2328 -
44
Postovi objavljeno od Okibokis
http://www.ejjordan..../ted/index.html,Da li neko može da mi odgovori šta je najprikladnije da izaberem za ožičenje?Ovde vidim pun presek jednu žicu nalik na onoj staroj telefonskoj,da li je to neophodno,ili mogu da stavim i neki drugi presek,i da bude licnasta?Kako se tacno zove ova konstrukcija?
Imas na netu ali evo ti ovde ima prilicno o karakteru zvuka koji daje ovakav dizajn,nadam se da ce od ponedeljka da budu kod mene kuci,pa mozes da svratis,Nismo daleko:)http://www.enjoythem...onusessence.htmDavaj tacne dimenzije......visina,sirina,dubina itd?
Kao sto rece nas drugar,svaki zvucnik ,priča za sebe,ja nisam umeo da izracunam parametre,ali sam seckao karton, i probao na jednom modelu od iverice,pre nego sam dao da mi se uradi u kvalitetu neke vidjenije firme.Evo sledeće faze.Nabačena je podloga koja se više puta nabacuje i šmirgla da bi se dobila potpuno glatka površina .Ma znam nego cisto me zanima.......interesantan mi je projekat.....
Evo malo slika iz radionice:) Posle silnih peripetija,sam se odlučio za kabinet kakav koristi Jordan j92 s.U njemu je ipak zvučna slika bila najkompletnija.Nešto se nisam snašao da izmerim snagu drajvera,ali to više nije ni bitno.Ja sam u stvari sve vreme pokušavao da dobijem zvuk kakav ima Jordan zvučnik u svom fabričkom kabinetu,medjutim i ovaj Audax može da svira isto tako kvalitetno .Sad je ostalo samo da mi drugar ofarba ovo što sam sklopio,i da izaberem kvalitetne kablove .Da li neko ima predlog,ili iz prakse zna do kog preseka bi ja najviše trebao da idem?I da li da izaberem pun presek,ili da to bude meka žica.Ako neko ima neki savet u vezi dužine, takodje prihvatam:)Ja imam zvučnike Revox BX350,i njegovi fabrički kablovi su 2x4.5 metara.Pa sam pomislio ako je to kod njih bilo ok,da stavim i na ovim zvučnicima tu dužinu.Ali se plašim da ne izgubim detalje,
Mislim da mi nema pomoći...Treba mi korak po korak,evo da napišem ponovo ,pa me ispravite ako sam negde pogrešio?Dakle povezao sam komp sa pojacalom,i zvucnik sa pojacalom.Na kraju kabla do pojacala sam na plus zici od kabla povezao otpornik od 1 K 3w.I taj otpornik sam stavio na crveno od pojacala.Instalirao sam softver i pokrenuo ga.Na zvucniku koji ima otpornik izmedju sebe i pojacala se ne cuje zvuk,a na drugom pisti neka default frekvencija.Merim tako sto stavim na jedan i drugi kraj otpornika plus i minus od unimera.Čitam vrednost koju sam dobio i zapisujem.Stavio sam Unimer,ili multimetar na 2v.Na koliko treba da setujem softver da bih dobio ono što tražim?
http://www.fileguru.com/Spectro-Signal-Generator/download
Mogu li ovo da iskoristim za merenje?Proradio je na windovsu 7,ali ne znam da ga nastelujem
Pa evo povezao sam i merim,ali ovo sto sam dobio ne razumem,instalirao sam signal generator koji radi na sedmici,i sve lepo povezao,ali ne znam da nastelujem parametre u samom panelu ovog softvera gore gde sam postavio link...http://www.nch.com.au/tonegen/index.htmlPa dobro sad, ajde pasivne membrane OKALIkako odrediti zapreminu kutije?koji sistem kabineta sa pasivnim radijatorom izabrati?koji su parametri pasivnog radiatora koji Vas i Mms?I pasivni radijator treba izmeriti ako se nemaju odgovarajuci podaci...nije moguce uopste ni priblizno ispravno uraditi skoro nista bez osnovnih podatakaA da ne spominjem to sto su sistemi sa pasivnim radijatorom kompleksnjipa to smanjuje verovatnocu za uspeh..Drugo ne moze se ocekivati neznam kakv bas od tog malog drivera.Nego samo mozda vise nego pristojan..tipovi kabineta koji ne zahtevaju merenje*ako se izuzme korekscija centralnog dela spektra, gde je merenje opet neophodnosu1. acousticaly damped bafle - philips2. carlsonette - Karlson3. open bafle verzije U frame, H frame itd4. kompresioni kabineti sa dampingom u obliku piramide - philips kabinet data book5. a zbog slicnog diametra mozda moze i lowther mala deLuxe acousta6. kabineti iz Coral serije - Coral za bete drivere pa onaj koji odgobvara tom diametru/nemoguce da nema niko u SD da ti to caskom premeri?
