milivojevic97
Sve objavljeno od milivojevic97
  1. Pozdrav svima, radi se kao sto pise u naslovu o farbanju kutija. Bio sam kod majstora da mi pravi nesto pa sam ga usput i pitao za to farbanje i to je mnogo komplikovanije nego sto sam mislio. Rekao mi je sledece: Farba se skida sa pistoljem na topli vazduh(duva vruce), posle toga se nanosi sloj gita-to se uradi perfektno ravno-, onda ide neki spric git, i onda se tek radi farbanje(najlaksi deo) sa kompresorom najbolje. E sad da li ima neko to da mi potvrdi i samo da napise tane nazive(mesam git glet) bio bih mu zahvalan. Ne treba da se pisu eseji samo kratno pojasnjenje dal ovo valja. I cime da nanesem git? Pozz.
  2. Jel moze neko da mi kaze u kojoj klasi http://www.elementa.rs/katalog/Elektronske%20komponente/Elektromehanika/Releji se nalaze releji koji se koriste u pojacalima?
  3. Slazem se sa tobom zare za te kao reklame sto pise 300-400W, ali ako otvorimo pojacalo i vidimo sta pise na trafou-recimo 250-300W onda je to stvarno tako zar ne?
  4. E sad sam se i ja iznenadio Zare Mozes mi malo pojasniti to od 50W bude jace od 100W ne sumnjam da je tako ali ne mogu da shvatim.
  5. Ne treba se izvinjavati, to sam trebao da znam
  6. Alex taj kelco mi se mnogo dopada
  7. Mislim ako moze da se napravi kratak spoj sa PTC otpornikom(onaj okrugli), jer je on zalemljen jedna nozica za jedan izlaz a druga na drugi.
  8. Izvinjavam se ali srpski mi nije maternji jezik pa se nadje po neka rec koju ne kontam. :)Jel se mozda mislilo na premostiti kao preci neku prepreku?
  9. To sto je rekao woland je tacno niko ne moze da ti garantuje da ce raditi, mozda nemas srece mozda imas 50% za oba. Ja misli da ce ti to sve lepo raditi.
  10. Evo sta pise na releju MM-15-1 ispod 5A/40A 250V ispod M-3-1 ispod TV-3 pa onda nesto und.lab.inc.list ... zna li ko gde moze ovako nesto da se nabavi?Ispravka nije MM-15-1 nego MM-13-1, a sa druge strane pise ovo: 41-10749MIW pa ESB8213V pa 4A120V E pa 8A125V
  11. Jesam elektro smer, hvala ti na odgovoru, razumem se nesto jako malo u te pojmove(znam sta su kondovi trazistori otpornici itd). E sad sta ti znaci to premosten? Jel mogu ja njega da zamenim za drugi?
  12. nzm= ne znam, izvinjavam se.Kontam da od ovog mog pojacala skoro nece biti nista ali neva veze... ako vec necu praviti svoje, onda malo da ovo sto imam ja pogledam strucno salim se malo ne strucno. Zamolio bih vas da mi onda pomognete malo jer imam nekoliko po meni ozbiljnih problema sto me plasi. Iznad dugmeda za paljenje/gasenje postoje 2 lampice(crvena i zelena). Postoji i misli da je neka zastita ne znam kako se zove-kada se pojacalo ukljuci za 4-5 sekundi se cuje zvuk "klik" i tek onda pojacalo stvarno "radi" odnosno reproduktuje zvuk. E sad ja kad upalim pojacalo i sve dok se ne cuje zvuk "klik" svetli crvena lampica, a kada to klikne TREBALO bi da se ukljuci zelena lampica ali to i nije slucaj kod mene. Ima kad se ukljuci ima kad se ne ukljuci- nezavisno od toga pojacalo radi i svira i sve je ok ali to me strasno zabrinjava. Pa bi mi prvo pitanje bilo Sta je to sto tako klikne(kako se to zove, naravno skidao sam ja vec poklopac i gledao, mislim da je to tako malo crno kao neki relej ili kontaktor ne znam)? I zbog cega moze da mi se ne pali zelena lampica? Zaboravih da kazem ima i kad malo svetli crvena pa malo zelena pa onda opet crvena pa kao da je slaba struja onako slabije bas svetli i tako.... Uzasno me nervira to, ako neko misli da mi je slaba struja u kuci ne verujem jer mi sve ostalo radi lepo a i pojacalo lepo reproduiktuje samo to sto nece da se prebaci na zelenu lampicu.. Hvala vam unapred :)Jeste imam 16 god, neko je i to pitamo malo pre
  13. Pa meni je i ovo moje pojacalo dosta jako (cini mi se da je 80W na 8oma po kanalu) i sve se to lepo cuje. Ali nzm nesto me spopalo pa mi se sad jako "gradi" to pojacalo...
