Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvu
    Floorstanding with Seas
    što se tiče sunđera koji se treba koristiti za "aperiodic vent" i razlike između istih.OPEN CELL sunđer koji koristimo svakog dana izgleda ovako:Kao što se vidi sa slike, neke od pora imaju preko sebe opnu i ne propuštaju vazduh.RETICULATED FOAM uveličan izgleda ovako:Kao što se vidi sa slike, nigde ne postoji nikakva opna tako da je omogućeno da prolazi vazduh. To je sunđer koji koriste akvaristi, a kod nas se može naći. Klasifikuje se po PPO (pores per inch). To ne piše u PDF-u ali bih ja probao prvo sa magičnih 30PPI do nekih 80PPI. Preko toga ne bi imalo svrhe jer bi malo šta prošlo.
  2. Zvu
    Pre neki dan snimim temu na BigDIY koja se zove "Tired2way". Koriste se takođe Seas prestige midbas i 1" visokotonac. Dvosistemska varijanta sa 8"/1" drajverima unutra. Kada sam pre nekih godinu-dve dana razmišljao šta bih mogao napraviti što bi pariralo baš Spendoru S6E pošto mi se isti mnoooogo svidža, pade mi na pamet Seas CA22RNY i neki od visokotonaca iz njihove game. Možda baš onaj koji je testirao Zaph u waveguide-u.Nije prošlo mnogo vremena i vidim da je Salas sebi napravio baš takav dvosistemac samo je koristio Peerless visokotonac
  3. Zvu
    Eminence Alpha 15A
    Koliko pari imaš ?
  4. Zvu
    Ma jok bre. Može se naslutiti da li tu ičeg nedostaje. Htedoh reći da bi kod ovoga možda bitniju ulogu igralo pojačalo koje može da ih iskontroliše. Na samom midbasu se nalazi samo 0,6mH pa se time kompenzuje veća induktivnost kalema u zvučniku. Ne mora se gruvati veliki induktivitet u skretnicu.No, siguran sam da bi ti mogao izvesti nešto u smislu trosistemca u ovoj varijanti u ovoj kutiji. Time bi se pokrili i 2way i 3way likovi Zato je rezna na 2KHz pa visokotonac preuzima dosta rano. šta bi onda rekao za JBL 4430 ? Velika zavojnica na midbasu i rezna na 1000 Hz. Dok god se visoki spušta nisko, nije problem.Mada i ja mislim da bi, kada bi ih pravio, probao prvo fullrange. a visokotonac 6dB/o. Naravno uz merenja i sve što čini izradu kutija. U tom smislu bi trebalo maksimalno posvetiti pažnju usklađivanju akustičkih centara fizički kako bi se izbegle nepotrebne komponente na skretnici. Verujem da bi jako dobro radio sa onim AudaxTW034 visokotoncem, jer onaj može da se seče još niže. Ima nižu rezonantnu frekvenciju i veći prečnik membrane
  5. Zvu
    Koliko ono beše A6 ? 2500 evra ili više ?
  6. Zvu
    Imaš frekventna merenja u PDF-u gde se vrlo lako može videti odziv na srednjetonskom opsegu. +/-1,5dB preko celog opsega.Ako si hteo reći da se ne dernjaju zbog uobičajenog pika na 2KHz kod većine kutija, onda si u pravu
  7. Zvu
    U nekim slučajevima se to može uraditi ali ne i ovde. Ove kutije su vrlo specifične. Nije isključeno da bi se mogli dobiti neki zadovoljavajući rezultati od neke 10" jedinice koja je bila u nekoj kompresionoj kutiji od 40-ak litara ali bi skretnica izgledala sasvim drugačije.Ništa ja tu ne bi diro :DOno što moram da napomenem, a što će verovatno da odbije određeni broj ljudi od ovog dizajna (a u isto vreme nekima štedim vreme koje bi proveli tragajući po internetu za cenama), to je da ovi drajveri (2 komada 10" i 2 komada 1" visokotonaca) koštaju ukupno oko 700 evra. Treba računati na dodatnih 200-300 evra za kutije i skretnice, koje su relativno jeftine ako se ne ide sa nepotrebno skupim komponentama (crni Mundorf i trakaste zavojnice).Dakle ovo su, po mom mišljenju, odlične kutije za nekoga ko je nameravao da potroši 2000-3000 evra na Spendor ili Naim. Plati izradu drvenarije od MDF-a kod stolara, nabavi drajvere preko e-bay (ili na neki drugi način) i imaće zvuk isti ili bolji, a za dosta manje novca koji može otići na odgovarajući amp etc. Za pomoć pri izradi skretnica može otvoriti temu ovde ako to predstavlja neki problem (ali nije zapravo)
  8. Evo jednog zanimljivog projekta koji bi mogao pomoći onima koji ne znaju šta bi pravili ili kupili. Zvučnik je srednjih gabarita bar za standarde ovog foruma. Izrada je vrlo jednostavna jer je u pitanju kutija kod koje nije potrebno neko ekstra stolarsko umeće.U pitanju je zvučnička kutija zasnovana na Seas zvučnicima iz Prestige i Excel serije. Radi se o bas modelu Prestige A26RE4 (H1411) i visokotonac iz Excel serije Seas T29CF001. Skretnica je jednostavna, a ni zvučnici ni skretnica nisu od unobtain-ijuma. Problem jeste što se Seas zvučnici ne mogu kupiti redovnim putem u Srbiji ali to ne znači da ne može da radi e-bay u te svrhe.Zvučnici bi završeni trebali da izgledaju ovako:Evo i šeme za skretnicu i PDF fajla koji je u stvari uputstvo za izradu: ......................................... WD25T.pdfOno što je neobično kod ove kutije je način na koji je postignuta kontrola najnižih frekvencija. U pitanju je nešto što u PDF-u nazivaju "reticulated foam", sunđer ali ne običan. Onaj koji obično koristimo je "open cell" i ne može poslužiti u ove svrhe. "Reticulated foam" je u stvari onaj crni sunđer koji koriste akvaristi za filtere. Kod nas se može kupiti u debljini od 3cm te spajanjem više komada dobijamo debljinu koja nam je potrebna. Takođe, ne sreće se svaki dan ni pregrada u sredini sa rupama koje moraju biti tačnih dimenzija postavljenih na strateško mesto.Postoji i varijanta sa istim midbasom koja treba da predstavlja rimejk bookshelf Dynaco A25 kutija sa sve skretnicom i planovima za izgradnju koju ću postovati ovde čim pronađem sve što je potrebno za samogradnju.
