DamirDj
Sve objavljeno od DamirDj
  1. DamirDj
    Lapp Kabel
    Upravo sam zvao coveka (zanimljivo i on se bavi hi-fijom, pa smo se malo raspricali na temu kablova)Ceo program Lapp kablova moze da se poruci, samo treba da se odabere sta hocete.ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY Cene su VP 3 x 1,5mm2 158,08 din + PDV i nema ga na stanju ,bice oko 15. aprila 3 x 2,5mm2 237,12din + PDV ima ga na stanju, 103 metra
  2. DamirDj
    Lapp Kabel
    Beli , hvala na objasenjenju , znam da nije od indukcije , ali se nisam upustao u tu vrstu objasnjenja, jer sam znao da ce neko vec to bolje da uradi od mene. U pitanju su bila dva velika kalolifera od po 6kW svaki.
  3. DamirDj
    Lapp Kabel
    Igrom slucaja dobio sam na poklon od prijatelja pre dve godine Lapp kabel classic 110 od 5 x 2,5mm2 , koji sam koristio za moje manje ozvucenje. Onda me je jedan drugi prijatelj zamolio da mu dam za neku zurku, medjutim svih 30 metara je ostalo na koturu i on i ekipa spoje dva kalolifera na njega i naravno on se istopio od indukcije. Onda mi je taj prijatelj rekao da nabavim drugi i da ce platiti, koliko god da kosta. I tako ja nadjem uvoznika i ispitam sve.Na raznim forumima sam procitao da je ovaj shirmovani kabel odlican i da bi ga trebalo staviti u sistem.Zelim da cujem Vase misljenje. Znaci moze se nabaviti u Srbiji.Ima uvoznik i raspolozen je za saradnju.Ima raznih mera , tipa 3 x 0,5mm2 , 3 x 0,75mm2 ,3 x 1,5mm2 ,3 x 2,5mm2 itd. i nije nesto preterano skup, recimo cena za 3 x 2,5mm2 je oko 250 din. za 1 metar.Mozda cak i neka grupna nabavka???recimo ja bi uzeo jedno 5 metara 3 x 2,5mm2 (mozda i vise).Napomiljem da ima i drugih vrsta (Halogen free , tem. stab, 0,6/1kV itd.), pa bi mozda trebalo razmisiti i tome.http://www.lappkabel.de/index.php?id=620614&rel=bytcjP.S. mozda sam pogresio temu , ako jesam prebacite tamo gde treba. Hvala
  4. Ima svega , sta znaci ne tretirano vesanje, ako mislimo na isto, a to znaci samo presovano i nicim namazano, onda ima.recimo zvunik 001 je 15'' i tretiran je , zvucnik 002 je ne tretiran i on je 15''
  5. citao sam temu za iskru i to sto vi trazite ce biti tesko naci, mada na ovim rekonima za hifi zvusnike su vrlo mekana vesanja tako da bi trebalo proveriti da li vam odgovara.slicno je kao sa one slike ''zvucnika 020'' ima takav recon i za 10'' i za 12'' pa mislim da bi moglo da pase i na 15'' jer je centrator veliki u precniku.
  6. DamirDj
    4x RCF L18 P300
    Jeftino , ma mora da si komsiji isekao novi orman pa je zato jeftino. :) Masinski saraf obavezno i to inbus od 6mm ne treba veci, a matica ona sto se ukuca sa druge strane (uvek joj zaboravim naziv, a ukucao sam ih par stotina komada, nosim jednu u autu i onda kad ih kupujem samo pokazem i kazem hocu ovo)
  7. Ovo je za hifi zvucnike za 20 cm (8 incha) i 13 cm (5 incha)
  8. mislim da imam, sutra javljam
  9. DamirDj
    4x RCF L18 P300
    Za video-rekorde se zezam, imam i ja par komada.Za ivericu DEFINITIVNO mislim da nece izdrzati , taj zvucnik na onaj QSC PLX3402. Ima da izadje na ulicu i malko ce da se proseta, pa se mozda vrati kuci.Lud zvucnik + ludo pojacalo i jos ludja iverica , hahahaha.Menjaj to.Sa cim mislis da zavrnes basove za ivericu?
  10. DamirDj
    Kucni backup
    Potpuno nov cena 300 eura EXTRA SPRAVA prijatelj prodaje , rado bi ga posedovao , ali nema shushe 2TB- 2000GB http://www.lacie.bs.rs/raid_2bigquadra2tb.php http://www.lacie.com/products/product.htm?pid=11142
  11. ...Ovo su rekoni za hi fi visoke bilo ih je 100 komada , mi ih koristimo za razne popravke recimo za nishke i shomodji visoke ,skinem ih sa nosaca i zalepimo na njihov nosac.Druga je slika magacin koji tek treba da slikam sta je u njemu , tu su uglavnom manji zvucnici 15'' 12'' 10'' 8'' 6,5'' ima nesto i 21'' basovaIma jos puno raznih recona i raznih pro drivera uskoro ponovo slikanjeNaravno sve je NOVO
  12. ...Rcf za auto ovo je 15 inca ima i 12-ica sa jednom i sa dve spulne, moze i za kucne subwofere.
  13. ...Peavey zadnji model
  14. ...Klon JBL-a 600/1200W 97dB
  15. ...Prosli stari model Peavey-a 1801
  16. ...18 inhca95 dB 600/1200W x/max +/- 9mm fs 28Hz
  17. jos18 inca 3 incha spulna
  18. jos18 inca 4 inca spulna
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 419 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
