crni.
Babovan
Sve objavljeno od crni.
  1. dobio sam danas na slušanje još jedan kimber...kc-1 to je u suštini pbj kabl samo "oklopljen", navodno namenjen profi upotrebi gde ima mnogo uređaja i da bi se izbegli elektromagnetni uticaji ovaj kabl su obložili nekim gumenim materijalom nisam čuo nikakvu razliku između ta dva kabla ali jesam između kc-1 i dayens in vivo menjajući ih na dac-u. in vivo je bolji kabl što se tiče visokih i prostora, a na basu nisam čuo razliku s obzirom na konstrukcijsku razliku (ag vs cu i wbt vs običan konektor) razlika i nije neka slično je bilo i u poređenju timijev kabl vs kc-1 sa malom prednošću kimbera dakle, zapanjujuća promena je nastala promenom kabla na amp preampu...to je prvo, a drugo je, ipak treba kupovati krštene kablove. posle ovih testova stavljam tačku na kablove. diy varijanta za mene ne dolazi u obzir.
  2. meni u prilogu otvara neki test ariela koji kao da je pisao dejan dobrin, samo ne znam za koji časopis sad sam se primio na ovaj zvučnik
  3. to su podaci proizvođača
  4. a jesi li slušao te iz jagodine što su na kp?
  5. tako je, jako definisan bas, ali ga ima...a naročito bi ga trebalo imati u 15 kvadrata slušao sam daleko manje TL zvučnike (PMC) od tog arijela i to ima basa kolko hoćeš
  6. ja sam slušao ovaj i to zvuči boli glava https://www.kupujemprodajem.com/Ariel-D-Mark-VI-29799839-oglas.htm?filter_id=57304522 ali sadašnji vlasnik je umesto vife stavio ss visokotonac, a skretnicu izbacio napolje ne znam kako sad zvuči ​(navodno bolje), ali možeš se sa njim posavetovati ​
  7. novi 100$, polovni za pola cene za m kabla cena varira od dužine i terminacije
  8. šta se može zaključiti iz ovih karakteristika? meni ove cifre slabo da nešto znače KImber PBJ​ (Cp) parallel capacitance: 55.0 pF @ 20 kHz (Ls) series inductance: 0.770 @ 20 kHz (Rdc) dc loop resistance: 0.053 (Xt) total reactance: 0.097 @ 20 kHz Frequency response 0.5 dB dc - 3 MHz​
  9. ko nije zadovoljan zvukom kablova, ima rešenja http://www.madscientist-audio.com/blackdiscus.html
  10. na nekoliko mesta sam pročitao da su dayensova pojačala previše svetla po zvuku pa iz tog razloga su mu zvučnici manje rezoluntni ne bi li se to kompenzovalo to me uvek čudilo jer sam imao dva njihova pojačala (ovo drugo još imam) i nisam stekao takav utisak. naprotiv, čak sam kupio kutije koje su po karakteru svetlije da bi dobio malo na detaljima. međutim....međutim, sve vreme sam imao timijevo srebro i ništa nisam sumnjao jer sam mislio da su oni sasvim dovoljni (a pritom se dobro pokazali na cdp-u) kad sam pre neki dan stavio kimbera zvuk se toliko otvorio da sam ostao zaprepašćen. rezolucija, detalji, čistiji i konkretniji bas... mislim da je ova žica od ampa uradila baš ono o čemu ti pričaš, prenela je njegov karakter bez svog uplitanja, a timijev kabl je to žestoko kvario. e sad, zašto baš ovaj kimber koji je jeftin i kako će biti sa drugim skupljim, ne znam...videćemo
  11. ne razumem zašto odmah đonom...ako je čovek pogrešio ili ne zna, a ti objasni, ispravi, šta god. čemu takav ton i vređanje? i ti napadi na dvv-a...ne kapiram
  12. da imam sistem od više desetina hiljada evra svakako bih imao i kablove od 300-700e, po komadu ne vidim tu ništa neobično, niti ima mesta nekom zgražavanju. kimber hero je na kp 80e, a inače je duplo skuplji od pbj kabla timijev kabl 0,75cm je bio 35e, a kablovi sa pijace 10e i sad bih voleo da znam šta je tu bačena para a dobio sam veliki pomak? čak i da sam uobrazio i gluv na jedno uvo opet imam kimber, pa šta...
