stein
Sve objavljeno od stein
  1. Godeau, Godeau, Zen Modeau...
  2. stein
    DIY gramofon II
    Manje-više, to mu dođe ovako nekako...
  3. stein
    DIY gramofon II
    Posle svega što se izdešavalo (svuda okolo po kući i forumu), konačno je i na ovom polju počelo da niče neko bilje... Zapravo, jedna mala valjak-kutijica od neke specijalne plastike koju ne koristimo baš često u firmi pa već dugo stoji i rekoh da malo pokrenemo priču... I uzeh olovku i nažvrljah svom strugaru šta bih voleo da mi izburgija na toj njegovoj glomaznoj mašini... I tako je nastalo jedno malo i fino kućište za motorić koji još onomad dobih od Zena, a baš za ovaj granafor. Obećao mi Zen i šemu za neko dobro napajanje, ali fućka mi se, za sada je dobro i ono što sam skarabudžio za inicijalni test. Ostaje mi sada da izbušim još par nekih sitnih rupica i provučem navoje da se spoji motor na blok plastike i zatvori dnom...
  4. stein
    Aktivno ludilo...
    Dodat još jedan amp u sistem i uvezan za niski propust. I dalje radi... Sve... :buehehe:Ostaje mi valjda da sada skockavam drugi par Quadova i nadam se da neću ništa pokvariti... Sada razmišljam da li da skretnicu strpam u mini-flat Cube kutiju (ista širina i dubina kao Cube, manja visina, staklo na prednjici) ili da ostane u ovoj kutiji od dvd-a pa samo da smislim nešto da sakrijem ovu rogobatnu pojavu očerupane plasične maske...
  5. Razdaljina ipak nije bila neophodna... Ništa nije zadimilo, a moj sistemčić je upravo narastao za jednu aktivnu skretnicu...
  6. stein
    Aktivno ludilo...
    E, ovako, dolazi deo koji se očekivao od samog početka.Svira!Koliko dobro, e to ne umem kasti, još nisam došao do tog dela... U svakom slučaju, nakon oko pola sata ekstra posla oko lemljenja svih nožica malih BF862 (izvoda sa pločica, zapravo) jer je u prvom pokušaju bilo podosta krčanja što sam pripisao nestabilnim kontaktima između podnožja i žičica koje dolaze sa pločica sa tranzistorima, priključio sam preamp (NS10) na CD i izlaz na skretnicu (donekle skutijanu - mrežni kabel pod hitno moram zameniti za neki duži) a odatle na budući Gastronomique-Cube koji je spojen na elektrostatika. Dakle, iz cuga je sve proradilo kako treba, a čisto zarad probe, isto pojačalo sam potom priključio i na low pass izlaz i rade oba kanala, naravno, muzike tamo ni nema, ali se oba kanala jednako čuju, razgovetno i jednako. Sledeći korak je priključenje jednog fabričkog pojačala na izlaz niskog propusta i vezivanje subwoofer drajvera pa sve u kompletu...
  7. stein
    Vodokotlićarenje
    Ja se zekim, a vi se regularno primate k'o da sam bio ozbiljan... Strašno...
  8. stein
    Aktivno ludilo...
    Ma daj, o'ladi... Oladi... razumeš? (oladi stabilizatore)Ma dosta je to. Nije ti to A klasa... Tek se smlače... Jedva...
  9. stein
    Aktivno ludilo...
    Ima nas koji smo od 07 do 15h na poslu...
  10. stein
    Vodokotlićarenje
    Previše reklama gledate. Nema kamenca, samo kalcijuma koji dobar za kosti, malo manje za bubrege. I ima povećan sadržaj gvožđa. Zato je braonsko kada se slavina ne zavrne do kraja pa polako kapa celu noć...Zavisi ko odakle crpe vodu. Mi imamo sopstveni bunar i voda je potpuno drugačija nego u gradskoj mreži, a da ne pričamo o tome da ko crpe vodu iz reke dobije nešto sasvim drugo... Kamenca ima svuda, ali to nije najgore. Najgore je kad nema vode, uopšte, nikakve. Zato, radujmo se da imamo vode koja se može piti.
