krvimozak
2147 -
Postovi objavljeno od krvimozak
Pod jedan.
Kad sam bio mali, pravio sam vise kutija sa Ei drajverima.
Najbolja je bila ona koju sam skarabudzio. Kutija od punog drveta 20 litara, front od iverice, rupe izbusio odokativno, i kada je trebalo da proracunam skretnicu, bio sam nestrpljiv pa napunim kutiju vatom i usrafim zvucnike u kutiju "privremeno" sa prvim induktivitetima i kondenzatorima koji su mi se nasli pri ruci (tj. skretnica od 6dB, induktiviteti su bili zavojnice sa diname motocikla BMW R25 iz 1955 godine a kondezatori bipolarci kojima nisam ni pogledao vrednost, bitno je bilo samo da su par).
To je iz momenta proradilo toliko muzikalno i lepo sa Sansui risiverom da sam odustao od svakog daljeg tjuniranja.
Pod dva.
Pravio sam kutije sa istim drajverima od stakla, drveta, iverice, medijapana, sper ploce...
Isti drajver u drugacijoj kutiji je prica od ocaja do odusevljenja....
Pod tri.
Dok se mi sekiramo oko dva tri milmetra razmaka gore dole, ovi se ne sekiraju za 6dB pika i to na 1100Hz, tamo gde je uvce najosetljivije.
http://www.stereophile.com/floorloudspeakers/273/index5.html
I, ko je sada za te pare lud a kome smrde noge
Dobro, stvarno postoji Marfijev zakon - Nije moguce biti previse oprezan!Hm, ali... a zasto je pukla zicica?Primer iz davne prakse mog kuma. Njegov mladji bruder pravio zurku i odjednom nalozio Technics SUV 7 do daske. Releji iskljuce pojacalo najverovatnije u piku signala. Struja samoindukcije u momentu sagori bas drajver (Heybrook HB3) koji je jednostavno ostao zalepljen u donjem polozaju. Kutija je bila u garanciji i poslovicni Englezi srecom nisu pravili pitanje vec poslali nov drajver. Naravno, pitanje je koliko bi dugo drajver preziveo torturu bez releja, ali sigurno je da bi ga blagovremena cuska po glavi mladjeg brata spasila. Moj laicki princip je - ako vec ides na to da imas pouzdan sistem, faktor sigurnosti je bar 50% vise od proracunate vrednosti. Jeste da je onda sve za toliko skuplje, ali merak nema cenu, zar ne?Uostalom, kada se proracunava vucna kuka na lokomotivi, dobije se da je dovoljna debljina profila kao olovka. Sve ono ostalo su faktori sigurnosti...Imao sam prilike u realnom zivotu nedavno isprobavati blagodati zastite npr. kada mi je pukla jedna zičica na malom toroidnom transformatoru koji sluzi za napajanje VGS-a kod Theta pojačala.
Nista.
http://www.diyaudio.rs/index.php?&showtopic=44
Odmah po sklapanju, cuo savet da poskidam prekostrujnu zastitu. Poslusao i stvarno bolje radi bez nje.
Kad se pali ili gasi miran je kao bubica tako da nema releja.
U amp je gurano sve i svasta, ukljucivan je i bez interkonekta na ulazu, bez zvucnika na izlazu... nikada mu se nista nije desilo.
Samo kratka opaska - pravio sam slicne egzibicije u kolima sa tim drajverima.Tvrdnja iz SAMa da ce to raditi odlicno sa radio-kazetofonom od 2X3W je dobar vic. Ipak su to gladni zvucnici i bez destak vati ne razmisljajte da ih upotrebite.Potraziti scope-tov pdf trud (15MB, SBI).(moj pokusaj da postavim prilog ) SBI__od_scope__84str.pdfSBI__od_scope85str.pdfPozdraV
1. Visina hladnjaka je 110mm.
2. Ovijeh dana skeniram semu pa postavljam...
Kit za to pojacalo, plocice i delovi se prodavalo nekada davno po oglasima u SAM magazinu kao amp Texas Instruments TIC 800 (mada licno sumnjam da su TI ikada pravili ampove - bar ja nisam cuo). Originalna sema je 120W sinusa sa +/-42 V ali sam ja sticajem okolnosti (citaj - zahebo se kod motanja sekundara) napravio napajanje +/-50V.