  13. sećam se da mi je dejan dobrin jednom rekao da ne bi bilo loše da nabavim dobar ic za povezivanje ampa i preampa i ako ikako može da ne bude duži od 0,5m. mislio sam, a i po fami na fifiju, da je timijev kabl dovoljno dobar. nije. na žalost, to saznajem nekoliko godina kasnije, ali nema veze, sad kao da imam nov sistem pa sam miran neko vreme
  14. kako god, timijev kabl ode na tjuner i više se ne vraća na staru poziciju za ovaj drugi koji je na cdp-u verujem da bolje leži sistemu, ali ću da proverim ko što rekoh u subotu kad dolazi još jedan kimber ako ni on ne zadovolji leteće na oglas pa neka usrećava nekog drugog edit probao sam timijev kabl i na magnumu katastrofa za mene dosta da mu kažem pa-pa
  15. juče između ampa i preampa stavio kimber ic, neki s kraja 90ih, tri upletene telefonske žice (bar sam tako u svom neznanju mislio), isti kao današnji pbj, bar na izgled. dakle, bazni model, sa baznim jeftinim konektorima. stavio sam ga umesto timijevog srebrnog kabla sa neutrik činčevima koga imam već 4-5 godina. znači, promena zvuka (na bolje, naravno) je bila takva da mi je prvo krenuo hladan znoj, a sledećih dva sata, dok sam preslušavao muzički materijal, prvo sam psovao i timija i celu njegovu familiju i sve njegove pretke, a zatim i sebe zbog svoje neverovatne gluposti i zabluda (iako spadam u one da kablovi dosta utiču na zvuk) kako će kimber da utiče na zvuk cdp-a probaću u subotu
  16. sve bi to bilo u redu da je tako i na mom pojačalu, ali nije ne znam, magnum uredno spakovan stajao u ormanu od 1995. godine i posle toliko vremena prošle nedelje prvi put uključen. prvih 20ak sekundi nije radio levi kanal, ali evo, sedam dana sve lepo radi pa kontam da se od tolikog stajanja nešto nije poremetilo, nemam pojma
  17. ne ne mislio sam nema šuma kad je uključen preamp i izvori čim uključim prvi mono blok kreće šum probao sam tako i sa drugim blokom...isto
  18. iz snagaša kad se uključi preamp i zvori, ništa
  19. još je kod mene magnum i amp me baš oduševljava ali bih nešto da pitam kad se ugasi muzika i kad se skroz utiša čuje se blago brujanje iz zvučnika. u apsolutnoj tišini bude iritirajuće. šta je to?
  20. da, baš puca. proizvođač savetuje utišavanje do kraja pre paljenja i gašenja, ali ne vredi, opet opauči da se uplašiš. kompletno gašenje traje bar 20ak sekundi i ja se sećam kako su se uređaji uvek gasili. zanimljivo je da mi je peđa rogić savetovao da i njegov dac stalno gasim, što i činim
  21. od njih je kupljen i ovaj magnum cena 1000 funti
  22. dali zvučnici su se uvek sjajno slagali sa cambridge ampovima, a sad vidim da je to slučaj i sa ostalim engleskim ampovima...ili bar sa magnumom upravo sam stavio svoj preamp na ove monoblokove i čuje se razlika. zvuk je malo puniji i prirodniji ali i pored toga ja ne bih menjao magnumov preamp. ipak je sinergija na strani magnumovog setapa. ne žurim, slušaću bar nedelju dana a možda i duže jer on svejedno nema na šta da ih priključi. @prophet nebitno je kome će prodati meni je interesantan pre svega zbog gramofonskih ulaza, a i zvuk mosfeta mi se sviđa pa se nešto razmišljam ali bih onda morao da prodam mog ecstasyja pa je tu više kombinacija. najveća je enigma cena, ali smo nešto pričali da krenemo sa nekih 500e. bumo videli.
  23. da, čuo sam da je preamp lošiji deo...probaću sutra sa mojim preampom ovako u kompletu i neusvirano je baš zavodljiv zvuk
  24. jedna od komponenti koja me je svojevremeno oduševljavala je sada kod mene na slušanju a to je magnum pre mp 150 i magnum mono blokovi mf 125 vlasnik je jako dobar drugar koji je lutao po svetu punih 20 godina a ovakav biser mu stajao u ormanu u beogradskom stanu. netaknut. pošto dugo nije svirao treba mu malo razgibavanja pa će one svoje zvučne domete kojih se odlično sećam dostići tek za par dana. unutra sve novo i perfektno. pošto čovek nije više u hi fi fazonu i hoće da proda uopšte nema ideju o ceni, a nemam je ni ja. šta vi mislite?
  25. simpatičan film zanimljivo je što ceo film nema ni jednu jedinu psovku što je za ne poverovati pravo osveženje
  • Trenutno na sajtu   5 članova, 0 Skrivenih, 115 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