  11. Al' na sigurnoj razdaljini...
  12. stein
    Aktivno ludilo...
    Ma nema ovo veze sa srećom, dobra šema i korektna izvedba je u pitanju...
  13. Aktivna skretnica samo što nije. Prosvirala. Sledi osposobljavanje Quad replike za (sub)bas područje...
  14. It's Alive! I think so... :)
    1. Show previous comments  3 more
    2. sp300b
    3. ManicP
      ManicP
      El se bune drugari odozdo zbog najvećeg woofera u gradu ... :)
    4. stein
      stein
      Ne baš, nema ga, izbacio sam BP, tražim način da dodam kutiju sa basovima...
  15. stein
    Aktivno ludilo...
    Nakon pričvršćivanja u kutiju, uvezivanja mrežnog prekidača i jedne zelene LEd za indikaciju uključenosti, ostavio sam sklop da radi jedno vreme i potom pristupio ponovnom merenju DC offseta. sve se stabilizovalo na odstupanjima do max 0.2mV na jenom mestu, 0.1mV na istom kanalu i čistih 0.0mV na drugom kanalu. Na žalost, sada je već kasno da sve i povežem i oslušnem šta sam uradio. Neka, i sutra je dan... I to veliki dan!
  16. stein
    F5
    Stavljanjem preampa pred F5, premeštaš pot ispred preampa, iza preampa ti ne treba.
  17. stein
    F5
    Posle višemesečne borbe sa svim i svačim izmešanim po kesama i kesonima, isplivao je i Sipijev preamp. Pretpostavljam da je svima jasno da je reč o komadiću krmenadle bez kostiju, dakle, kome treba, neka se razmišlja o dve varijante, jedna je da ga tura u kutiju sa F5 i odatle crpi napajanje, ili da smišlja zasebno napajanje, kutiju, 200 evra u pratećim delovima (masivni konektori, srebreni kablovi, mooda od labooda...):buehehe:Dakle, tu ga je...
  18. stein
    Vodokotlićarenje
    Sanyi!, Tone brod!Pa šta, nije moj...
  19. Malo manje. Kurs je recimo oko 105RSD za 1€, dakle 52-66€, grubo. Rekoh već, može da se uradi prerada, ali mi za to trebaju gabariti/dimenzije elemenata koji treba da se ugrade. Pretpostavljam da je jasno da je jeftinija verzija od crnog lima koji treba tretirati nekom bojom ili plastificirati, a skuplja varijanta bi bila od inoxa koja ne zahteva boju ili antikorozivnu zaštitu. Sve zajedno, skuplja varijanta ispada nešto jeftinija, jeftinija varijanta daje mnogo veći broj mogućnosti za krajnji izgled...
  20. stein
    Aktivno ludilo...
    Sklopio, uključio, podesio 0VDC na izlazima, postoji blagi termalni vrljavac reda 0.2-0.9mV kojekude, inače, izgleda da će sve da radi. Sledeći korak je obeležavanje i bušenje rupa na kućištu da se pločica fiksira, potom spajanje sa pojačalima i zvučnicima i tonska proba... Kasnije ću da smislim metod da regulator glasnoće za niski propust pričvrstim negde da bude pristupačan i nakon zatvaranja kutije, te neka prednja maska, indikator uključenosti i tako...
  21. stein
    Aktivno ludilo...
    Hah, našao box (mada to i nije bio prioritet), skockao sve osim jedne male sitnice... Slike koliko još danas...
  22. stein
    F5
    Premda bih rekao mada, na kraju se obično ispostavi da je bio u pravu neznani junak koji je rekao da uz F5, ide jedan NS10...
  23. Čuj, može se i tako, što rekoše kolege, počastiš ih pićem... koktelom...
  24. I šta onda? Misliš da će se obojica nešto nervirati? Ipak su oni zadovoljni kupci...
  25. Jeee! Zen iskoristio sve prednosti moderne teknike i upotrebio kvačicu na Š, baš!...
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 172 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