  14. Jeste najpametnije ali....
  15. Evo sad sam stigao i procita sve, pa da krenem da odgovaram. Cini mi se da je prvo pitanje bilo za sta ce mi sluziti pojacalo- prvobitno mi treba za razglas(jer dosta organizujem zurke proslave i takve stvari), znaci zbog toga treba da mi bude jako. Koristio bih ga verovatno i kuci iako imam drugo. Evo slece pitanje koje pojacalo imam? Imam pojacalo WPA 600 pro(nasao na nekom nemackom sajtu Wangine WPA 600 pro tako bas pise 89.9 Evra je bilo tamo cini mise). Predpojacalo nemam nikakvo sto mi jeste problem. Nije cilj menjanje postojeceg za bolje jer ne verujem da cu napraviti bolje pojacalo od ovog za prvi put sigurno. Nije cilj neki kvalitet nego snaga(opet kazem to su zurke) naravno ne treba mi nesto sto se nece razumeti sta svira . To za budzet sad nmg nista da kazem - prvo bih da odaberem koje cu praviti i onda kako je neko rekao deo po deo dok se sve ne skupi i ne napravi. Prodavnica za delove ima na sve strane, ima i na netu-u krajnjem sl postoji i ebay gde vrv svega ima. Eto sad mislim da sam odgovorio na sve-ako sl nisam kazite odmah cu odgovoriti.
  16. Kutija je extraa znaci vrh vrhova. Svaka cast
  17. Evo da kazem budzet mi je jednak nuli, jer su ovo planovu koje bih pojacalo pravio-pa onda cim saznam koje skupim delove(ili novce za njih). Ja nzm koliko moze da kosta 1 pravljenje pojacala. Verovatno nije jeftino i lako ali se na kraju isplati. Koje onda VI predlazete ako je vec ono moje pretesko? :)Da batalimo mi to koje pojacalo jer ih na netu ima malimilion danas sam bas video, mislim da ce to lemljenje i nabavka biti laksi deo posla. Ja se najvise plasim dela kada treba konstruisati stampanu plocicu, tu ima puno delova i ja ne znam otkud ljudima ideja koji gde treba da stoji. ima li neko neku preporuku u vezi toga? bio bih mu veoma zahvalan.
  18. Moje pitenje za navedenu semu koju sam postavio bi bilo da li bi to radilo lepo po vama?
  19. Evo sad sam stigao kuci kad ono gomila komentara, ne znam odakle da pocnem, sve sam procitao i naravno da se slazem sa svima, da ne treba toliki "zalogaj" da mi bude prvi, da je to previse za kucne uslove(naravno meni ne bi samo za to sluzilo ), da tu treba mnogo znanja itd itd itd. Ali kako je neko rekao tu je forum, zato sam se i registrovao da cuujem sto vise misljenja i svega sto su rekli drugi ljudi koji razmisljaju drugacije od mene(nista negativno) i koji su iskusniji i sve ovo shvataju malo drukcije(kolko tolko). Ali od negde se mora poceti- a kad vec pocinjem smatram da je nebitno da li ce to biti pojacalo od 20w ili 200w rms-a, jer sto ga je teze napraviti ja cu vise gresiti- pa te greske ispraviti i samim time dobiti vise znanja.. E sad to je moja politika i mozda nije tako ali svako ima svoje misljenje i pravo na njega.... Pa sad da kazem da je to 500W rms mozda malo preterano puno(sigurno), meni je dosta da pogura 4 kutije od 200-250W.
  20. I naravno to najvaznije sto niko nije spomenuo
  21. Pa to se i ja pitam Zare, ali od negde se mora poceti, ako ne budem moga o da napravim svoje pojacalo pomocu neke seme itd, onda mi jedino ovo ostaje...
  22. E vidis to i nije losa ideja tu ja trebam sve komponente da zalemim jel? I celu tu plocicu treba da smestim u kutiju i da namontiram jos i napajanje?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
