Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. Izvini decace,zasto se smejes?Sumnjas da su burici imali crevo mesto kabl,i da je u njima damp masa bila crvenkasta:)
  2. Pa,jel vredi ovakav oblik za lep zvuk i bas?
  3. Da li je neko ovo slusao ili makar video?
  4. Jel vredi ova prica,ili je samo estetika u pitanju?
  5. Ovo je sve dobro,a i produkcija je na zavidnom nivou,ima ga u flac formatu po nabavnoj ceni;)
  6. Znaci Indijka se ispalila,a mi se mlatimo sa kablovima i trafoima.
  7. Taman sam mislio da kupim kesu kondova,pa da pravim svasta.Ali to je u stvari sledeca tehnoloska revolucija,nastace pravi haos.Jos je veca bruka sto je Tesla to sve smislio jos mnogo ranije
  8. Na cemu je vezbala indijka ?Toga slicnog sigurno ima u prodaji?
  9. http://www.blic.rs/IT/383466/Zbogom-punjaci-Tinejdzerka-izmislila-uredjaj-koji-puni-mobilni-za-20-sekundi Citam,pa mi nije jasno,da li ovakvi super kapacitori postoje u prodaji,kad je klinka vezbala na njima,i da li je ovo resenje za neka napajanja?CD,dac,preamp...a mozda i amp.
  10. Vidi se po ocima prodavca:)Evo ti jedna slika sa KP gde je gazdarica iz cini mi se Beceja oglasila ovog sirotana da ga prodaje,jer ne moze vise da ga hrani.Pa sta vidis u njegovim ocima.A sta vidis na slici na Limundu,gde se lepo vide trafoi,pa elektroliti,pa hladnjaci,pa tranzistori.i to sve za 100 dinara.Pa i da stigne na 1500,ne isplati se samo pakovati ga.
  11. Prodavac ga nece dati jeftino.
  12. Mozda za vas starije nije neko otkrice,ali za nekog ce biti korisno,upravo sam jednostavno odvio oklope cinceva i pojavilo se jos zvuka,a pogotovo,kad sam odvio cinceve koji su na pojacalu.Znaci cincevi kod pojacala reaguju vise nego oni kod daka,ili pretpostavljam cd plejera.Ja trenutno imam metalne pozlacene jevtine cinceve,ali to je privremeno.A sve je pocelo kad sam stavio strujni lap kabl 3x2.5 na kompjuter koji je moj trenutni izvor zvuka i skinuo originalni sa napajanja.Sve se promenilo ,od dizanja sistema,do boja na monitoru.
  13. Evo oklopa za cinc:) To je samo jedno od resenja,glavni izvor su kinezi,bio sam u kod njih pre dva sata i video odlicne WBT zice za rostilj.Drske su mnogo lepo radjene i samo treba da se izbusi rupa i nareze navoj.
  14. Ja sam hteo da utvrdim standarde za pravljenje ,jer ruku na srce u toj nekoj srednjoj klasi kablova se provlaci dobar deo proizvodnje koja cak i ne kosta suvo zlato,a daje odlicne rezultate.Mislim na samu zicu.
  15. Pa jel ima kabl neku pricu ili nema?Ako je podesan za hi fi,po svojim voznim karakteristikama,da ga jurimo negde gde ga ima na kotur?Odnosno ako ima nekog neka kaze,sta sve treba da zadovolji nas Hi end kabl.Da je od srebra, da je u teflonu,da je koaksijalac,da je 50 oma i da ima konektore od bakelita,ili drvene djindjuve:).Verovatno treba i minimum kalaja,jer i on stvara neki otpor?Ja imam obican 60/40,nesto ne verujem u srebro.
  16. Setio sam se! Negde sam imao naslon za sediste koji masira,a sastavljen je od drvenih perli koje su dovoljno debele da mogu da se razbuse,verovatno tako nesto ima i kod kineza,oni njihovi podmetaci vezani strunom.Eto Hi enda:)
  17. Evo kako izgleda kabl,to je mali srebrni koaksijalac,a unutrasnji deo u teflonu ima tri licne,kao vlat kose,ali su cvrste.Ako je aparat crkao,i ne isplati se da se popravlja,zasto ne iskoristiti kabl koji ima odlicna svojstva?Sto se tice navlaka koje bi odgovarale,video sam negde na netu cinceve sa drvenim delom koji se srafi.Sve je potpuno isto kao i standardni,samo sto je deo koji se zavija od drveta,i to lepo izgleda,a vec razmisljam koga cu da davim da mi napravi to.Mislim da postoje veci cepovi od bukve za spajanje namestaja,i samo se izbuse da budu cev,cak moze i navoj da se ureze,nego ako to nije toliko bitno,ne treba se mlatiti.
  18. Slobodno ocopavite sve osciloskope na koje naidjete,jer se ovo cuje za sve pare:)Zasad sam primetio mirne vokale i lepsi bas,,manje farba.Jedino sto sam ja stavio sta sam imao pri ruci,tj.obicne pozlacene konektore.Pitanje glasi:da li drasticno ima uticaja da li je cinc od metala ili od plastike,ili drveta?Mislim na nezeljene smetnje u vezi kapacitivnosti,Vidim na netu da se prica o tome da je DIN prikljucak i XLR,bolji kao konektor,uglavnom zbog manje smetnji koje proizvodi.Sta bi bila pristojna varijanta a da nije metalna?
  19. Da li je neko vec probao da pravi interkonekt kabl od kabla kojim je spojena sonda na osciloskopu?Ja sam dobio od drugara sa pokvarene sonde i to je jedan mali koaksijalac,sa cini mi se srebrnom zicom koja je u teflonu,i pletenica mi vrlo lici na srebro,ali nije ni bitno,mozda je samo posrebrena.Sve sam ja to spojio,ali na neke jevtine konektore,pa me interesuje,da li treba da nadjem plasticne cinceve,ili mogu i da ostanu metalni?Ima li smisla juriti ovakav koaksijalac i za ostale uredjaje,i da li je ovakvo resenje u klasi bilo cega brendiranog,tipa Kimber ,VDH?
  20. Ja sam video dok je samo jedna slika bila,sad su dodate ove iznutra,pa je druga prica.Ja sam se nadao da ce unutra biti ovo:)
  21. http://www.kupujemprodajem.com/zvucnici-5983805-oglas.htm?filter_id=22119285 Evo nesto za ljubitelje Iskre...
  22. Okibokis
    P: Pojacalo Aura VA40
    Verovatno znate cenu ispod koje ne biste prodali pojacalo?
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 2042 Gosta (Pogledaj celu listu)
