DamirDj
Sve objavljeno od DamirDj
  1. DamirDj
    Large Econowave
    Samo da vidite te A&D Audio drivere mozda bi ste malo drugacije pricali o tome. Ceo moj PA system (manji) se sastoji od njihovih drvera. I zamisli ceo system radi vec pune cetiri godine skoro uvek na maximumu bez i jednog kvara.Ima jedna stara uzrecica:"ne kudi konja kog nisi jahao"Ne kazem da su bolji od italijana,spanaca, nemaca , ali nisu ni puno losiji. Pogotovo za taj novac. Oni i onako rade za sve velike zvucnicke fabrike. Provreno znam da se Martin -audio , Mackie , EV i druga velika imena sluze pogonima u Guan Zhou. Posto jedan moj poznanik redovno ide na sajmove u Shangaj(Doduse on se pali na Kineskinje).Imaju odlicne membrane, alu ringove, in-outside namotaje kapton ,nomex, aluwire i ostale djakonije.Uostalom oni ionako sve kopiraju, pa sto nebi neki zvucnik, kao da je to neko cudo za napraviti.
  2. DamirDj
    Large Econowave
    Eto i ja sam poceo da razvijam veliki econowave koji to nije.Sync ,ne razumem u cemu je problem???Ok, nazvao sam temu econowave. Nisam ni napisao da je econowave horna, nego hajde da nesto pravimo pa da testiramo kao radi.Nadam se to podrzavas.Malo se igramo pravljenja ozbiljnih zvucnika.
  3. DamirDj
    Large Econowave
    Zasto ne Fostex ft17h????
  4. DamirDj
    Large Econowave
    Nikako APT ,vec sam to napisao. Zato hocu Fostexa FT17h.Mislio sam nesto ovako.
  5. DamirDj
    Large Econowave
    Rez ce biti 1,2-1,5kHz , a super vikotonac od 10-12kHz.To cemo videti kad bude gotova kutija.Dvoumim se da li da kupim neki pravi srednjotonski driver (mozda cak i selenium d205ti) pa da spustim rez na recimo 800 Hz jer je na basu tu mala rupa.
  6. DamirDj
    Large Econowave
    Snimio sam ga Behringerom i graf ne bezi daleko od pdf-a.
  7. DamirDj
    Large Econowave
    [quote mada - ako ces ga koristiti kao supervisoki - i APT80 bi odradio posao Imam 4 kom. APT80 i nikako to nije zvuk koji bi zeleo da ga imam u sobi. Sve zbog membrane koja mora biti min. titanijum. Nadam se da je takva u fostex-u. Posto imam motane ft66h i u njima je titanijum. Eh da je neki berilijum.
  8. DamirDj
    Large Econowave
    Evo per slika pocetka pravljenja kutija.Trebao bi ove nedelje da odnesem prednju plocu na CNC glodalicu. (Hvala bogu , konacno je i to neko kupio u Somboru).
  9. DamirDj
    Large Econowave
    Poceo sam da pravim veliki Econowave.Zamislio sam ga isto kao i sa Beymom.U ovom slucaju ide definitivno trosistemac i to sa 15", hornom i super viskotoncem. Kutija je velicine 1120 x 450 x 470mm. Unutra negde oko 125 litara.Vizuelno bi trebao da podseca na JBL K2 9800. Po proracunima bi trebao da ladno svira 26Hz -10dB. Osetljivost oko 96,6dB.Zvucnici koji idu unutra su: HiPOWER L15/6523c Selenium d220ti u horni JBL 2370 (horna je kopija ,ali odlicno uradjena od 8mm ABS plastike) i Fostex FT17h http://www.fostexinternational.com/docs/speaker_comp/pdf/ft17h.pdfVisoki jos nemam, narucicu ih sledece nedelje iz holandije. Zanima da li je ih neko slusao i kako im se svideo.Molim komentare posto je ovo veliki projekat i veoma tezak (bice teska jedna kutija oko 60kg).
  10. DamirDj
    Eminence Alpha 8mr
    Eminence Aplha 8MR stari oko 2,5 godine u odlicnom stanju. http://www.usspeaker.com/alpha8mr-1.htm8 ohm ,Odlicni za trosistemac.Kolicina 4 komada.Cena 25 eurica komad.Sve zajedno 90 eura.
  11. Hajde i ja da pitam nesto.Da li bi trebalo ubaciti visokotonac (ili vise njih) nazad na kutiju. Kao sto rade neke firme npr. http://www.operaloudspeakers.com/c4_12/.ashxUostalom zasto to rade???? Ja sam na jednom mom projektu to uradio sa visatonom g25ffl. Viskotonac sam izbusio u konus, pa sam ga stavio u cev koja ide do kraja kutije .Naravno ferofluid sam izvadio. Rezultat je bio veoma povoljan ,jer mi se to svidelo zbog velicne prostora. Mozda gresim.Zanima me Vase misljenje. Koji kvalitet viskotonca, koja kolicina, koji rez, pozicija itd.???Da li bi to trebalo uraditi i sa recimo SS 9700?Hvala unapred na odgovorima.Evo par slika
  12. I kakav je zvuk???Jel vredi to praviti?
  13. Evo ih
  14. Momci ajte na jedno pivo iz mojih zirafa (jbg fali pivo ali bice ga)
  15. Bili su prvo tamno crveni, ali njihov novi gazda je rekao da ih prefarbam u crno.I meni su bili lepsi crveni.
  16. Još samo dve
  17. Trebalo mi je 8 dana da ih napravim.Bass sam imao od ranije i ovaj sam sastavio od nekoliko zvucnika 21 cm(membrana Jamo, vešanje shomoghi ,magnet Coral italijanski, korpa ITT nemacka , naravno moj namotaj na kaptonu bakarnom zicom i phase plug moj rad).Skretnica 6dB na visokom (kondiš motor run 4uf 450V ,plus l-Pad) i 6dB na basu (1,5mH).Kutija sendvič 16mm iverica i spolja 8mm medijapan. Finiš mat crn sa lakom polu sjaj.Visoki Monacor DT300, izvadjen feroflud.Bassreflex pozadi fi 75mm.Kutija je modifikacija Tony Gee-a http://www.humblehomemadehifi.com/Classic.htmlSamo jedna mana , samo 84 dB-ela.Zvuk je neverovatanEvo slika
  18. DamirDj
    Moj PA System
    Ne brini za slike, nista strasnije od ovoga nece biti.Da ima i ta anlogna aktiva (desno na slici) , a levo je digitanli speaker menager za main system.Basovi u kutijama B&C 18TBX100 4 kom., RCF 18P300 2 kom. , RCF 18N4012 kom.Line ArrayEminence Gamma 10 16 Ohm-a 16 kom., Visoki u Line Array-u Eminence PSD2002 16 Ohm-a 8 kom.Pomocni system Mid-bass A&d V1230 8 kom.Visoki Selenium D210Ti 4 kom.Monitoring EV L12Selenium D210ti
  19. DamirDj
    Moj PA System
    Ko kaze da nedostaje, ima cak i dve.
  20. DamirDj
    Moj PA System
    Da, Behringer DCX2496, fantasticna je.Svasta mozes sa njom.
  21. DamirDj
    Moj PA System
    Da, Club Loreto SomborDa cura je iz Apatina
  22. DamirDj
    Moj PA System
    i Šlag na kraju
  23. DamirDj
    Moj PA System
    i jos
  24. DamirDj
    Moj PA System
    Jos
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 425 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
