chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Takav sanyo mi promakao mi za dlaku pre par dana! Neskore, jedva čekam još utisaka kad se malo dokrčka i kad budeš probao baterijsko napajanje
  2. http://www.b92.net/tehnopolis/vesti.php?yyyy=2014&mm=09&nav_id=897338
  3. Problem rešen. U pitanju je Xsilence red wing 12cm. Na 7V je tih ko grob a dovoljno ladi pojačalo da se ne čuju termostati kako se uključuju. Prekontrolisaću bias čim ga sledeći put budem otvarao
  4. Zero, svaka čast na ulovu ! TannoyZ konačno !!!
  5. Aktuelno...može zamena za neki zver komp + vaša doplata.
  6. chakija
    Arcam irDAC
    Može lock.
  7. chakija
    Beyma CP21F
    Moze zamena za neku ploču+procesor sa mojom doplatom.
  8. Ovde su stavljeni upravo Alps blue valvet potenciometri-za neverovati za pro-amp. Evo, slušam ga čitavo popodne/veče i stvarno dobro svira .
  9. Ko će dočekati ventilator... Uglavnom, napravio sam tako da direktno ide na pot i prekinuo signal na komponentama koje vode na masu pre pota. Dobio sam, naravno, još više na "čistoći" i "lepršavosti" Prezadovoljan sam kako svira.
  10. Odradiću tako kako je ZM nacrtao tj kako si ti rekao cim budem pazario vent, da ne otvaram amp dva puta...
  11. Pot na snagašu bi trebalo da je preskočen. U ovoj varijanti, potenciometar je još uvek u funkciji, ali pošto je pojačan do kraja ne bi trebalo da ima neki prevelik uticaj na zvuk? EDIT Tnx ZM
  12. Verovatno prolazna faza... Naiđe nekad period kada žena i deca nisu u stanu pa onda malo prodrmam komšiluk
  13. Pozdrav ZZZ i hvala za komentar, Elem, u ovom slučaju nije bitno što je ne invertujući ulaz jer mu ja sve jedno na taj pin dovodim ne balansiran signal sa preampa. Verovatno bi bolje bilo da sam direktno preskočio i taj ulazni otpornik? Potkrala se greška u ovoj slikici prvoj - vučem signal posle 6k8R a ne sa 20K. Uglavnom, skontao sam da treba povaditi dobar deo tog sklopa oko opampa. Hvala za input.
  14. Već skoro godinu dana rabim crown cts profi amp koji je kod mene stigao u izuzetno očuvanom stanju. Navikao sam se na njegov "monitorski" zvuk koji je veoma dobar, ali ipak mi se uvek činilo kao da mu fali finesa koje imaju "pravi audiofilski" ampovi . Elem, naletim na citronic ppx900 koji je izuzetno retko pojačalo na ovim prostorima, a pri tom je još od prvog vlasnika i u odličnom stanju (prospekti, originalni računi, fabrička merenja itd...) Ovo pojačalo uz HH V800 dosta ljudi smatra da je među najbolje zvučećim od te stare garde tako da sam rešio da okušam sreću...ponovo. U izlazu su mu meni već od ranije poznati hitachi mos-fet tranzistori koje sam već imao prilike da sretnem kod jednog dynacord pojačala. Taj konkretni dynacord pca2450 je svirao ko kanta (verovatno zato što ima neki bass boost procesor na putu signala koji ne može da se isključi). Uglavnom, preradim skreticu na coaxima da mogu da ih teram sa jednim ampom (sa crownom je bio bi-amping), povežem matorog ppx-a i ono zasvira! Totalno druga filozofija zvuka - uglađeno, mekano fino....ali pomalo umrtvljeno i nezanimljivo u poređenju sa crownom. Bass kao da je bolji kod crown-a, ali kad sve saberem/oduzmem pre bih ostavio ppx-a da mi svirucka. Uglavnom, kada sam pogledao malo kako izgleda raspored komponenata i kada sam skinuo service manual, skontao sam da na ulazu signala stoje 2 najskrnavija moguća opampa na balansiranom ulazu. Izvadim ja lepo ta dva RC4550 (ili tako nešto) i napravim jedan mostić na putu signala tako da sve bude nebalansirano. Izgubio sam na gain-u, naravno, ali ono što sam dobio je stvarno dobar zvuk. Usudio bih se da kažem da mi je ovo do sada jedan od najboljih ampova koji sam slušao. Ko da sam mu spustio ručnu jbt... Ono što me i dalje zahebava je glupavi ventilator. Pali se na svakih 5 min i gasi na isto toliko i čuje se ko nenormalan. Mislim da ću iskoristiti +15V za napajanje opampa i uz jedan otpornik ubaciti neku tihu dvanajsticu za hlađenje case-a, nešto tipa noctua ili slično, pa nek se krčka fino u tišini.
  15. Mislim da je kolega 2A3 doneo te zvučnike na FAK1...meni je to isto jako lepo sviralo!
  16. chakija
    Gramofonske glave
    Pozdrav i hvala na odgovoru
  17. Stein, hvala na odgovoru. Ovo prva serija ppx900. Postojala je i revizija koja je imala 2 konda u napajanju i nešto drugačijom prednjom pločom.
  18. Mater im englesku, al znaju da naprave spravu kad oćedu Jedina mana do sada je povremena buka od ventilatora, ali rešićemo i to...
  19. A šta ja da kažem sa mojim beymama... Ne mos puškom naterati nekog da ih čuje A kamoli da kupi-takozvana venčanica :-) EDIT: nije da ih prodajem već samo konstatujem.
  20. https://www.youtube.com/watch?v=TSYMKUtNuw8
  21. Pa kolika ti je žena sunce ti ? Izvini molim te...nisam mogao da odolim...
  22. ...i obavezno zavesu da staviš na ta vrata od terase
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 1 Skrivenih, 1146 Gosta (Pogledaj celu listu)
