Zvu
Sve objavljeno od Zvu
  1. http://www.youtube.com/watch?v=fC2qfrsDe8E
  2. Šta se dešava kad je čovek profesionalni muzičar i audiofil Odmah sam pogledao Oceanway audio system zvučnike. U pitanju je model HR3. Yuichi 290 horne sa 15" bassrednjetoncem (liči na JBL 2226H), a sa donje strane 2 komada Eminence LAB12. Frekvencije ukrštanja na 80 Hz i na 650 Hz. Ludilo
  3. Živimo u budućnosti:
  4. To nisam znao.... Pratiću je definitvivno
  5. haha Koliko juče, leškarim u krevetu i gledam baš tu temu. Gledam kako tip ima sve isečeno i nerviram se što je lenj - što ih već nije sklopio
  6. Ama odmotavaj to bre... Hoćeš da poumiremo ovde
  7. Markiraš link i klikneš na dugme "unlink"
  8. Dovoljno je i po jedna. Koaks maltene FR bez skretnice sa donje strane - eventualno kondiš od 200uF na red, a bas frekvencije dopuniti jednom 15-icom u kutiji. Aktiva i biamping se podrazumevaju.
  9. Au koja stvar... http://www.youtube.com/watch?v=kCthFU0zAzU
  10. Imao ja... Došla je jednom jedna na premotavanje. Spržena lošim ampom. Odličan zvučnik, alniko magnet ako se sećam. Jurio sam sebi takve 15-ice ali sam odustao posle nabavke Bejmi. RFT 3701 ili RFT 3702 - Pravio ih Pera iz bivšeg DDR-a
  11. Opaaaa Srećna kupovina
  12. Ako nađeš solid core lak živu 1mm ili preko probaj to.
  13. Isto je i kod nas :)
  14. Zvu
    Moj sistem :)
    Uživaj
  15. Zvu je dobro utrenirani profesionalac sposoban da dejstvuje samostalno i u grupi Naručio od Fininamotaji.rs Lak je toliko debeo da je ljubičaste boje
  16. Shoba na službenom putu
  17. Kutije još nisu plaćene pa ih tehnički još nisi kupio, a ni zvučnike od Koje Nisi u obavezi da ih kupiš što se mene tiče. Ako želiš da praviš druge kutije ili drugačijih gabarita ili sa drugim drajverima - mogu da ti pomognem. Samo moram da se čujem sa Kojom da mu vratim Sonide. Kompresione drajvere sam ti kupio, a kalemove sam naručio pre par dana i stigli su jutros u 09:00 pa si se za njih venčao. Oni su i tehnički tvoji - ne mogu ići nazad u radnju da mi vrate tvoj novac. Što se tiče montaže u kutiju - pa jesi li DIYer ili nisi ? Nešto i sam izmozgaj. Ja ću ti pokazati svoj način kako su svirali kod mene i nisam imao problema. Ti možeš da smisliš svoj način ako ti se ne sviđa moj. Što se tiče zvuka da li ti se sviđa ili ne, dok ih ne napraviš nećeš znati pa je to na tebi hoćeš li dalje da rizikuješ ili ne.
  18. Iliti:
  19. Zvu
    Interesantni linkovi
    Alal vera ovaj onaj.Alal vera ceo kraj
  20. Bombonica
  21. Moje pisanije se odnosilo na visoke frekvencije ali i ovo što pišeš stoji. To je u redu zašto što FRovi pate od nedostatka basa pa se BSC kolom zapravo utišava ceo opseg kako bi se izjednačio sa najnižim frekvencijama pošto njih ne možemo pojačati, je li To je Ok varijanta i bila bi primenljiva ovde da Šoba ima problem sa nedostatkom basa. No, on se nije žalio ni na šta, a meni su zasmetali visoki kad sam slušao kod njega pa se onda malo zaigrasmo na ovu temu
  22. Evo cele priče http://www.kickstarter.com/projects/2102536418/tesla-and-the-lamplighter-animated-short-movie
  23. Kakve veze ima BSC kolo sa umirivanjem pikova na 7KHz ? EDIT: Ako misliš na to što odziv na grafikonu ima pad već od 70Hz, to ne vredi mnogo. Pokušaj da se izmere niže frekvencije od nekih 150-200Hz je obično uzaludan. Može da se dobije neka aproksimacija kombinovanjem nearfield i farfield merenja ali to treba uzeti sa zrnom soli. Hoću reći, merenje ispod 200Hz koje bilo ko okači ne uzimam zdravo za gotovo. Ima li dovoljno basa ili ne znam samo po tome što ću poslušati kutiju. Takođe, ne treba terati ovog mališu da radi ono što ne može. Cilj je bio da bude malo rafinisaniji zvuk, a bez prevelikog opterećivanja teškom skretnicom kad već simpatično svira i bez skretnice pa bi bilo bezveze ubiti mu tu živost. Ovako ima nešto što mu pomaže da ne pecka po ušima gore, a nastavlja sjajno da svira srednje tonove.Bas kao bas. Kod ovako malog drajvera horn loaded kutija je bila neminovnost kako bi se dobilo nešto nižih frekvencija. Kakve su, takve su. Horna sama po sebi pomaže da se dobije nešto basa iz njega ali danak tome plaća što je karakter basa u svim pesmama isti.
  24. Da dodam samo da se uvek trebaju raditi merenja van ose - to je najnormalnija stvar (vidi se iz prvog posta). Mnogo znači. Onaj ko projektuje zvučnike i odziv samo u osi neće se usrećiti mnogo.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
