DamirDj
Član-
245 -
Sve objavljeno od DamirDj
Evo i trazenog nacrta za RCF-ove 18-ice. Mogu i drugi ,ali treba izracunati basreflekse.Nadam se da je jasno
Membrane? Koliko ja vidim razlika je u obliku korpe. RCF kad je raskrstio sa Mackiem onda su napravili te nove korpe. Zvuk je potpuno isti.
Kupljena, poslao sam ti moju adresu pa salji.
Kupujem kutiu , tek sad sam pogledao ceo post. Da li dolazi prednja ploca sa njom
Ako je sa prednjom plocom , (i da li idu plocice uz nju)(moze i bez njih)onda je kupujem
Plasticni
Ja bih to pripisao d220ti , jednostacno driver od 45 eura ne svira bas toliko dobro. Ima puno puno boljih drivera. Nisam izmerio dust cap , ali hocu mosto imam digitalnu kuhinjsku vagu. Ne ocekujem da je teza od 3 gr. Sa phase plugom je nesto bolji srednji (citaj glasniji), tako da je na skretnici trebalo staviti vecu zavojnicu. Igor je bio danas kod mene i pokupio svoje komponente, pa cemo ovih dana cuti komentare. Mozda ce Primare konacno nesto pametno da povija.
Znaci imam jednog EP1500 na popravci imam i njegovu semu , ako te intresuje. Stvari stoje ovako . Kopija QSC RMX 1450. Sve su lepo uradili i onda ga usrali sa kondezatorima i to najstarasnije.Zvuk mu nije dobar , masa mu je plivajuca trafo je 800 wati ima 8 toshiba po kanalu i vrlo brzo dolazi do clipa.Stvarno mi je problem da ti predlozim neko dobro, a jeftino pojacalo za kucne uslova, ispostavilo se da snaga u H-klasi ne znaci i dobar bas. Crown-a odavno ne volim, Nit manjeg trafoa nit manje kondazatora , zamisli CE2000 ima trafo od 950wati , a kao 2 x 1000 na 2 ohma iz kog kuraca to izlazi nemam pojma(ei jezgo) i 2X8200uf za oba kanala, ah ti amerikanci cak su stavili 10 tranzistora (po kanalu)u TO-3 kucistu. Imao sam i CRESTA 8001 2x 1300wati na 2 oHma , a basa nigde (mislim na onaj pravi duboki bas). Ja imam neko ludo pojacalo sa kojim teram neke od svojih basova sam sam ga pravio i ispao je odlican za bas ,ali samo za bas jer posle 5khz nevalaja nista. 16 toshiba po kanalu, 140000uf,UI trafo od 2,5KW i napon od 2 X 125V DC. Imam jos 4 gole plocice pa ako te zanima dogovoricemo se.Uglavnom sva pro pojacala velike snage u sebi imaju kao neki subsonik filter koji ne moze da se ugasi. Oni napisu da on svira od 20 Hz, ali se to jednostavo ne cuje.Moj predlog Bipolarac na 2 X 90V DC 80000uf i toshibe na izlazu, 1500 wati trafo i bice basa.Licno bi voleo da naparavim Passa X350 i da zavrsimo sa tim. Sync , ne bi kudim jer ih jos nisam sluo u mojoj dnevnoj sobi, slusao sam ih radionici ,gde nisu bili bas savrseni uslovi za to. Bilo je nekih mana , ali zbog nevedenih problema nije realno da ih iznosim.
Da ali pojacalo u njima je kesa i to na kvadrat vec sam ih popravljao i znam o cemu govorim, unutra je jedan kanal i pasivna skretnica????
Zasto bas taj sansui, jal stavrno toliko dobar ili ne zelis da ga menjas?I kakvo ces pojacalo na bas da stavis?Koje snage? da li direkno u kutiju? Koja sema? Mos ili bipolarac, mozda digitalac? I mene sve to zanima jer hocu da pravim pro aktivne zvucnike ,ali sa svojim idejama.Ideja je da se na svaku kutiju(zvucnik) stavi svoje poojacalo (pravim novi line array),zasad stvari stoje ovako jedan hladnjak a na njemu dva STK jedan da bude 4040 (70w na 8 ohma za visoki) i drugi za mid-bass u bridge STK 412-170 (360 w na 8 ohma) (posto se ovaj napaja i sa manjim naponom bice odlican za onaj prvi stk). Jedan torus od 400w i naravno ventilator na hladnjaki takav modul u svaku kutiju. Naravno crossover bi bio onaj Behringer digitalac ili BBE DS48.E sad, ja trazim jos nekog da ucestvuje u tom razvoju ili grupnoj nabavci. Meni je sa Beymom jako dobro ispalo. Ja sam strasno napaljen na proizvodnju novih i neispitanih stvari. To je problem koji mene muci , Da jos, Daj vise. Moj hobi je ogromna stast u pravljenju zvucnika.Ni sam neznam koliko sam ih napravio (siguno preko 2000 pari). Sta cu kad volim da ih pravim. Sve sto sam napravio ja sam prodao tako da trenutno nemam ni jedan zvucnik u svojoj dnevnoj sobi (dok ne zavrsim large econowave). Do katolickog bozica moram da isporucim jedan par sa 15-icama i do nove godine jos jedan par.
