milivojevic97
Sve objavljeno od milivojevic97
  1. Tako sam i ja mislio, ali sta ako cu vec nesto praviti onda da pravim nesto sta cu i koristiti i imati neke koristi jer ja vec imam pojacalo itd, a sad bas para za neko pojacalce ne bih da dajem nego bolje da cuvam pa nesto redovno da se napravi
  2. Pozdrav ljudi, planirao sam dogodine da krenem da pravim svoje prvo pojacalo. To bi mi bilo veliko iskustvo, sad sam jos skroz neiskusan ali me ove stvari stvarno zanimaju i koliko mogu trudim se da saznam sto vise, pa sam odlucio da otvorim ovu temu i ocekujem neku vrstu pomoci-kritike-savete i svasta nesto od ostalih jer tu ima mnogo iskusnih ljudi. Gledao sam nekoliko semi za pojacala i nekako mi se dopalo 1 sa borinog sajta http://bas.elitesecurity.org/indexV.html pod nazivom legend stage master MK2, ne treba meni neki studijski kvalitet al da to lici na muziku E sad mozete da palite komentare savete i kritike.
  3. Poz ljudi, trebala bi mi HITNO pomoc, danas sam odlucio da na starom kablu zamenim bananicu koja ide u PC i 2 cinca sto idu u pojacalo. Stari su bili svi oni plasticni najjeftiniji, danas sam kupio neke gvozdene sto mi se cine mnogo boljima. Ali tu je nastao problem verovatno nesto nisam dobro povezao. Muzika mi se cuje samo na 1 zvucniku. Povezao sam tako sto sam na bananici zalemio 2 one srednje tanke zice, a one dve debele uvio i proturio kroz rupu za to. A za cinceve sam zalemio po 1 tanku tamo gde treba i one debele izto u tu rupu gde treba provuko. Ne znam u cemu moze biti problem, i onaj stari sam ja pravio pa je radio.Evo namestio sam, problem je bio u losoj lem zici(ili kako se zove) neki kontakt sam jos malo zalemio i to je bio problem...
  4. Trazim predpojacalo iz naslova
  5. Ne bih da pravim kompresionu kutiju vec otvorenu.
  6. Ma ove male zvucnike je hteo cale da baci, a ja reko aj daj da vidim ja to xD i sad se malo poigravam, ipak je to neka praksa
  7. i ja sam mislio na eminence, nekako gledam oni su naskljuplji= po meni najbolji al ko zna. Evo sad bas neki mali prcvasti zvucnik magnat 50w pravim, moje prvo remek delo, skroz skinuo sve-membranu i sve sto tu imas pre namotaja ni ne znam kako se zove xD pa je bila zica malko pocepana-resio sam tako sto sam 1 krug odmotao- nece biti bog zna sta sigurno jer mi je prvi put da sam rastavio zvucnik a sad malopre ga sklopio(sve sto je bilo da se lepi zalepio OHO lepkom znam da se ne radi stime al bolje ista ne go nista) sad prikljucio na auto radio(na kome sam takodje majstorisao) i radi bog te vido sad ga smirglam da bude lep pa cu mu napraviti neku kutijicu(msm 2 kutije jer imam 2 takva)
  8. Jos nem nista, kazem to ce biti sad za raspust(decembar i januar), tu sam mislio 70-ak evra otp po komadu.
  9. Pozdrav svima. Planiram sad na zimu da napravim par bass refleks kutija sa 12" ili 15"(jos ne znam tacno). Imam tu neke ideje i svega ali ne mogu nikako da krenem jeer ne znam za koje zvucnike da se opredelim. Prvo sam gledao ove madjarske SAL, pa sam onda po forumima video da ih i ne hvale nesto nego vise volu ljudi eminence zvucnike, a sad vidim ima dosta i FANE zvucnika.. Pa me interesuje kakvi su vasi utisci ovih(i naravno ako vi imate neki drugi) zvucnika, i koji bi mi preporucili(ono standardno da nije skupo a da ne bude "djubre").
  10. Hteo bih da vas pitam za savet. Pravim malecne zvucne kutije i u njima ce biti po 1 zvucnik sirokog opsega(znaci ono nesto obicno)na 3.2 oma i 10W. Pa da pitam koliku mi zapreminu za kutiju preporucujete?