Povezao sam sledeće:Kompjuter,sa pojacalom,a zvucnik sam povezao preko otpornika 1K/3W i to na plus kablu,znaci zicu od otpornika u pojacalo,a drugi kraj vezao za plus kabl od zvucnika.I program mi izbacuje:,,Wave input device problem'' O čemu se radi?[/font]
Evo nasao sam neki http://www.nch.com.a...egen/index.html ton generator,i kada unimer stavim na 2 v dobijem merenjem na krajevima otpornika cifru 212
Da li sam na pravom putu?
Uradiću to svakako,ali je kod mene to malo teže jer sam usamljen.Moje tvrdnje za spektar koji cujem su vezane za jos tri kompleta razlicitih kutija koje imam ,pa ih slušam uporedo.Naravno da nagadjanjem neću izmeriti ništa:),ovo sto sam imao oznaka i slika,to je bilo informativno jer sam mislio da je vec neko posedovao slične jedinice,pa da skratim potragu .Ali izgleda da ce morati ovako kako ste vi predlozili.Pa treba imati i nekog iskustva u merenju zato sam rekao da je mozda dobra ideja dapotrazic nekog od calnova ko ima iskustva i minimalnu pratecu opremu. inace to se izmeri za 2-3 min."Znači ako pričamo o visokim tonovima,ne fale uopšte,mislim da bi visokotonac i skretnica,samo smetali."Pa sa takvim stavom mozes zadrzati drivere i u postojecim kabinetima?mozda ustvari nikakva merenja i nisu potrebna...cheers.
Meni ovi programcici za merenje iz nekog razloga nisu hteli da prorade,na windovsu 7,a sto se tiče Audax-a,ne vidim potrebu za visokotoncem i skretnicom,jer ga slušam u kartonima već nedelju dana,i ne fali mi ništa,jedino moja razmišljanja idu u pravcu kabineta koji bi dao odlučniji zvuk od kartona,i verovatno da bih dobio transmisijom još jednu oktavu zvuka.Što se tiče otpornika,njega nemam,pa ne mogu da probam trenutno taj deo merenja,ali otići ću do nekog tv servisa,pa ću da nabavim.Znači ako pričamo o visokim tonovima,ne fale uopšte,mislim da bi visokotonac i skretnica,samo smetali.Ali ako je neko pravio bilo kakvu vrstu membrana,koje bi poačale bas,pa makar i sa papirom,kako sam to video na ovim slikama gore,to mi je vrlo interesantno da razradimHajde nek se jave neki clanovi iz Smedereva da pomognu coveku da izmeri TS parametre?
Imam i njih,samo sto mislim da je jedan visoki,a drugi supervisokotonac,jer je u originalnoj verziji bilo dve ovakve kutije.http://www.radiomuse...oral_bx_30.htmlNego pade mi na pamet, da li je moguće postavljanjem pasivnih radijator basova na kabinetu dobiti nešto onog basa koji uvek fali?Na jednom japanskom sajtu sam video nešto slično sa papirom,pa pitam kao laik?Evo ovako npr.izgledaju ko oni skupoceni Supravox hehe
Evo našao sam još neke slike na netu,radi se o drajveru oznake HIF 17 2cp6 8 ohms, Na ebay sam nasao da su 40 vati,a na nekom drugom sajtu da su 30.Ovo sve pisem jer nisam uspeo da instaliram one programe na sedmici,tako da se jos uvek nadam da cu naci na netu neke podatke koji bi mi pomogli da izracunam da li mogu da ih ugradim u kabinete od Jordan J92 s ,koje nameravam da pravim.[/font]Samo polako , bitno je da imas dobru volju...a obzirom da ces raditi sa remote asistance moras biti i malo strpljiv.
