milivojevic97
Član-
137 -
Sve objavljeno od milivojevic97
Pozz, kao sto i pise u naslovu, zanimaju me misljenja o ova 2 pojacala. Koje se po vama bolje isplati, i koje je bolje. Yamaha 960II ili Pioneer A-70(iz 80ih godina). Oba pojacala su oko 100eura.
Gitarsko pojacalo lead master
milivojevic97 je odgovorio/la milivojevic97's temus u Project gallery/WIKI
Bojim se ako bi otpor bio nedovoljan da bi visok napon mogao da unisti neku komponentu..- 6 novih odgovora
- gitarsko pojacalo
- pravljenje
(i još 5 )
Tagovano sa:
Neko nesto? Ima li koga da je mozda pravio nesto slicno?- 6 novih odgovora
- gitarsko pojacalo
- pravljenje
(i još 5 )
Tagovano sa:
Pozdrav svima. Potrebno mi je gitarsko pojacalo, i kao dobar izbor vidim pravljenje Borinog lead mastera http://bas.elitesecurity.org/indexV.html Ima par sitnica nejasno, pa bih to da pitam. Ima 1 otpornik pre 7815 koji treba da smanji ulazni napon na max 30V. Kako mogu da proracunam koliki mi tu otpornik treba, pretpostavimo da imamo na ulazu 40V. Da li se po vama isplati napraviti ovo pojacalo? Oko 100W sinusa je po meni odlicno, gitarska pojacala te snage su dosta skupa pa sam po toj logici ja mislio da napravim ovo pojacalo, neka gruba procena bi mi bila oko 10000 dinara sve bez zvucnika i hladnjaka. Hladnjak imam.
- 6 novih odgovora
- gitarsko pojacalo
- pravljenje
(i još 5 )
Tagovano sa:
Ko to onda radi?
Nije nista specijalno zar ne? Ne znam zasto je spalio te dve skretnice..
Ma nije proracun problem, nego motanje, nmg nikako da namotam ovu sto imam zicu 1mm lepo da bude zica do zice.. Pokusacu u subotu
Kolko kontam to je neko 'izoblicenje' signala.. Alex verovatno si u pravu, ali pojma nemam da namotam kalem pokusao al mi nesto ne ide :/ moram naci nekoga ko zna pa da mi pomogne da naucim Stein verovatno je to tacno sto si rekao ali ovo nije bila zurka tipa 200ljudi vec samo 15-20 drugara se skupilo u prostoriju od 40ak kvadrata, ali veruj mi da su ova 2 zvucnika bila dovoljna da zazuje usi posle pola sata o.O guja011 radi se o WPA-600 pro bilo jeftino al me super sluzi
Znam ja da je to socijala, ali jbg imao sam 2k a za to nemere nesto bolje a i trebalo mi je hitno u ovim situacijama nije kvalitet(i nazalost bezbednost) u brvom planu.. A sad me vec zanima sta je to clipping? Imam i 1 dugme na pojacalu kao 'soft clipping'. Pozz
Znam ja omov zakon mislio sam da treba neki drugaciji da se stavi U svakom slucaju zahvaljujem se puno
Przili koliko smo mogli sa ovim pojacalom niko se nije zalio na 'male' osmice e sad to sto kazes mozda bi mi i bilo pametnije jer ce ovde vrv odgovor potrajati 2-3 nedelje. Nadam se da ce mi vratiti te 'pokvarene'(tj da mi nece vratiti samo odgovor da je moja greska) skretnice pa cu da prelemim te druge kondove. A sta da stavim mesto otpornika? Hvala
Pozz ljudi, nzm da li sam temu stavio na dobro mesto pa premestita ako nije. U pitanju je problem sa 2 nove skretnice koje sam uzeo pre nedelju dana. http://www.system.in.rs/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=174&category_id=31 to su te. Odneo kutije na malu zurku kod drugara i sve lepo radilo 4-5 sati kad ja osetim nesto smrdi ali ne vidim nista.. kontam nema visokih tonova.. gasim pojacalo. Izvadio skretnicu kad ono 1 kondenzator se naduvao(i sprzio od dole) i jedan otpornik isto tako. Pise da je do max 100W pojacalo ima 80W.. Posto imam garanciju vratim coveku. Kaze verovatno ti ne valja pojacalo jer je skretnica deklarisana na 50VOLTI.. Ja mu kazem da mi svi ostali zvucnici lepo rade, nikad nista nije crklo.. Poslace tamo valjda u fabriku-nebitno gde- pa ce oni da procene dal ce mi dati drugu ili sam bacio pare.. Moje pitanje ima li sanse da cu dobiti druge? I da li je to mozda stvarno neki problem sa mojim pojacalom, napominjem da mi sve ostalo radi.. Hvala
Pozdrav, video sam u jednoj dosta staroj temi(2-3 godine sigurno) da imas neku staru motalicu 35 godina si rekao, pa ako je nisi poklonio ili zagubio negde, ja bih rado da je udomim
Ups, pa kako da ga pitam, hoce li videti pm?
