Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. Slucajno sam naleteo na sliku serije koju sam gledao kao mali,nasao sam 4 epizode na youtube,i ponovo sam uzivao i ja i moja deca.Danas vise takvih decijih serija nema:( Zove se Karlson sa krova
  2. http://www.youtube.com/watch?v=Oymg3iruubI ...
  3. Jedno pitanje?Na ovom nacrtu koji su dali nemci,pise da je materjal za izradu sperploca od 19 mm.Da li je greska da se ovo uradi u medijapanu?Da se ne izgubi akustika?Ako moze kolega 2A3 da da jednu sliku od nazad hocu da vidim gde idu krilca.Posto sam vec u fazi nabavke materjala,samo mi fali slika gde se vidi kako stoje ta krilca na grlu horne ili bas reflex-a ?
  4. Ovi dragulji su prvenstveno bili namenjeni po ovoj ceni,ovoj maloj familiji entuzijasta,bas kao i silni postovi naseg drugara iz kojih smo vecina nas ucila.Sve je ponudjeno nesebicno,kao i sve znanje sto je delio sa nama Pile.I Zen je mogao da okaci na KP po realnoj ceni sve ovo,ali nije !I onda se pojavi pametnjakovic,koji pokaze kako se to radi.Sta je falilo da ga kroz vreme za istu nadoknadu proba bar 50-ak clanova?
  5. Dinar po dinar,dva dinara,jeste bedno,ako ti neko ustupi po ceni delova iz dobre forumaske namere.Taj preamp bi posteno trebao da kruzi u krugu porodice po istoj ceni ,neka ga vremenom svi probaju i iscefe.To su takozvani pametnjakovici.DOCI CE ON OPET po ostale delove.
  6. Vidim sada na netu ,da su zadnju reviziju za ovo pojacalo dali 1996 godine,i da su uklonili taj elko na putu signala,ali ova verzija je vec od 20-ak vati u a klasi tako da je meni intrigantno sta je ostalo tu od izvornog zvuka?Na koji Nelson Pass mislite?
  7. Nisam al sad cu,a pitanje sam postavio u nadi da je neko od nasih drugara pravio i dugo upotrebljavao jednu ili drugu varijantu,pa su mi domaca iskustva dragocena.O cemu se radi?Imao sam Korato one koji je radio u A klasi,po njima preko 20 vati,ali mi se ipak vise svideo zvuk Musical Fidelity A1.I tako dalje.Ovaj prvi napucan do bola dva trafoa,sve skockano,ali opet kupim svojevremeno Cyrus 2 i slatko se naslusam muzike.I tako dalje.Neka pojacala sam zapamtio,a neka uopste nisam.Dakle u potrazi sam
  8. Pozdrav svima,zainteresovala me je varijanta ovog pojacala konkretno 2x6 vati u A klasi,pa me zanima da li je to dovoljno za normalnu upotrebu,ili je ipak bolja verzija od 2x10 vati?Ne bih hteo da pokvarim zvuk pa bih se zadrzao na najboljoj verziji.Ako neko ima iskustva ili je slusao kod nekog obe verzije,interesuje me razlika izmedju slabijeg i jaceg ,mislim prvenstveno na karakter zvuka.Ovde sam okacio semu za 10 vati,jer mi se 6 vati u A klasi cini suvise nejako.Ako neko zna koliko je to u praksi 6 vati u A klasi na ovaj JLH nacin neka napise.Hvala unapred!
  9. http://www.youtube.com/watch?v=FM5iy4GF71I&list=UUZDfm8hpXpKewL0m0E7Se9Q&index=1 ...
  10. Da se malo podsetimo:)
  11. Hvala,videcu sta je optimalno u vezi materjala,jer sam video da postoji u prodaji furnirani medijapan,i to hrast,i dve tri vrste bukve,od kojih je jedna reljefna,nemirna,pa mnogo lepo izgleda.19 mm je verovatno dovoljno.Inace ja imam jos malo borbe sa dizajnom,jer moji zvucnici koe cu da pakujem imaju dva visokotonca,i jedan srednjetonac.Sve su papiri u pitanju i mnogo lep zvuk daju i inace.Tako da ce biti pravljenja,i kutije posebno za njih.Negde vidim da su ubacivali visokotonce u krilca,od napred,ali mi je to malo natrpano,razmisljam da visoke ,srednji i skretnicu spakujem u istu kutiju,koja ce biti nadgradnja kao na onim velikim LEAK kutijama.Cudi me da kod nas niko nije probao ni da se nasali sa ovim projektom,a kamoli da ga napravi.Evo neka slicica,da desifrujem kolika treba da budu krilca,ako neko ume da obelezi u Paint-u
  12. Ako mogu da zamolim,ko je raspolozen da mi nacrta gde tacno idu krilca i koje su dimenzije za K15.Ja u to nameravam da stavim 12" drajvere,pa moze neki savet u vezi otvora i na sta da obratim posebno paznju.Hvala unapred.
  13. https://www.dropbox.com/s/5bytwtnerioefbt/DutchKarlson.pdf Evo ga jos jedan nacrt,posto sam u medjuvremenu guglao,i ovde je neko predvideo dupliranje zidova,kao sto nam je to nagovestio kolega 2A3.
  14. Sta je najbolje od materjala?Da li zbog cvrstine,da uradim od sendvic ploca (blazujke) ili ce biti dovoljna iverica,i koja je debljina preporucljiva?Medijapan mi ne deluje ubedljivo na ovolike dimenzije.
  15. Pa sta da radim,vasu veryiju,ili ovo sto sam nasao?Mislim da dodajem ova peraja,lopatice,ili ne.Iygleda kao da ima smisla?
  16. Imam ja taj pdf,i na njemu ne vidim krilca koja sam nasao na netu.Ne postoje na slici,kao ni njihove dimenzije.Mislim na unutrasnja krilca koja usmeravaju bas reflex.Obratite paznju na moje slike.Postoje varijante,unutrasnje komore,koja ide takodje zakrivljeno,pa ako ovo bude citao kolega 2a3,neka kaze da li je bitno za kvalitet zvuka da i ta komora bude kao na mojim slikama,ili je to samo jedna od varijanti,a nije presudna toliko za zvuk.Pitam da se ne ubijam dzabe oko komore jer je dosta pipavo.
  17. Jel moze neko pojasnjenje o krilcima?Pod kojim uglom se stavljaju i dimenzije,a vidim ovde i neka druga krilca....
  18. Na crtezu ne vidim kako idu krilca?Nasao sam nesto na netu,ali mi tek sad nista nije jasno:)
  19. Mozes da ga stavis i u dropbox , pa mozemo tako da ga skinemo
  20. http://www.youtube.com/watch?v=GeBbVUw4N80
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 2042 Gosta (Pogledaj celu listu)
