bancika
Metode kontakta
  • Website URL
    http://www.diy-fever.com
Informacije Profila
  • Pol:
    Muško
  • Lokacija:
    Nis
  • Zemlja:
    Serbia
Skorašnji posetioci profila
2903 posetilaca
bancika's Achievements
Napiše po koju
Napiše po koju (3/9)
1
Forumska reputacija
  1. haha, uopste nisam provalio vreme, bila tema pri vrhu
  2. Imam ja. Kupio sam iz Nemacke 5-6 komada NOS AC128K (sa integrisanim hladnjakom) za fuzz face, ali imaju dosta curenja struje, cak oko 1mA. To za fuzz-face nije dobro, ne znam da li bi smetalo za tvoje primene. Ako hoces, poslacu ti par za dz, samo plati kurira. Po ceo dan sam u kanc, nemam kad da idem u postu.
  3. Imam PDF kopiju pa se ne vidi koje je boje korica ako nekome zatreba evo na ggl drive https://drive.google.com/file/d/0B6m9DhpIkojnRHdBS1A0bnp2M2c/view?usp=sharing
  4. Ja imam neku sa 500 sema, ali samo ima orfej od Ei magnetofona. Trebalo bi da je ima u ovoj zelenkastoj knjizi, ali nju nemam.
  5. Pozdrav, ima li neko slucajno semu za pomenuti magnetofon? Hvala, Bane
  6. Hvala, hvala...pa radilo se godinama na tome Polako smanjujem gitarski DIY jer u zadnje vreme dobijam skroz prihvatljive rezultate i digitalnim simulacijama na compu, a mnogo mi i znace pogodnosti i brzina kojom na compu mogu da radim neke stvari koje ovako idu malo teze. Tako da su vece sanse da sledeci projekat bude vezan za slusanje muzike, ne za pravljenje. Razmisljam o nekom hi-fi lampasu, ali videcemo...
  7. tnx man! Plocice razaraju, povezane su po tri rupice i oblozeno je kalajem kroz rupicu (ne znam srpski, plated-through). Najveci problem sa njima je sto me inspirisu da stavim na njih max broj komponenti i onda se namucim sa lemljenjem i vodovima. Ali ako se uzdrzis, kao recimo ovo napajanje, onda su super korisne.
  8. Jel to dobro ili lose?
  9. Mozda nije hi-fi, ali jeste samogradnja i moze nekome biti interesantno. Mozda ste videli u drugoj temi da se zalim na glupe genius PC zvucnike koje sam hteo da iskoristim za tihi monitoring gitare u spavacoj sobi. Uzeo sam da zamenim pojacalo posto je originalno napravljeno tako da ima neki glupi bass boost koji ne moze da se iskljuci, a nije ni lako modovati plocicu. Novo pojacalo je bazirano na LM1877 i uspeo sam da ga uguram na plocicu 1x1". Na jos jednoj isto takvoj je napajanje. Resio sam da idem bez ikakvih kontrola, posto na interface-u vec imam volume pot. Modifikovao sam semu iz datasheeta tako da imam gain oko 20 i bass cut oko 30Hz. Ostalo je isto kao na semi. Komponente su pristojne, panasonic i wima kondenzatori, xicon otpornici. Bio je major pain in the ass da se poredjaju lepo komponente po plocici, namucio sam se svojski. Ovi bakarni prstenovi vode do pinova koji su za hladjenje. Posle 10ak minuta se nije zagrejao uopste, tako da je izgleda dovoljno. Ispalo je prilicno dobro, dovoljno je glasno za to sto mi treba i ima neutralniji odziv od originala. Razmislicu da li da menjam drajvere jos malo, da se poigram sa ovim.
