milivojevic97
Sve objavljeno od milivojevic97
  1. Onda izvini sto ti "ne postujem i kradem skupoceno vreme".... Mislio sam da je ovo mesto gde se moze bilo sta i bilo kada pitati o audio uredjajima...
  2. Hvala svima. Koje bi mi ovako za pocetak malo pretpojacalce preporucili?Na pojacalo 80w po kanalu na 8 oma?
  3. Oke, hvala. Ne znam da li je to nesto sto bi bilo dobro da imam pored pojacala ili je to vec za neke vise zahteve?
  4. Pozdrav svima, nadam se da sam na dobro mesto stavio temu, zapoceo sam je jer nisam naso na forumu nista(bar ja). Zanima me sta je to pretpojacalo mislim za sta sluzi? Da li poboljsava nesto ili pogorsava, i sve ostalo sto treba da se zna. Cekam odgovore pa da diskutujemo
  5. Evo i slike, Poslednja je plocica gde su ledice.
  6. Kako to da proverim? Sve kablove sam dobro povezao, nasao sam ovo na netu: . STANDBY-OPERATION LEDS When you first turn the WPA-600 PRO on, the red STANDBY LED will light as its internal circuitry stabilizes. After about 6 seconds a relay will click permitting signals to pass to the speakers and the green OPERATION LED will glow. If you short circuit your speaker leads or the WPA-600 PRO is overdriven, the red STANDBY LED will again light. If this occurs, turn off the power, check your connections or allow the unit to cool down before turning power on again. If the STANDBY LED stays illuminated, it is possible that there is an internal malfunction and you should have the amplifier inspected by an authorized technician. Pa sad ja nemam pojma sta tu moze biti uzrok, ali lepo se sve cuje i normalno siva.. da to mozda nije neki kontakt? Jos uvek ne znam sliku da postavim xD
  7. Pozz ljudi, opet ja imam neko pitanje za pojacalo navedeno xD.Nikako da skontam kako da stavim sliku da vam zaokruzim to sto nzm dal radi..... Imam 2 lampice: prva je donja crvena, a druga zelena... E sad trebalo bi kad ukljucim da svetli crvena i za par sekundi se cuje "tik" i upali se zelena a crvena ugasi... Sve to radi, ali ponekad mi se crvena ne ugasi al ima lepo zvuka i sve, ili se ne ugasi ili treperi a desava se da se i zelena i crvena odjednom upale... POMOZITE MI MOLIM VASSSS. kako da stavim sliku pa da slikam i od unutra da vidite?
  8. A da li ce doci do izoblicenja signala ako prikljucim na izlaz kako si rekao? Hvala i poz
  9. Jesu analogni mnogo lepsi , ali ja hocu da napravim(ne da kupim), jer me interesuje ova oblast elektronike....Nasao sam sinoc ovo http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI skinuo sam semu i sve, mnogo mi se svidja, al to me ineresuje KAKO da ga ukljucim na struju? ovo je negde oko 9V ili 12V a na pojacalu imam 220V.. A i profesor mi rece da ako ga ukljucim na izlaz(tamo gde idu zice od zvucnika) da ce doci do izoblicenja signala. Jel to istina?
  10. Kako mislis gotova resenja? Svugde nalazim samo seme...
  11. Evo jedne seme za VU metar sa led diodama, ne znam da li radi ali mi se cini da ej jednostavna i probacu da je napravim uskoro. Jedno me pitarnje muci: Kako prikljuciti VU metar na pojacalo???
  12. Ma nema problema, i ovako si mi dosta pomogao, mislim da sam postao pametniji
  13. Oke, sad mi je otprilike sve jasno. Hvala na odgovoru. Da li ima nesto sa cime se moze spreciti da mi pojacalo crkne u bilo kom slucaju?
  14. Kako nema struje?? kad je ukljucen u stek xD Ako stavim jace zvucnike onda ce moci glasnije(ako sam te dobro skontao a nadam se da jesam).. Hvala puno na odgovoru palo mi sa srca 2 tone kamenja
  15. Danas sam pojacao do daske i skontao nesto... Kako pojcavam , do 1 trecine se pojacava i onda se vec dernja i posle u one 2 trecinew ne pojacava vise... U cemu je problem? I da jako je osetljiv..
  16. Hvala
  17. za zurku cu samo stavljati, samo dal treba da izvlaci vazduh ili da uduvava?
  18. Bilo sta od Halida, Ipceta i Mitra
  19. Sad sam stigao od majstora, malo mi je procistio vodove i celu plocu, kaze da je sve u originalnom stanju i da sam dobro prosao za ove novce Samo me zbunjuje taj ventilator, on kaze da je tgo bilo tamo verovatno za neke zurke ili preko leta da se ne greje, da li je potrebno stavljati sad ventilator? I ako jeste(mislim da se stavlja neki na 220v kolko ja znam) gde se vezuje?
  20. Ne razumem.. kakva provera? Ako mislis na to da sam sve dobro prikljucio onda jesam, isproveravao sam. i da ima jos nesto posto imam da pojacavam volumen na leve zvucnike i na desne odvojeno, kad oba pojacam do pola to je vec ludilo ali dok pojacavam dalje kao dase ne pojacava(a cini mi se da se mozda samo bas pojacava malo)? U svakom slucaju nosim ga kod majstora da on to isproverava sve hvala na odgovorima.
  21. Ne greje se ono u tisini, nego kad ga cepnem, a obicno tako malo glasnije volim da slusam(ovde to komsijama ne smeta ), ne greje se trafo koji je ogroman, nego nzm kako se to zove ploca na cemu su mali otpornici i sve je povezano na nju mislim da je to PCB(da kazem mozak pojacala) imaju tu neki alu hladnjaci(2 komada)i vidim da je na poklopac bio zasrafljen ventilator ali ga sad nema vrv je predhodnom vlasniku smetao -.-. Eto toliko znam greje se nije to da mozes jaja peci nego osecas da je toplo(onako malo vise).
  22. Kako da namestim neko hladjenje na pojacalo? gde da prikljucim taj ventilator(mislio sam na neki mali 12cm sto radi na 220v pa ga onda mogu tu negde prikopcati na trafo) ako treba mogu i semu pojacala da postavim.
  23. niko?
  24. evo is slike https://www.google.rs/search?q=WPA+600-pro&rlz=1C1CHMO_enRS552RS552&um=1&ie=UTF-8&hl=sr&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Ewo2Utdpz5CzBvHLgMAF&biw=1024&bih=677&sei=FAo2UuCjOobsswbyjYCgAw#facrc=_&imgdii=_&imgrc=7RXTCzRD-UPyHM%3A%3Bj9FgvU4vejLacM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg.webme.com%252Fpic%252Fn%252Fnico-nieto%252F1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fnico-nieto.de.tl%252FMusik.htm%3B400%3B300
  25. Kupio sam danas ovo pojacalo, pa da pitam posto sam skontao da se greje bas na mestu gde je taj ventilator(dodao sam sliku), to nije moja slika moja je bez ventilatora, kako mogu da prikljucim nesto tako da mi hladi na tom mestu?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