  9. Nije isključeno. Samo, mene ovo:..........neodoljivo podseća na ovo:
  10. Evo još jednog para http://www.kupujemprodajem.com/sony-SS-G1-MKII-1046130-oglas.htm?filter_id=6258506
  11. Možeš da promeniš kondenzatore (ne bacaj stare) i da staviš druge otpornike. Ako ne znaš tačne vrednosti zavojnica, nemoj da ih menjaš. U principu, koliko vidim, kutija i damping nisu ni bolje ni gore nego što treba za tu klasu. Trenutni damping materijal ne menjaj za vunu. Pošto je kompresiona kutija, možeš ostaviti tu mineralnu koja je unutra. Bojim se da bi daljim sipanjem novca u ojačavanje kutije i zavojnice dobio jako malo kvalitativnog pomaka u zvuku, a ta zavojnica sa feritom mi deluje kao ozbiljnija (više mH) pa bi mogla biti malo skuplja. Nakalajiši dobro bakar sa donje strane pločice.Sve u svemu, kad promeniš kondove i otpornike na datoj skretnici, narani prasići i ne diraj dugmići
  12. Morbidno ali ...
  13. I da stavim lonac na glavu i okrenem sedam puta u jednu stranu i sedam puta u drugu
  14. Pa kreni više. Brže bolje ili ništa od stambene jedinice na teritoriji voljenog mi grada Beograda
  15. Već sam na Maldivima i ne čujem zapomaganje
  16. Svi jednaki ima da budu Ima da dobiješ kao i svi ostali
  17. Ako me to ne spase, ništa neće
  18. Dok bi stigli da kažu da im ne valja, ja bih već odaaavno bio negde daleko To ti kažem. šta mi je drugo ostalo ?
  19. Ma da mi je da sam blesav pa da počnem da igram loto......... pa dobijem sedmicu... Da vidiš kako bi nestalo negativne energije i tragova o istoj :DKad smo kod toga, setih se onog Engleskog para što je dobio 64 miliona evra.Sa ta 4 miliona bih zahvaljivao svima koji su me upoznali do sada Imam brdo njih sa nerešenim stambenim, zdravstvenim ili nekim drugim pitanjem. Nakupovao bih se ovih stanova za 70-80 hiljada i zvao ih jednog po jednog na kafu i delio vlasničke listove :)Nešto tipa, "Gde si bre Vlado ? Ne videsmo se 100 godina. Hoćeš kafu, rakiju etc.? Nego, ti ono nemaš stan ?" :)PS Nemoj sada neko da mi kaže da maštam. Znam. Maštam. Ali ne plaćam porez na maštanje.... još
  20. Ja ću sabljozubog. Kad me neko iznervira, da ga pojede
  21. Odlično izgledaju. Sad imaš sve i za Troels TQWT i za Tannoy monitore Vidim da se kuva i Altec. Krenuo si skupljim putem ali ćeš (verovatno) jedino tako moći da pronađeš ono što ti najviše odgovara :good2:Mogu samo da kažem, "i tata bi sine"
  22. One Summa-e ?
  23. Za 200 evra po komadu, kontam da može da se prođe mnogo bolje od kopije JBL-a (bar meni tako izgleda). RCF bi mi bio mnogo sigurniji od Paudio koji je kineske proizvodnje.http://audiotehnika....=artikal&art=34Da ne pominjem to što je novo, a ne sa oglasa.
  24. Đole, kul izgledaju Jedva čekam da ih pustiš u rad.Imam pitanjce. šta se desilo sa furnirom ? Sa ovih slika ga ne vidim, a znam da si furnirao obe strane.Ili je to na nekim drugim pločama koje će biti montirane naknadno ta trane ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
