chakija
Sve objavljeno od chakija
  1. Tako je, horne slušam. Upravo je to poenta koju sam hteo da istaknem - treba probati obe varijante jer stvarno ima razlike.
  2. Nadam se da ću sledeće nedelje probati razliku dual vs single trafo.
  3. Mislim da jako zavisi od kutija kakav će efekat biti. U mom slučaju, sa motor run (2x80uF po kanalu), bass dobije drugačiji kick - energija u basu i kontrola je osetno bolja. Bass kao da ide niže. Međutim, efekat na ostatak zvučnog spektra mi nije baš po meri. Zvučna slika je sabijenija i fokusirana između kutija. Kompletan prostor po visini i širini je drugačiji. Zvučni potpis (timbar ) izgubi za nijansu na prirodnosti. Ja sam bio veoma zadovoljan zvukom B2J sa motor run (koje je btw najbolje tranzistorsko pojačalo u univerzumu), međutim kada sam probao da otkačim motor run, ostavio sam ih u fijoci...
  4. Da li ste imali prilike da uporedite zvuk pre i posle dodavanja motor run kondenzatora u napajanju pojacala? Na B2J pojačalu motor run prave veliku razliku...
  5. chakija
    K: Buffalo 2 PCB
    ap može i varijanta sa 9028/9038pro
  6. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Pa klasika, najjeftiniji IRFP150 Odlično radi full mosfet, ali sa SJEP se dobija mađija i droga. Ono što je dodatno interesatno bilo čuti, je uticaj motor run kondova u napajanju na sam zvuk...možda čak zavređuje i posebnu temu.
  7. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Sa SS ovaj amp je ravan heroinskoj zavisnosti ukoliko je ostatak opreme prikladan...
  8. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Odgovor na pitanje od pre dve i po godine, (na osnovu iskustva od danas koje potvrđuje inicijalna piskaranja)...vredi uložiti neregistrovanog fiću u voznom stanju za 2 dobra SS
  9. Levo žuto, desno plavo?
  10. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Yeeessss Bitna napomena za sve koji se odluče na pravljenje - bc i bd tranzistore uzimati na proverenim mestima... Ja sam uzeo u elementi i zalomilo se par komada loših koji su bili uzrok problema na desnom kanalu kod mene. Nije ni čudo što nisam uspeo da ga samostalno oživim ni posle 3 ture menjanja komplet tranzistora, kada sam u suštini menjao g za g
  11. chakija
    Babelfish ᄅſ
    Danas mi je u gostima bio izuzetan uradak kolege Sync-a... B2J sa mosfetima u izlazu. Svira zaista sjajno-bolji prostor po širini i detalji u odnosu na moj uradak sa semisouth/IRFP. Semisouth daje neki šmek prirodnosti i kao da "smirenje" svira. Scena fokusiranja na sredinu. Oba ampa sjajno rade, a opet toliko različit zvučni potpis kao da nisu u suštini ista pojačala. Razlika je što kod mog ampa imam jedan trafo i motor run kondove, a njegov je uradjen sa dva trafoa i soft startom, svežim kondovima itd...Sledi proba i sa Semisouth/IRFP , pa ćemo jasno čuti i koliku razliku pravi okruženje. Preamp je Zenov WOT koji ni u jednom momentu nije delovao kao da je usko grlo. Znači, B2J i sa mosfetima je i dalje najbolje pojačalo iz Zenove kujne što sam ja imao prilike da čujem. Pošto je Sync revive - ovan, šteta bi bilo da ne prikaže ovde šta je napravio
  12. Bio, vratio se... Na granici ništa nisu tražili, jedino makedonci traže zeleni karton. Putarina džabe kroz Makedoniju Na plaži 80% Srbi...
  13. Jel ima još nekih svežih iskustava sa Grčkom? Ja bi trebalo za 10 dana da se zaputim ako bude sve po planu. Da li je dovoljan antigenski test za odrasle? Kako je sa povratkom u Srbiju?
  14. Kako je na granici prošlo? Jel gužva?
  15. Znači ovaj je najbolji do sada S obzirom da je zvukom sličan B2J, mogao bi se i poslušati
  16. dunavko, jel imaš 4kom mundorva silver-gold da mi ponudiš?
  17. Sto se gabarita tiče, staju i veći kondenzatori poput tog Jantzena. Moje iskustvo sa kondenzatorima je da i te kako utiču na zvuk, ali da ne moraju biti skupi da bi dobro radili. U skretnici imam wime mkp i zadovoljan sam kako sviraju. Svi koji imaju sli 80 kažu da su osetili veliku razliku sa boljim kondom i da je ovaj fabrički poprilično usko grlo, tako da pun potencijal sa boljim lampama se oseti tek nakon zamene spreznog konda. Hvala na savetu za ruse...Čitao sam na par mesta da su K75 ruski isto jako dobri.
  18. Sax, nemam neko iskustvo sa Iskra kondenzatorima... Pretpostavljam da su OK? Potrebni su mi kondovi koji su bolji od fabričkih "audio 1" Budžet je...recimo ~50e Trenutne opcije za naručivanje od preko su mi miflex i intertechnik audyn True copper max.
  19. Masti na leba! Željno čekamo četvrtak!
  20. Potrebna 4kom sprežna kondenzatora visokog kvaliteta za lampaški integralac. Vrednost koja mi treba je 220nF 630V. Ponude na PP.
  21. chakija
    Ta 2020s
    Salji podatke da ga sendujem. Moze lokot.
  22. chakija
    Ta 2020s
    ManicP - tvoj je ako ga hoćeš poš se prvi javio
  23. chakija
    Ta 2020s
    Na poklon neispravno pojačalo... Ne znam sta mu je :S
  24. chakija
    Woland
    Nemam ni ja...
  25. chakija
    K: NOS 6SN7 i 5U4
    Potrebna po dva komada...Poželjno da budu RCA.
