and an 8x Oversampling Digital Filter• Fully Discrete Differential Reference™ Output Stage with fully independent balanced and unbalanced drive stages• Dimensions:17" wide x 2.25" high (1.75" high without
  4. I ja sam zainteresovan, ali kakve su šanse da to bude uskoro? Ja sam ostao bez izvora jer sam prodao svoj, tako da bih što pre kupio DAC, ne čeka mi se par nedelja...
  5. Pozdrav, hteo sam da te pitam šta preporučuješ kao lek za uklanjanje šuma u PC-u? Odvojena napajanja ili da probam prvo sa kondovima... Imam 2 harda...PozP.S.Inače Prodigy mi super radi posao, malo sam sredio skretnicu na zvučnicima i zadovoljan sam...I još sam primetio da od sveg loosless-a monkey ape zvuči najbolje, šta ti kažeš na to?
  6. Ma nisam ja zaluđenik za tehno, daleko od toga... Jednostavno volim dubok bas... Znam da je 25 Hz naduvano i da je jako teško to postići u dovoljnom spl-u a još pogotovo u maloj sobi... Videću kad da prodam ove moje zvučnike koja će biti cifra sa kojom raspolažem pa ćemo na tu temu
  7. Ne bih da kupujem, meni je draž da to napravim... Inače, vredi li se upuštati u pravljenje tog čuda?Po meni najlakše je reći da su Vifa ili Scanspeak od 200 i kusur Eur po drajveru vrh zvučnici i rešiti se bede (tj. novca) Btw Ima jedna anegdota sa mog faksa kad je lik upormo skoro svakog časa pitao profesora :"profesore, profesore koji je traktor bolji: IMT ili JOHN DEERE?"Ovaj se ubio objašnjavajući mu...
  8. E nije loše, nije loše Čak bih se usudio reći da je veoma dobro, al kao što vam je poznato audiofilija je neizlečiva bolest :thumbsup:Tako da bih sad da prodajem kutije i pravim ovo: http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/casablanca_mkiv/index.htmlje** ga, bez 25 Hz ništa videćemo.... do tad FLAC, PRODIGY HIFI i VISATON rade posao
  9. Evo i slika kao sto sam obecao...Sistem je Sima Pointe MKII i Visaton kutije rucne izrade....
  10. Stigli Burr Brown i kondovi .... Nazalost bio si u pravu za nozice , previse su debele da bi se kondovi ubacili u te rupe i jo
  11. Hocu naravno.... Meni je i sad ovako fabricki boooolje od starog X-fi musica (sa 4562).... videcemo jo
  12. E hvala.... Nece
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 12 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.3k
    dzoni
    dzoni