  11. E hvala, krecem da citam
  12. Evo da ne pravim novu temu nego da pitam ovde samo 1 prosto pitanje. Pri pravljenju zvucnika, ja zelim da napravim zvucnik od 8 oma, ako stavim 1 bas drajver i 1 visokotonac od 4 oma da li ce onda zvucnk biti 4, 2 ili 8 oma? Jer znam da je R=R1+R2 ili R=(R1*R2)/(R1+R2)... Pa sad ne znam da li da uzimam drajvere od 8 ili 4 oma...(opet kazem meni gotov zvucnik treba da bude 8 oma zbog pojacala)
  13. znam da treba da bude 100K(100.000)oma, toliko sam bar naucio na osnovama elektrotehnike. Ali hvala sto ste spomenuli
  14. @stein da te pitam jos da li je bitno koliko je Wati potenciometar? jer evo nasao sam mono logaritamski koji bi mi verovatno odgovarao samo me bune ti wati da ne bude slabo ili nesto sl..
  15. probacu, i javicu cim promenim
  16. Mnog ti . Sad mogu mirno da
  17. CeK jos sad da pitam i ovu glupost: treba mi stereo ili mono potenciometar?
  18. Nije ni bitno sta sam hteo, uzecu logaritamske kad budem menjao, imas li sta od preporuke?
  19. Nazalost nisam uspeo da izmerim KOLIKO je oma potenciometar jer se nisam snasao sa analognim multimetrom ali jedno sam skontao samo ne znam sta je: merenje desnog potenciometra-obe strane su otprilike iste merenje levog potenciometra(znaci to je za left speaker-e) tu je 100% logaritamski jer je na 1 strani jako mali a s'druge jako velik... Ali oce valjati ako ja kupim recimo isti takav potenciometar od 100 kilo oma? po mojoj logici to mora valjati jer je isti kao i fabricki
  20. Ok, znaci ne treba mi pretpojacalo, no ja cu sad da proverim po netu sta je to logoritski i linearni potenciometar, izmericu pa cu javiti. Kako da proverim da li radi(ne koliko ima oma nego da li je potenciometar ispravam), cuo sam da se za ta krckanaj koristi i kontakt sprej?
  21. Tako je stein, samo 1 gresku imas krenuo sam u drugu godinu .I da pitam ako bilo ko zna kakav je potenciometar oznake 7D2F 100KA? koliko je oma? ili da odma preporucite sa kojim modelom da ga zamenim jel ovaj krcka malo...
  22. SPECIFICATIONS Momentary power output. ....................... .300 watts per channel at 8 ohms. Max. (peak) power .............................. .180 watts per channel at 8 ohms. 260 watts per channel at 4 ohms. Continuous power output (Both channels driven). ...... .80 watts per channel at 8 ohms. Input sensitivity CD....................... ., .............. 1.5V (RMS)for80wattsat8ohms. Pre/line .................................. 0.8V (RMS) for 80 watts at 8 ohms. Frequeacy response CD..... .......................................... 5Hzto50,0OOHz+&dB. Pre/line ......................................... 5 Hz to 100,000 Hz + dB. Input impedance -8 CD..........................................................33~ohms. . Pre/line ....................... ; ............................. .50 K ohms. Total harmonic distortion. ......... Less than 0.02% at rated power output into 8 ohms. Inter modulation distortion. ....... Less than 0.015% at rated power output into 8 ohms. ‘Damping factor. ............................................. .Great than 100 Soft clipping point ........................................ at 90 watts/8 ohms. Signal to noise ratio. ................................... 110 dB (I HF, A-Weighted) Output section Speakers . :. ........................................ A, B, A+B, (4-16 ohms) Headphones............................................... Lowimpedance Fuse .................................................. 3.5A @ lpc (outside) 1A @ lpc (inside) 8A @ 2pcs (inside) Miscellaneous Power requirement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22OV 50Hz Power consumption. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . , . . . . .480 watts (MAX) ‘Dimension.................................... . .422(W) x 120(H) x295(D) mm 16-5/8(W) x 4-3/4(H) x 11-5/8(D) inch Weight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.5KGS (23.1 LBS)
  23. Pa i imam snagasa, bar ja tako mislim, pise na njemu stereo power amplifier.
  24. Pa ja sam, evo da kazem svima, pre nepunih mesec dana kupio i pojacalo koje je temelj za moje znanje u audio-tehnici, elekroiku ucim u skoli(ove godine sam poceo), imam puno dobre volje i zelje da pravim takve sitnice kao sto su vu-metar, skretnica, hladjenje za pojacalo(jer sam tek poceo i ne mogu nista vece-komplikovanije praviti), pa se nadam da cu nauciti sve to sto mi treba, zato i ispitujem svakakve gluposti na forumu koje mozda vi znate kao osnovu(za mene su osnove tablica mnozenja i vozenje bicikla), i nemojte se ljutiti ako budem ispitivao ovakve stvari.
  25. Paa mozda to govori dosts o mom znanju o audio uredjajima, ali nikako o meni....
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 404 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
