Okibokis
Sve objavljeno od Okibokis
  1. Da li ovo ima efekta,ako je neko probao,neka mi kaze?
  2. Mislis da je svejedno kako stoji bas?vertikalno,ili horizontalno?Meni je na razmatranju sada dubina,sta se po teoriji dobija dubinom baffle-a,posto ja planiram da ga ukomponujem u policu za komponente,jer je fakat trinaesto prase,i svuda je visak.Recimo ovo...
  3. Zasad sam stavio trecu hornum tako da su sva tri zvucnika ista,i zvuk se mnogo poboljsao.Po svoj prilici ce ovo da ostane treci zvucnik,jer je veca korist,a ne treba mnogo prepravki,i ulaganja,jedino je stvar estetike treceg yvucnika,da li da ga ukomponujem u neku policu,ili da uradim jedan gabaritni baffle,pa da dobijem jos od voluminoznosti basa.Horna stoji kako stoji u tunelu od police,i bije u plocu u vis,a ne prema meni,i dobio sam veoma interesantan visoki.Pitanje je,da li je sve jedno,da ovaj beli bas,bude siri,a nizi na panelu ,i da ga stavim ovako pri dnu,ili da ga stavim duzi ,a uzi,i da mu pravim veliku plocu?
  4. Sta ce u OB pomoci TS parametar,kad je i originalna kutija od nazad suplja,a dimenzije su vec date od strane fabrike.Pitam samo,..Ako su ledja ovakva kakva su,zar nije dovoljan ovoliki bas helper sa strane,i to je to.
  5. Pa evo, iz nekog casopisa,ovo sam ja napravio i to lepo radi,ali kao zvucnik.ove mere imam,i to nije nista skriveno.
  6. Stari dobri JBL
  7. Sta su ljudi sve pravili u proslosti...
  8. JBL l 200
  9. Ne znam da li cu da se ovajdim kacenjem na zid,posto u Hafler varijanti,taj treci zvucnik koga ja slusam ceo dan mi bas odgovara,Da li je pametno da napravim panel koji bi imao samo skrge sa strane na vertikalama,a da bude okacen na zid.Evo slike sa prorezima
  10. Da li neko moze da mi predlozi materjal ili izgled kako da sredim baffle za ovaj zvucnik.Ako je neko video idejno resenje na netu,neka slobodno ubaci sliku.Ja sam za sada samo improvizovao drzace i jos sam u nedoumici.Ovaj zvucnik s obzirom da je treci,ne bi bilo lose da stoji okacen na zid,ali primam sve sugestije:)
  11. Jednom sam razgovarao sa Gagijem,pa je rekao ,ako dolazi kod mene,doci ce sa tobom,tako da cemo ostatak price da utvrdimo zajedno ,samo da oslabe ove vrucine...
  12. Meni je konacno stiglo ,,Slonovo uvo",i danas sam ga povezao kao treci ambijentalni zvucnik.Posto svira oktave za orgulje odakle je i izvadjen,a svira wide range,sa 101db 1w1m,ovih 60 vati na 8 oma mi je ubacilo u sobu gomilu muzike,koju ranije nisam cuo na taj nacin.
  13. Probao ja na mom OB sistemu,i ovo narocito radi kad su zvucnici sirokopojasni,onda se pojavi gomila zvuka,jos nisam probao zbog duzine kabla,ali mislim da je efekat potpun,kada je treci zvucnik iza ledja,ili stoji iznad glave slusaoca.
  14. Trenutno se slusa ovako i nije lose,povezao sam ga na dva + i slusam.Srednji svira neke instrumente,koji do sada nisu bili toliko naglaseni.Nije to napadno,ali svira neku svoju pozadinu.Narocito se oseca efekat kad je nesto vinil rip...U svakom slucaju nije prazna prica.Pojacalo se ne greje ni malo,kao da ne vidi ovaj treci zvucnik.
  15. Nema veze sad smo se namazali pa znamo oba nacina:)
  16. Evo stiglo napokon,bolje da ga nisam uzimao,svira jos bolje od ovih crnih,Gde covek da nadje jos jedno slonovo uvo?,jedino da ocopavim nekog slona:)Znaci kompletna bruka! Sad cu da vidim onu semu ,pa da ih povezem sve zajedno.Najverovatnije da se necu odreci ovih srednjih i visokih sto daje ovaj panel.
  17. Sad je gotovo,ja sam pojacalo prodao,sto se tice nabavke,drugog slonovog uva,pitanje da li ce da se pojavi uopste vise,jer su retki.Znaci ja ne mogu da probam ovaj bas preko jednog kanala ovako klot bez skretnice ili filtera?Mislio sam na a izlaze ova dva sto vec imam uradjena,a na b,samo ovaj jedan?
  18. Pa bio sam glup,pa sam mislio da nece da mi treba,ja i ne znam da li je ovo mono ili stereo pojacalo?Vidim dva trimera,ali se ne razumem,a vidim i cetiri tranzistora.
  19. Danas ce da bude spajanje,iz radoznalosti da vidim kakva je vrsta basa od 35hz koje sam negde procitao,i spojicu samo ovako da vidim koliko je potentno ovih 60 vati,jer sam se u zivotu nagledao razlicitih 50-100 vati,sto na pojacalima a tek na zvucnicima:)).Verovatno ce da bude mesanja srednjih iz njega u celu pricu,ali polako,i ovo je lutrija bilo nabaviti.Imam jednu sliku kako bi to bilo interesantno da se napravi ,ali prvo da ga donesem.Zasad evo koncepta.Ja sam doduse imao njegovo pojacalo,ali sam prodao,jer nisam znao sta cu sa njim.Da li je ovo moglo da se upotrebi,ili postoje modernija resenja?
  20. Sta mi treba za vufer,koliko sam ukapirao mislis na aktivnu varijantu?Ja od delova imam kuci za sada samo dve kvalitetne skretnice.Mogu li njih da iskoristim?Evo ovako izgledaju:
  21. Da Da li da iskoristim sve sto on moze,jer je radio u orguljama,a to je malo vise oktava koje moze da odsvira?,a razlog zasto bih ga kacio kao treci zvucnik,je to sto ne znam kako bih ga uopste kacio drugacije na pojacalo koje imam,jer na njemu mogu da se prikljuce samo dva zvucnika.Ono sto me interesuje,a to cu vec da saznam ovih dana,na kojoj visini on sme maksimalno da bude,a da ne pokvarim zvuk?Cosak sredina zida,visoko nisko?
  22. Evo mene ponovo,posto ce sutra najverovatnije da mi stigne i treci zvucnik od iste vrste,koji je jos redja zverka imam neka pitanja .On je 25x18" i razmisljao sam da ga spojim po onoj semi ,,Brian Eno,,On je 60 vati 101db 1w1m i takodje svira u 360 stepeni.Ja imam neku sliku gde je covek to postavio kao vufer u sredini na podu,ali me interesuje sta mislite da bi se dobilo kad bi se okacio na zid u visini od 2 metra?Zelim da ga maksimalno upotrebim pa me interesuju vasa razmisljanja.Evo slika sta je to...
  23. Kolega Zero je pokazao laksi nacin,u svakom slucaju radi i jedno i drugo.Sad sam ja stari vuk koji sve zna,ali danas sam se bas zbunio:))
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1879 Gosta (Pogledaj celu listu)