Po savetu jednog prijatelja koji se bavio dugo godina sklapanjem ampova, poskidao sam zastitu izlaznih tako da vas ne buni to sto se na plocici vidi da nedostaje dosta delova.
3. Eh, da, znam i ja Marfijev zakon da nije moguce popraviti ispravnu stvar.
Medjutim, elektroliti su oslabili (kada nabijem glavu u bas zvucnik cuje se da zuji). Njihova zamena je neminovna.
Potreban savet - koje elektrolite staviti i koliko da ne bude overkill za trafo.
Ja plani'ro da turim po 20tak tisuca u svakoj grani...
4. Kada je pojacalo bilo novo bilo je na megdanu sa ekipom u sastavu Hafler, Quad 405, Technics SUV 7 i neki Sansui risiver. Necu da lazem da ih je pojelo za dorucak ali meni je dosta i to sto nije sviralo nista gore od njih...
5. Nisam bio u prilici da cujem nesto tipa F5, ali moguce je da se krajem maja poslovno doteturam do Palica, pa ako je Stein dobre volje da organizuje makar kratku seansu, mozda me i ubedite da se bacim u neki novi projekat
6. Razmisljao sam i o ovome (mislim, cena je valjda ok za takav primerak)
http://www.audiohard.com/phpBB3/viewtopic....f=23&t=1711
samo sto tip ne odgovara na pm i nemam dodatnih informacija koje bi mene a sigurno i vas interesovale...
Hm, daklem, sinak, ovaj, sinak za pocetak nemojte mnogo da se smejete kada vidite slike...jer se radi o mom pojacalu koje je sklopljeno pre nekih 25 godina.Radi i dan danas bez ijednog kvara. Pitanje je - da li samo da mu zamenim elektrolite i teram dalje ili se isplati uloziti malo vise u njega?Spisak poluvodica iz ampa je dat u mom potpisu. Sem 239 i 240 koji su RCA svi ostali su Motorola.Napajanje je +/-50V, trafo je preko 600VA.Zamislio sam da plocice postavim vertikalno, da ga preradim na dual-mono ili da mu koknem trafo od 900VA a ostatak praznog mesta u kutiji popunim elektrolitima.Naravno, obavezna je zamena ozicenja.Mirna struja je 50mA ali kako se pjacalo nistavno greje, plan je da to povecavam sve dok hladnjaci mogu da trpe.Semu nemam sekeniranu ali je to klasika iz tog doba. Nisam elektronac ali koliko sam naucio na ovim forumima, mana seme je to "sto se za strujni izvor dif. para koristi otpornik a ne kolo sa tranzistorima..." Vredi li praviti nove plocice i uraditi tu izmenu?
F5
in Solid State
Odvoji prvo za probu masu samo od jednog kraja jednog interkonekta (svejedno dal u ampu dal u preampu) pa javi kaj se zgodilo...test #3: pojačalo sa oba interkonekta uvezana na oba kanala preampa (neuključeno)rezultat #3: veoma tihi brum...Konkluzn:mase levog i desnog kanala preampa zajedno uvezane na jedan zajednički termistor ka sasiji preampa. pokusaću da dve mase u preampu povezem na sasiju preko zasebnih termistora.
F5
in Solid State
Samo da pitam - sinak, ovaj, sinak zasto ti je trafo tako blizu ulaza? Ili, zasto su ti ulazi tako blizu trafoa?Ja bih trafo stavio do prednje ploce...Kako bi bilo da probas da oklopis trafo?Edit - sada videh Impulsov post.U ozbiljnim knjigama pise da masa mora da se vezuje u obliku zvezde.Na "onom tamo" sam jednom pitao zasto su mase oba cinca na ulazu povezane. Kada preamp i amp povezu interkonekti, formira se nepozeljna petlja.Niko nije nasao za shodno da odgovori.P.S. Na mom ampu sam samo jedan cinc povezao na masu pojacala i nista mu ne fali.
Samogradnja Zvucnika
in Zvučnici
