stein
Sve objavljeno od stein
  1. stein
    Aktivno ludilo...
    Mi "domaći" uradimo odmah čim se zada, važi i za mene i za ćeru mi :)Kutijanje? Pa ne znam još... Imam tu nekih pe'šest kutija, praznih, što od devedeja, cedeja, tjunera... Videću koliko mi unutrašnje visine treba kada stavim trafo na pločicu, stabilizatore sa sve ladnjacima... Mada, zapravo, tu samo trafo mora da štrči. Verovatno će da bude neki ex-dvd-box.
  2. stein
    Vodokotlićarenje
    Ich habe ein Geberit, 25€-30€ klasse, vier jahre alt, keine probleme
  3. Jel' to odjek?
  4. stein
    Aktivni 5.1 - izbor?
    Logitech treba da nastavi da pravi miševe i tastature. Zvučnici su im što skuplji, to gori. Been there, done that, never again...
  5. Dobio sam (još u petak, no stalno nešto zaboravljam) okvirnu cifru za kutiju u kockastoj konfiguraciji. Nije rađena kalkulacija u paru/cent, ali okvirno, a u zavisnosti od materijala od kojeg se kutija radi, cena može da varira od nekih 5500 do najviše nekih 7000 dinara, sav materijal uračunat. Razlika u ceni nastaje u zavisnosti od vrste lima koji se koristi, cena rezanja po jedinici/komadu je ista, cena raste sa povećanjem broja elemenata od inoxa. Moram da napomenem i to da sam Al ploču koja je na kutiji radio kod maestro Leonarda i nije u ceni. Ako bi se recimo pravila kutija sa Al ili drvenom prednjom pločom, bez inox komada, cena bi bila malo niža. U slučaju da nekome zatreba nešto drugačija izvedba zbog drugih gabarita konektora za napajanje, hladnjaka, drugačije pozicioniranje rupa itd, to ću rado da odradim kao izmenu gratis. Dakle, ne bi promenilo cenu rezanja+savijanja. Kod moje kutije je došlo do neke greške kod rezanja slova "e" u Cube i napravljena su dva komada, oba sa greškom. Ja to ne smatram za problem jer će biti iza stakla i neće biti napadno, ali bih u svakom slučaju eventualni text sa prednje strane pokušao da izvedem na neki drugi način. Dakle, nije mnogo za ekskluzivu, ali nije ni jeftino.
  6. stein
    Aktivno ludilo...
    Danaske definitivno više nisam sposoban da završim skretnicu (a baš sam 'teo), ostaje mi da zalemim konektore i skockam napajanje. Pošto napajanje neće biti neka posebna nauka, ali mora biti korektno sagrađeno, onda da se držim da je sutrašnje popodne pametnije od današnje večeri, sutra se ide argatovati... Od onog momenta gde sam bio stao (vidi slike pre), shvatio sam da mi nije leglo kako valja, pa sam sve poskidao sa pločice i napravio sa malo drugačijom orijentacijom aktivnih elemenata, plus, u startu korigovao izvedbu da regulacija glasnoće ide na niski a ne visoki propust. Sutra, ako Bog da zdravlja i vremena, sklopiću i napajanje i podesiti DC offset pa probati... onako, malo... Svakako mi nedostaje drugi par pojačala snage što je sledeći zadatak za sklapanje, ali to ne bi trebalo da dugo traje...Ovako izgleda gornja strana, trafo je samo bocnut da vidim kako će da stane. Možda ga i ne stavim na istu pločicu nego odvojeno, ali prvo da nađem u koju kutiju ću to sve da strpam.I donja strana pločice gde sam ugnezdio neke delove...
  7. stein
    KABLOVI
    Pitaj Miku...
  8. stein
    KABLOVI
    Kablovska (u Subotici) svakome ko je pokušao da spoji, približi, uključi, ili na bilo koji način iskoristi benefite koje donose digi radio stanice ili filmovi, donela je i blagovolju (glavobolju na kub) odmah nakon priključenja u muzički sistem. Rešavalo se to raznim filterima, blokadama, DC-blokovima, međutim, problemi se ni na jedan od prokušanih načina nisu u potpunosti uklonili. Tu bi lek bio promeniti nešto u sistemu koji vrši distribuciju kablovskog signala.Ako takvih smetnji nema, onda se interkonekt kablovi mogu izvesti na nekoliko manje-više jednostavnih, a već spomenutih načina. Moj sistem nikada nije bio toliko dobar da čujem razliku kada se kabel sa natpisom okrene "pogrešno", stoga, smatram da će u većini slučajeva novac plaćen za razliku u ceni između kabela sa natpisom koji ukazuje na obavezujući pravac kretanja signala i onoga kojem natpis ne služi kao upozorenje o jednosmernom toku saobraćaja, biti uludo protraćen.Sada ću da odštampam ovu rečenicu i dam ćerkici da odnese u školu, da pokaže šta je naprosto nepotrebno proširena rečenica.
  9. Šta god da si, samo da si završio, sutra će biti toplije, ali i ponedeljak...Pastorala i idila su kada nemaš kanalizaciju. Kao kod mene npr. Ali zato komšinicine svinje gaje muve...