Super nasli smo srednjak, ali sad se postavlja pitanje da li treba driver sa velikom membranom (44mm)(jer vise ne trebaju niski srenji iz horne) ili neki sa sto manjom da bi bili bolji visoki.Koji visokotonac i zasto bas taj?Znaci trebalo bi da bude max 34mm i naravno neodimijum ili neki alniko magnet.Sto se tice drivera moj predlog je http://www.parts-express.com/pdf/264-274s.pdf ili ovo http://profesional.beyma.com/ingles/pdf/CP25.pdfFostex mozda?Bas bi zeleo da cujem komentare, mozda audax tw 034 (ako ima dovoljno dB-a)u waveguide horni.Sto se tice reznih frenkvecija ,komentarisali ste da necete rez na 3,3kHz .OK. Zasto su onda najveci modeli Sonus Fabera upravo rezani na 330Hz i na 3,3 kHz?
Znam zato ti i nisam predlozio HiPOWER.Celestion jednostavo nije dobar ima neki lud-smarajuci zvuk. Imao sam ih i jedva prodao.Evo prave stvari za tvoj problem. Treba nazavti Misu-PSP (posto u cenovniku nesto nije u redu sa cenom)(trebao bi biti oko 70 eura) i videti posto je. Mms 9gr i PhasePlughttp://profesional.beyma.com/ingles/pdf/6MI90.pdf
Taj celestion je golo g....., ma da li je neko slusao taj zvucnik. Cena???? ma kakve veze ima kad mu ne valja zvuk.Moja teorija je, ako zvucnik ima metalnu korpu , onda on nije za ozbiljnije namere. Kupi nesto bolje od toga. npr. kupi ovo, ovo je pravi srednojotonac http://www.bcspeakers.com/PDF/PRD/8PE21.pdfili mozda ovo http://www.eminence.com/pdf/deltapro-8a.pdf ili http://www.eighteensound.com/index.aspx?mainMenu=view_product&pid=256nista sto nema demodulacioni ring, kad ga vec imas u basu kupi takav i srednjotonac.Sto se tice croosovera , samo ovome verujem, znaci digitalni http://cgi.ebay.com/BBE-DS26-SPEAKER-MANAGEMENT-SYSTEM-PROCESSOR-DS-26-SALE_W0QQitemZ390130772952QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item5ad59b2bd8ovo je 3X2way ili 2X3 way i 4,5 Wayima i ovakavhttp://cgi.ebay.com/BBE-DS24-Speaker-Sound-Management-PA-System-DS-24-NEW_W0QQitemZ150396798925QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item23045907cd ja imam ovakavhttp://www.behringer.com/EN/Products/DCX2496.aspx i ovo je kraj sveta sto se tice stelovanja zvuka.Podesavanje zvuka , EQ , Parametric EQ, faza po 5 stepeni, delay, rezovi od 6dB-48dB , limiter i jos mnogo toga.Gde god je trebao iole malo ozbiljniji sistem ja sam ovo ugradio i naravno bio prezdovoljan. Ima i ovo http://www.behringer.com/EN/Products/CX2310.aspx ovo ti je u Mitrosu ispod 100 eura i radi dobro ,24dB rez.Od Behringera sam sve isprobao i odnos cena/dobijeno je odlican
Monacor IMG Stage Line SP-8/150PA imam dva polovna (u odlicnom stanju),ako nekog intresuje.
A zasto ne staviti recimo 2SK1058 i 2SK162?To je bar lako nabaviti, a cinimi se i upariti.
Da li mozda staviti 3" driver http://www.rcf.it/c/document_library/get_file?uuid=de9402d7-8bb0-40cf-bc55-4acf3bebda67&groupId=216492 i recimo adapter sa 2"na 1" troat i tako dobiti niske srednje iz horne?Ja definitivno hocu trosistemski zvuk, samo dvoumim u vezi drivera, mozda cak bi stavio i selenium d405ti http://www.parts-express.com/pdf/264-218.pdf po uzoru na jbl k2 9800 i pokusati napraviti skretnicu na slican nacin.Na semi skretnice nije napisano da je visoki i srednji 4 ohma, bas je 8 ohma.
Ovi su majstorihttp://www.jmf-audio.com/
Postavio sam slike i cene horni, pa pogledajte.http://www.diyaudio.rs/topic/881-pa-zvucnici-totalna-rasprodaja/#entry19196
Jos jedna slika monstrumai jedna slika Electro-Voice horne sa orignalnim driverom (par). Polovno na prodaju.
Ovo je za prave Hi-End ljude.U pitanju je RCF 7285 horna sa pocetka osamdesetih, tada je placena preko 500DM kom.Horne su na prodaju obe za 350 eura.Sviraju od 400 Hz 120-60 stepeni.Sa Beymom CP 380/m imaju nenadjebljiv zvuk i 115dB. (beymu smo rezali na 800Hz 18dB).Ogromne su, paralelno sa njima idu dve 15-tice.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 419 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
