krvimozak
2147 -
Postovi objavljeno od krvimozak
mmmmm, to mora da u oni specijalni usmereni kablovi za naizmenicnu strujuflotaciju i elektrolizu bakra odradio faradej licno, lastile ih device sa anda i osvestao ih dalaj lama srna kamila zebra...kablovi su bili nordost
Genijalno! Apsolutna preporuka ako neko nije vec gledao.
Ma sta pet, nije covek u osnovnoj skoli. Desetka bre!5++
LM dac 3, malko je skuplji ali imas i optiku i coax i usb...http://www.diyaudio.rs/topic/5156-gigawork-lm-dac3-dac-za-pocetnike/Radi lepo, i to nije samo moj utisak.
U casopisu SAM je nekada bio projekat elektronskog paljenja sa svim detaljima, plocice itd. Verovatno moze da se nadje na netu a mozda imam te brojeve u podrumu, pa skeniram.
Sema sigurno nije ista, ali to je sve manje-vise isti q.
Edit: Ima na google
Imam u podrumu uradjeno tiristorsko paljenje ali ne po toj semi. Koristio sam ga dugo vremena i nije losa stvar.Ali, ako nisi vrlo vest sa elektronikom, ne hvataj se u kolo.Hoce da zuji, varnici na sve strane itd...
hehehe, ti si prvi koji je skontao da u mom niku "ex" predstavlja mnozinuha ha haaa,pa zato "iha8myx"... (i tako 4x...)
i ja istoi to tako 4 putajokzadnju
a ti si ozenio prvu koja je naisla?pa sta ga onda bistris ........ kupi i sastavljaj
ma ne mora da bude "plug&play" sve zavisi kada cu da se resim da nesto pravimima tu jos momenata koji uticu a nisu za forumsorry,ovo moje i nije bas "plug&play" predlog...mada eto ima dobre kritike.
aha, ali rekoh da nemam uslova da pravim plocice...pa eto ti
ovako nesto sam imao na umu
http://www.kupujempr...ter_id=15097040
Dovedes mu napon i ne mislis...
Hvala na linku, konstruktivno...iscitaj temu,nije duga a ima sav potreban(i nepotreban) info: http://www.elitesecurity.org/t442704-0
Zezajte, moze vam se... :PNije problem da googlam, ali taj dasa izbaci dzak 3.14... a kako ja veze nemam sta je sta, ima da se uvatim za q...Tema je tu da oni kolji su eventualno vec pravili nesto, daju predloge i utiske.Imam ja vec gotove i proverene plocice koje mogu da upotrebim, ali to su suvi mikrofonski preampovi bez efekata i slicnih kerefeka.Imam i pedaluhttp://www.musicians...sustainer-pedalAli bih ipak nesto tipa "sve na jednom mestu" - malo tonske kontrole, malo distorzije, malo eho, malo sustein itd, a da nije previse kompikejtid.E, da - izlazni nivo za amp je 1.5V.sta cu , kad je on brzi od gugleta
Vama nikako da dosadi moje oftopicarenje, al meni je brate doq....lo, pa resih da otvorim normalnu temu da se vratimo na tracnice...
Za uvod 'vako stoje stvari - imam ja pojacalo za gitaru, nije bas neko, porilicno nepoznato (ne nadjoh ga ni na gugletu) i retko, D. Larios, 60 vati, solidan trafo, solidni elektroliti, iznutrice mu dodju slicno ovome
a spoljasnost slicno ovome
http://www.nettrades...verstarker.html
E, to nije tema.
Radi se o tome da mi je ostala jedna ispravna plocica sa dobrim izlaznim tranzistorima iz starog pojacala (Texas TIC 800, pominjao sam ga vise puta na forumu), trafo od +/-35V AC 650VA, hladnjaci i elektroliti 2X22000uF 100V. Lici mi na dobru osnovu za jedan gitarski amp.
Savet mi treba za ulaznu sekciju - sta, kako, odakle. Hint - nemam uslova da pravim plocice od nule, pa i gotovi projekti dolaze u obzir (ustvari, pozeljni su takvi). Ne treba da bude nista spektakularno, ali da bas i nije neka bula...
Nigde ne gori, ne zurim se, samo razradjujem ideju tako da je bilo kakva filosofija na ovu temu dobrodosla.
Aha, kapiram! Pojacalo i zvucnici su mi hajend a dac jadnicak nije. Odo' da ubacim koju olovnu cev u njega, gre'ota da se izdvaja od drustva...Ne, ali kad zelis da prodajes High End uredjaj,pomaze ako proizvod ima bar 10 KG
A bez toga ne bi svirao kako svira? Mislim, 2mm, 3mm itd se pokazalo kao lose?Cela kutija je pravljenja od 11mm aluminijum.
??? Zasto ovaj fabricki model po tezini parira sa M53???Soske tolko materijala sahranjeno u kutiju?13kg?Zar im nije bilo lakse da ubace koju ciglu unutra?Jel može neko od iskusnijih kuka da malo "konstruktivnije" iskomentariše dizajn i vredi li investirati u ovo - možda svira bolje od weiss-a ?
Dzba se trudis. Ima laksi nacin - krenes da pravis Bufalo...Izvolite banujte me.
Buff su napravila bar 3 clana ( dva bivsa i jedan ne-bivsi)
Sta ti je to Y? Antena za ukt?Kako se zvaše ono EI pojačalo sa Y...?
Sredjeno.PSFikenzi, ja ucio nemacki gledajuci filmove Majne grose svanc, dajne sene foce itd.Ne valja ti potpis.Treba:Achtung, Achtung! Es wird bekannt gegeben............ Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ende.
Preporucuje se da sa vremena na vreme procitate moj potpis....
Fakat.Ja se bojim da nije ... ono izmedju usiju je obicno to sto pravi probleme
Sve si u pravu, ali i dalje je zvucnjak najgora karika u lancu...So je povokacija? U zvucniku ima puno manje tehnike i znanja nego u DACu, dva-tri elementa, nesto sice za filtera i ostalo drvenarija ...Znanje o zvucnicima je staro i poznato vec oohahaj godina, DAC tu dodje kao spermatozoid u poredjenju ...
A nije bas ni admin...on je admin koji daje plusice...
Odacu ti tajnu, nije on moderator...Opet provokacije i to od moderatora ...
Mislis na camovina dac or na zvucnjak?ne vidim ja sta tu ima da kosta 6KEmalo drveta , gvozadja i neke zice ......
Trenutno na sajtu 6 članova, 3 Skrivenih, 127 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
REC RA-610 , da li je ovo raritet svetske klase ???
in Hi-Fi audio
He, he, i ja imam pojacalo za tamburu, D Larios 60, pominjah ga pre neki dan. Nema ga na google.Kol'ko li ono tek vredi kada ni gugi nije cuo za njega?