  10. Nisam ja naivan, nego vi kad nasedate da su to neki zvučnici. Prasetina je zakon!
  11. Hteo ja danas da odem, kaže bolje ne danas, danaske kopa kanalizaciju...
  12. Kupus? Klobase?Šta vam dođe to Cabbase?
  13. A jel'?Miro 150mm.PDF
  14. Ne se kaže PO nego KOD...
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    Kod konstrukcije koju su radili englezi za Audaxa, veoma jednostavno izvedeno, kako za sagraditi, tako i za podesiti...
  16. Prava organizovana krmenalna grupa!
  17. stein
    Aktivno ludilo...
    Da ne repliciram svakome na svašta, pokušaću da pročistim suštinu onoga od čega smo krenuli i kako smo došli do rezultata u vidu šeme sa početka teme.a.) Kod mene postoji potreba da se dva pojasa spoje na frekvenciji u okruženju 110Hz, +/-10Hz, grubo. Sve iznad nekih 120Hz pri 24dB/oct ne daje slušno dobre rezultate.b.) Zahtev je da zbog elektrostatika i njihove k-ke da su osetljivi na velike amplitude na nižim frekvencijama, rez izvrši strmo, dakle, 24dB/oct i na visokom propustu.c.) Zbog upotrebe istih pojačala kako na donjem, tako i na gornjem propustu, faza oba filtera mora da daje istu rezultantu.d.) Sklop treba da kvalitativno bude bolji od Behringerove aktivne skretnice sa kojom je rađeno pronalaženje rezne frekvencije, strmina i fazna k-ka.e.) Zbog razlike u osetljivosti/glasnoći dva segmenta koje treba spojiti, niski propust treba da ima regulaciju nivoa/osetljivosti zarad usaglašavanja glasnoće.f.) Aktivni delovi skretnice ne smeju da budu od nenađijuma (Unobtanium) ili Prepucijuma nekog sveca.Ono što MOŽDA nedostaje u Sipijevoj šemi, a sadrži se u šemi koju sam u formi slika skeniranog članka replicirao u temi, je neka forma kompenzacije za one gubitke koji nastaju u odzivu basa u području gde dolazi do prirodnog pada u nedostatku kutije koja bi sprečila akustički kratak spoj. Nakon višestrukog čitanja članka, dolazi se do zanimljivog saznanja o tome kako skretnica funkcioniše, a u kasnijim analizama (objavljeni u nekoliko narednih brojeva u formi komentara čitalaca i praktičnih iskustava u eksploataciji) ima još nekoliko korisnih smernica o tome koliko se zapravo mora podizati nivo (EQ) u delu gde bas zbog konstrukcije ima prirodni roll-off. Takođe ne treba smetnuti s uma ni činjenicu da se pri većim snagama dešava da basovi ispadaju iz prirodne ravnoteže pa je veoma korisno u sklop ubaciti i jedan jednostavan visoki propust da bas ne dobija one frekvencije koje zapravo ne može da odsvira bez distorzije (pošto nema kutije da izvrši taj rez na donjoj strani)
  18. stein
    Aktivno ludilo...
    E, ništa ti taj foto aparat ne valja. Slike pokazuju brljotinu, ne vidim tu ništa korisno, vrati se ti na simulator, to lepše izgleda...
  19. stein
    Aktivno ludilo...
    Oh, definitivno jesam razmišljao, ali mi se rezultanta poklopila na zbir previše ozbiljne investicije za deo koji zapravo ne bi trebao da svira nego samo filtrira delove spektra. Samim tim, učinilo mi se da mi je najracionalnije ići na jednu od dve varijante koje sada razmatram. Jedna je pokušaj da se postojeća skalamerija kreirana od strane Engleza dovede u operativno stanje, a druga opcija je da uradim po Sipijevoj preporuci i šemi. Na stranu moje dve leve ruke, sklop je jednostavan i trebalo bi da bude veoma neutralan u sistemu. Ceve sam odlučio implementirati namesto OP-a u Quadu (OP ostaje da radi kao servo) i kao što još onomad rekoh, definitivno je plan da RIAA bude cevni. Trenutačno mi granafor samo puno delova, ali kad regulišem amplifikaciju, poradićemo veoma ozbiljno na bazi i tangencijalnoj ručici što je valjda jedino što stvarno fali da bude granafor...
  20. Hvala Doktore :)Eto meni prilike da isprobam auto na vangradskoj relaciji ka Becskereku... :Viannen_loungelizard:Naravno, ne baš odma'
  21. stein
    Genius SW-HF5.1 5050. Zajebali sve ostale i uzduž i popreko u klasi cene i po kvalitetu. Best bang for the buck.http://www.positive.rs/racunari.php?id_tip_komp=37&artikal=11519http://www.itsvet.com/proizvod/genius-sw-hf5.1-5050/comp_tehn_speakers/41/957
  22. Ovako nekako...
  23. I onda, samo fali da dati komad crteža sa generalijama hladnjaka u milimetrima scrtam u svom 3D programu i krenemo u projektovanje kutija... Mislim na crtež preseka profila, visina se po potrebi menja od projekta do projekta...
  24. stein
    Aktivno ludilo...
    Samo vi slobodno diskutujte. Zato temu i nisam naciljao u sredinu da bude ekskluziva, nego opušteno i generalno o aktivnim skretnicama...
  25. Ne bih znao, a iskreno, nije me ni briga. Ozvučenje u kolima mi ne znači ništa. Može da bude i Ei, ionako ne prčkam po dugmićima. Otkako su mi drpnuli radio iz R5, odvikao sam se od muzike u autu, a u gradu šta god da mi drmbulja, dobro je, mada i ne mora...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 205 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