  10. unutrasnje dimenzije su otprilke 4x4x6" (znaci oko litar ipo), a cevka je oko 2" dugacka i 1" precnik. Te neke dimenzije sam video na parts-express.com da se preporucuju za onaj drajver sto sam naveo. Pojacalo cu da zamenim nekim svojim u svakom slucaju. Taj fostex mi je malo izvan cenovnog ranga, ne bih toliko trosio, s obzirom na namenu
  11. otvorio sam ga juce i zeznuto je da se bilo sta uradi. Preko veceg dela plocice je hladnjak koji je dosta dobro pricvrscen na nju. Verovatno moze nekako da se skine, ali mi sve deluje nekako bez veze uradjeno, kao da ce se nesto raspasti u procesu I da, ima mnogo vise komponenti nego sto bih ocekivao da vidim unutra. Napravicu nesto prosto, ne treba mi ni volume kontrola posto interface na sebi ima veliki output pot. A inace, kako dobro kenjaju iz geniusa. Frekventni opseg 20-20K, kako da ne, zvucnici koje sam platio 25 puta vise ne mogu da pridju ni blizu 20Hz, a sugavi genius moze. I ne znam kako mogu da izvuku 2x5W RMS kad im je trafo 9V@1A.. Kad se to ispravi nemaju ni 6W struje, pa bi pojacalo trebalo da ima jedno 170% efikasnost
  12. hehe, pa glupo mi da ih bacim sad, kupio sam ih pre dve nedelje...a i ne bih se mlatio sa pravljenjem kutija. Ne treba mi neki profi hi-fi zvuk, samo da ne bude ovoliko budjavo kao jeste. Uopste ne reprodukuje frekvence gitare Za slusanje imam mnogo bolji sistem. Ovo mi samo treba kad ne sviram bas mnogo kasno uvece da mogu da povezem kao monitor na audio interface. Sto se para tice, najradije bih uzeo ove Fountek iz prvog posta, oni su 13$ komad i gledao sam negde da su preporucene dimenzije kutije i porta bas tu negde sa ovim geniusom. Gledao sam i neke Tang Band od 20ak $. Verovatno mogu da napravim da mi neko donese iz USA, ali je pitanje kad. Zato rekoh da vidim sta ima ovde. Napravicu u medjuvremenu mali power amp sa LM380 ili nekim slicnim cipom, cisto da vidim kako ce raditi kada nema glupog bass-boosta. Poz
  13. Planirao sam u startu da uzmem neke bolje monitore od 200-300e, ali posto sviram mozda pola sata dnevno (i to uglavnom preko slusalica), umesto toga sam ulozio u stereo sistem za dnevnu sobu (Monitor Audio BX5 i yamaha risiver), a za nekih 20e kupio ova sranjca za spavacu sobu. Racunica je bila da u najgorem slucaju dobijem kutije i trafo za 20e, a da ostalo iscupam i zamenim boljim delovima. Da sam pravim kutiju, ispalo bi vise kad se uzme vreme i delovi. Probacu da iscupam plocicu pa da vidim sta su budzili bass. sta (ili ko) je dinablaster?
  14. Kupio sam sugave genius zvucnike za monitoring gitare u spavacoj sobi, ali (ocekivano) zvuce bez veze. Napravili su ih nekako da sve bije u bass, ne bi li zvucali toplo i drveno. Gitara mi se ne cuje nista, midrange ne postoji a visoki su mnogo tanki Razmisljam da zamenim drajver i/ili pojacalo. Izvadicu ovih dana plocicu da vidim sta su pravili, mozda se namerno boostuje bass pa mogu nesto da dobijem mod-ovanjem pojacala, ali cini mi se da ce morati da se zameni drajver, posto jednostavno nema ni midrange ni visoke. Jel ima kod nas da se nabavi neki pogodan fullrange drajver, recimo nesto kao ovo? http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&Partnumber=296-717&scqty=2 Gledao sam u ovim elektronicarskim radnjama (MG, elementa, pro electronic) i nema nista slicno. Hvala, Bane
  15. Evo nekih slika, jos lampi i jos detalja: * NOS JAN Sylvania 6112 (3kom) 15e/kom - dupla trioda (mu=70), najvise gaina u submini formatu koliko znam * NOS Hytron 12BH7 (1kom) 10e * 6N1P imam jos jednu, tako da je stanje 2kom, 3.5e/kom * EL91 sam slikao i pise da su made in britain, mozda su mullard, lice na mullard koje imam, tako da cu verovatno samo jedan par prodati, bilo Philips, bilo ove plave * evo i slike za 5672, proizvodjac je Raytheon i najmanja je power pentoda za koju znam * evo i slike za 5744, one idu u obicnim kutijama, nisam dobio originalne.