...i sto vise slika.
KAd sam dosao prviput na forum, nisam znao razliku izmedju jednosmerne i naizmeicne struje
I ovo je ja mislim dovoljno:) to je zvucnik u kome sam ih našao,inače je to Coral bx 30,iz 1965 godine,verovatno je neko to naknadno ubacio,ali nije ni bitno.
hahahahahahhaahahaahahhh -
Inače mi se najviše svidja ova verzija kabineta,ali nemam nacrt,i ne znam da li bi se ovaj moj zvučnik snašao kako treba?
Imam ja i lemilicu i multimetar,i volju,ali ne znam šta da radim,i na šta mislite.Ne bavim se time profesionalno ,ali znam da se snadjem.Uradio sam danas upgrade,stavio sam postojeću kutiju u još jednu kutiju istu takvu,a sa kutijama sam krenuo da vidim koliko moze visoko da ide ovaj mali bas srednji?Pa sam utvrdio da ide prilično visoko.imas li u blizini nekog ortaka koji ume sa instrumentom i lemilicom, bar malo ?usput - ne zanosi se mnogo sa kartonskim testovimau ovoj situacjii taj karton svira bar koliko i zvucnik
Pa nije moglo više da stane,ali evo...probao sam i nikako da uklopim dve slike u 200kb
Imam multimetar,ali ne znam da merim njime,što ne znači da ne mogu da izmerim uz malu pomoć...
Evo još slika kako sada ja to slušam i eksperimentišem,pa ako neko ima neku sugestiju u vezi toga na šta posebno da obratim pažnju,mislim na veličinu otvora,na samu izvedbu probne kutije,svaki savet mi je dobro došao,jer kad bi ovo sve probao sa medijapanom mnogo bi me skupo iznelo.A da ne bude zabune zvuk iz ovih malih ,,Audax-a'' je božanstven:)
Pozdrav svima! Na ovom forumu sam nov,pa bi ovo iskoristio i da se predstavim:)Volim dobar zvuk,ali ne sa pdv-om i kojekakvim maržama,koje često znaju da uvrede inteligenciju,nego nonšalantno kao i svi ,da bude pristojno,ali da cifre budu razumne.Nadam se da nisam promašio forum i društvo
Molio bih raspoložene kolege forumaše da mi pomognu da dodjem do nekih konkretnih informacija za ove izuzetne drajvere,jer sam se posle slušanja u improvizovanim kartonskim kutijama,odlučio da pravim najozbiljnije moguće kabinete.
Ako neko prepoznaje,ili može da da informaciju koji je ovo u stvari model,mnogo bi mi pomoglo u pravljenju proračuna za pravljenje kutija.
Na zvučnicima piše Audax 0215 i ništa više.Prečnik je 16.5cm,ako računam od plute do plute,vešanje je providno harmonika 2cm,a veličina membrane je 11cm.Na Google-u nisam uspeo da nadjem ništa o njima,pa me interesuje,ako neko zna koja je ovo mera u inčima?
Ako je neko pravio kabinete za ovu veličinu drajvera,mogao bi da mi kaže do koje litraže mogu da idem da bi dobio najviše?
Ja sam ih za sada stavio u kartonske kutije,unutra je takodje ispoštovan tunel od kartona naravno ,jer mi je lakše da pomeram ugao i da eksperimentišem.
Trebaju mi saveti u vezi pojačavanja stranica da bih dobio bolji zvuk,tj da karton manje zveči.Da li da dodam i sa strane i nazad i napred još po jedan sloj kartona,ili da učvrstim samo predju i zadnju stranicu?
Da li je bolje da dodam unutar kutije damp masu koja ide u svaki normalan zvučnik,ili da tunel unutra ostne samo od kartona tj nepresvučen?
Kakva vrsta kutije ili tunela će mi dati najviše basa?
Za sada mi je ovako najlakše da eksperimentišem,jer karton i selotejp mogu lako da sečem,ali kad budem uradio kutije biće ispoštovani svi standardi.
Evo kako to trenutno izgleda...
Trenutno na sajtu 11 članova, 2 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.8k
Audax ? Full range
in Zvučnici
