Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. Zvučnici koje je Shoba doneo u Vrdnik. Lepi mali fosteksi Bio sinoć do Šobajina na druženju i slušanju tih zvučničića. Lepo su napravljeni. Pričao mi je i o nekoliko modifikacija kutije u odnosu na originalni dizajn koje je napravio. Odmah na prvi čuj mi se učinilo da su malo topliji na visokima ali osim toga ne može se mnogo zameriti ovim malcima imajući u vidu kolicki su to zvučnici, a kako sviraju. Moj sveukupni utisak je da vrede svaku paru onome ko voli FR zvuk, a nije zaluđen seciranjem visokih na ovakve ili onakve. Bas horna odrađuje dobar deo posla. Pruža ovim malcima obilje niskih frekvencija što me je opet iznenadilo imajući u vidu veličinu samog drajvera. Skretnice nema i ne treba im. Dve žice prikačene naa pojačalo jurišaju ka kontaktima zvučnika. fe126e.pdf Slika i prilika zvučnika: Merenje na osi: Merenje na osi i van ose 20 i 40 stepeni (šacometrijskom metodom određivali uglove ): Fosteksov grafik iz PDF-a je prilično uglađen, mada se na trećoj krivi u PDF-u vidi da postoji pik na nekih 6.5KHz. Kod Shobinog primerka je to na 7KHz i na 14 (harmonik). Probaćemo da rešimo to noč filterom.
  2. Zvu
    Paypal - Srbija
    Prijavi prebivalište u Ugarskoj. Otvori račun i uživaj.
  3. Zika Car
  4. Treba ti video ili audio.Mislim, nemam ali mislim da znam gde ima da se nabavi.
  5. Zato sam i rekao "malo šta" - taman posla da mi nema ništa lepše od toga
  6. Od toga malo šta ima lepše
  7. I ne samo to... Uzimanje bez pitanja, kao da je njegovo, jer su prijatelji. Kad odem kod najboljeg druga ne tražim mu da ide da stavi kafu već znam gde su džezva, kafa i šećer i pitam ga hoće li i on. Svi ljudi su vrlo osetljivi po pitanju svojine. Ovakvim prikazom mislim da želi da pokaže i to koliko je lepo kada nemaš nikakve restrikcije prema drugoj osobi - poverenje. Pogotovo kad taj neko to zaslužuje. Ramirez nije lud
  8. hahaha :DProvalio sam da nemaju pojma sa košnjom ali su zato u duck formaciji
  9. I Feud - fantastični kao uvek:
  10. http://www.youtube.com/watch?v=imavcafVXZY
  11. Zvu
    Moj sistem :)
    Bravo.
  12. Meni nešto priča Peđa o OB-u koji smo slušali kod njega. Đape, uzeo sam prekidače i RCA i čuda svakojaka za jig.Kad budeš mogao, cimaj da se vidimo
  13. Jao jao kako kk..kkkk...kotira
  14. Da vidim ima li ponosnijeg tate u Srbiji
  15. Polako... Sad će Ikaro dok se zagreje
  16. Dao mu je Gagi prošli put Anin dezodorans (jer Gagi koristi prirodni ekstrakt mošusnog govečeta - La Znoyage essence) pa smo mu rekli da nam kaže koji je tačno koristio ako ga budu napadale žemske
  17. Bravo Ako ste se družili. Nego Woli, je li Grozni naprskao na šiške ispod miške roze Fa ili Lady speed stick
  18. Matematika je alat. Možemo je porediti sa vrhunskim hirurškim skalpelom. Međutim korišćenje samo matematike za izgradnju zvučnika je ravno dati šimpanzi sa kataraktom da radi operaciju na otvorenom srcu. Zvučnici se ne prave samo matematikom. Matematikom se prave akustički proračuni koji sami u praksi vrede koliko i merni opseg nekog drajvera na infinite baffle, a ja ga nikad neću na istoj koristiti. Matematički proračun sam za sebe je potpuno isto kao pravljenje zvučnika na uvo. Dakle ne može. Čista matematika dovodi do odličnih rezultata na papiru, a užasnih ili tek prosečnih u praksi. Proverio sam pa znam. Hajde možda litraža kutije ali ne može npr. BR tjuning (uvek postoji odstupanje zbog gomile faktora) ili skretnica tek da se proračuna i da to bude to. Kada upoznam onoga ko proračunava na papiru akustičke ofsete drajvera u kutiji - ma ništa, takav ne postoji jer je takav proračun nemoguć. Svaka srednješkoljka može da poskida formule iz knjiga i interneta i da ih upotrebi pomislivši da je time dobio zvuk. U praksi je to sasvim drugačije. Zapravo, da bi sve bilo kako treba, zvučnik mora proračunom, merno i na uvo biti kako bog zapoveda. Kada jedno od ta tri zakaže ili kad se čovek previše oslanja samo na jedno, propast je neminovna.
  19. Zvu
    Moj sistem :)
    I ne prezupčio pored onog zvuka
  20. Zvu
    Moj sistem :)
    1800 bar mi tako Željko reče Zvule Hadžinedić EDIT: Sad sam pogledao datasheet - 1200 Hz je ipak.
  21. Zvu
    Moj sistem :)
    Sudim po onome što vidim i čujem. Da je valjalo, valjalo je. Isto kako sam ti tada rekao da horna ne radi dobro koliko econowave, tako sam ti rekao da nemaš čega da se stidiš što se tiče basa. To je audiofilska buđ
  22. Zvu
    Moj sistem :)
    Urade i danas čike ali Everest košta 60000 usd No bitno je da se o bas refleks kutijama sudi po onima koje su nove koštale <1000 evra - u najboljem slučaju Chakijini Sonido SCW300 u njegovim kutijama su radile jedan od najboljih baseva koje sam čuo. Sasvim slučajno su bile bas refleks kutije. Tom zvuku su dakako doprineli i dušeci kojima je dampirao prostor iza zvučnika. Ne guram br koncept kao ultimativni već hoćem reći da čike i danas naprave izuzetno dobar bas refleks samo treba malo truda, a ne tek izbušiti rupu na kutiji
  23. TQWT bi u teoriji trebao da radi bolje ali meni pak ta kutija ne uliva poverenje. Da je bilo dovoljno basa, ne bi Troels pravio varijantu sa dodatnim basevima. Kontam da je to odlično rešenje za nekoga ko sluša isključivo klasičnu muziku na pojačalima male snage pa mu je potrebna tolika osetljivost iz što manjeg drajvera. Iskoristio je maksimum njihove osetljivosti (95dB) ali na uštrb basa koji je pokušao da nadoknadi tqwt-om. Da li je uspeo, moraćeš sam da otkriješ. Bas refleks kutija pak ima 91 dB i to nije za džabe. Odradio je baffle step kompenzaciju kroz skretnicu pa je samim tim utišao srednje kako bi se dobilo na basu. Na pp si mi rekao da praviš nešto na duže staze. Dobro porazmisli o posledicama ako se ne budu čuli zvučnici kako treba. OB bez dodatnog basa ne bih radio.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 155 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