stoN_Cold mozda je kasno, ali ako jos nisi nikome poklonio ili zagubio negde, ja bih je rado udomio Treba da motam 2 para kalema za skretnice ali ideju nemam kako, pokusao rucno ali tesko to ide da bude lepo zica do zice-nzm da li se to moze raditi rucno bez motalice? Pozz
Konstrukcija i pravljenje Zvucne kutije.
Kupio sam vatelin, pitanje je gde da ga postavim u kutiji? Da li nasprav reflex rupe treba da se stavi? Da li treba na sve strane da se stavi? Pozz- 33 novih odgovora
Trenutno imam istu vrstu samo 1.5mm2.. i sve mi se cinlo da je sa sto tanjim bilo bolje.. mozda mi se samo cinilo- 33 novih odgovora
Ima li neko predlog za ozicenje unutar kutije? Ne trebaju mi kablovi od 100E, cuo sam da se moze uraditi lepo sa telefonskim kablom? ili neki plavo beli telefonski.. Cekam predloge..- 33 novih odgovora
Kolko tolko sam te razumeo, hvala na odgovoru da li bi mogla neka slika da se nadje kao primer?
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Jedno pitanje, mozda nevezano za temu la ajd.. Da li mogu da spojim 2 hladnjaka tj. da na postojeci 1 u pojacalu stavim nekako jos 1 od gore i da se to spoji(ne znam cime, mozda termalnom pasto-ili necim drugim) radi boljeg hladjenja? Hvala
- 76 novih odgovora
- pravljenje
- home made
(i još 2 )
Tagovano sa:
Da, srednjotonac ima zasebnu komoru(oko 2litre zapremine), tako sam i hteo da izbusim tako cu i uraditi. Danas uz kuvanje kotlica odlicno svirao celo popodne Pozz i hvala na odgovoru- 33 novih odgovora
Jedan zvucnik sam sklopio, skretnica je SAL rez na 750 i 3500Hz. Visokotonac treba da bude na gornjoj rupi gde je sada kabel provucen a refleks otvor treba da busim ispod bas drajvera. E sad imam pitanje za tu rupu i cev. Poslednja slika je slika programa winISD, to sto sam zaokruzio 'vent mach' treba da bude sto blize nuli ili kako? Da li da busim 2 rupe sa parametrima kao na slici? Preostaje mi jos gitovanje, farbanje, busenje refleks rupe i terminal da metnem.- 33 novih odgovora
Jedna kutija je zalepljena, do sutra popodne u stegama. Sutra cu da kupim 1 skretnicu SAl-ovu, za pocetak da probam. Rez. frek. je na 900 i 3000Hz. Ako mozda neko ima bolju ideju za skretnicu do 1200 kinti slobodno neka kaze- 33 novih odgovora
Moguce.. vrlo moguce. Hvala Ikaro na info. danas busim rupe i lepim kutije, tako da cu veceras staviti nove slike a sutra predvece planiarm da isprobam ako sve bude stimalo. Kutije su malo manje od 110litara, da li je to puno za ove zvucnike? Ako jeste da bih izbegao secenje kutije radi smanjenja zapremine mogu li da stavim nekog materijala za ispunu zvucnih kutija? Pozz- 33 novih odgovora
Evo pristigli su mi svi drajveri osim 2 tweeter-a. Zbog nekih razloga stare baltic-ove drajvere sam zamenio za ove neke(nepoznate), mada ne verujem da ima nekih po mene znacajnih promena- malkice manji magnet ali sve lepo precizno odradjeno, 4 slojni namotaji... Mid-ove je majstor sklapao tako da nisu fabricki, ali odlicno rade. Evo i par slicica..- 33 novih odgovora
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 128 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.7k
