703 -
8
Postovi objavljeno od stefaca
pa rekose mi puni peskom; gde da ga nadjem kad nemao reku. onda rekose da stavljam sacmu; odakle mi pa to. onda se setim zlatnih poluga kao najjeftinijeg resenja i eto
ne smem da kazem da imam par poluga u podrumu; orobice me neki mangup
bolje ti trazi borsko zlato pa to sto ti treba kupices i neces praviti nego, gde toga ima u boru? gde u nasim fabrikama ima bakarne stanglice? duzine 10-15-20cm, sirine 4-5cm, debljine 5-10mm? voleo bih da stavljam izmedju hladnjaka i izlaznih tranzistora
neka sema ako ima za preporuku? PS.izvinjavam se viktoru ako tema ide u smeru u kome ne zeli. ako se ljutis kazi i prekidam OFF
imam pitanjce ako nije problem. da li je neko pravio uporedni slusni test nekog pretpojacala sa obicnim grec-C napajanjem, pa onda sa nekim regulatorom tima LM ili LT pa onda sa nekim sunt-om? da li cuo razliku u zvuku zbog napajanja? interesuje me cisto onako jer ako ulozim 20e u shunt a to svira grdje nego grec-C cemu onda?
mene koci na pojacalu i moram da ga cistim na 3 meseca max. mislim da ga ima u farnell-u ali nisam sigurica 100%
koji je ono visokotonac?PS.lep radi
@ stoN_Koldjel si nasao prekidac? men' treba sa 2x9 kontakta http://www.canford.co.uk/Products/58-231_ALPS-SPUN19035A-SWITCH-33mm-square-shaft-latching-2-pole
po meni linux je malo bolje resenje od windows-a nam. licno koristim ubuntu (dakle GNOME okruzenje) od verzije 7.10 aktivno. razmisljao sam se o prelasku ne neki drugi distro i bio sam suzio izbor na fedoru, openSUSE, debian. nesto bio odustao jer ne podrzavaju ext4 odnosno nisu tada kada mi je trebalo. zatim sam se razmisljao da predjem na arch da malo arcim .i tako. i dalje sam na ubuntu-u. zadovoljan sam kako mi to radi (manje vise zadovoljan 9.10 verzijom). jos malo im treba da se tu sredi oko grub2 koji je jos beta koliko kontam a i malo xorg server poprckuje nas sa starim ATI karicama. no, sve se da srediti
napajanje ne diram. napajanje ventilatora u njemu je 7Vmin preko regulatora koji je u njemu; 12V je max ali ne znam da li nekada radi punom parom.jedini vristavac je onaj mali na grafici koji me nervira opasno
imam pitanje jedno jos. ventilator u napajanju ima kontrolu sa termistorom. da li da ja to lepo sve skinem i napravim onu foru 12/7V sa prekidacem kao sto je na onom linku koji sam okacio u prethodnom postu.PC je malo star po godistu tako da ima manji ventilator na procesoru (AMD sempron 2500+ u box verziji), grafika ima onaj mali pistavac sa hladnjakom
ovaj se lepo setio http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html. ja bih mogao da uradim +12V i +7V (imam neki ciganski strah da ce mi leti trebati puna para)
zen-e,meni su u napajanju a i na kucistu 8cm ventilatori. nemam gde da zbudzim toliko velika cuda ali na 7V je dobitna kombinacija. nisam se ni setio toga. veliko ti hvalaa da li se ispali ta stavim jedan da duva u napajanje od napred
Sync,regulatore na fix napon ili da se ventilatori stave na +5V koje vec ima na napajanju?
posto smo kao strucnjaci za racunare pa ajde da pitam mada ja se ne razumem u turbine i protok vazduha. moj racunar se cuje kao HE Djerdap sa razdaljine od 100m; dakle cuju me komsije u prizemlju. CPU fan, napajanje i grafika su uvek ON a leti sprzim i predji da uduvava i zadnji da izvlaci ali to se cuje kao turbina.opste poznato je da ventilatori rade na +12V ali znam da smanjuju napone jer se manje cuju. evo moje ideje.1. na napajanju da usrafim jos jedan ventilator koji ce uduvavati vazduh i smanjiti napone oba (i onog pozadi i tog prednjeg dodatog) na +5V jer to vec postoji na napajanju,2. ventilatore na kucistu obavezno na +5V,3. moguca opcija: napraviti naponske regulatore sa potenciometrima na kucistu 5-12V za sve ventilatore?sta vi radite i kako radite sa naponima ventilatora?
nisam mislio da pazarim kuciste; kupio sam hd rack pa sam video i kucista kada sam trazio to sto mi je trebalo pa rekoh da okacim. inace, PC mi se cuje kao HE djerdap sa razdaljine od 10m
gledam gde da stavim temu pa mi je nekako bio logicno da bude ovde jer je digital sources. nesto kupovao od pomenute firme i nadjem ove kutije: http://www.chieftec.com/hi-fi-series.htmlmeni je bas extra ako neko gradi sistem na PC osnovi.
Foobar & Linux
in IT
ko je rekao da sam ja normalan?
Foobar & Linux
in IT
jucer instalirao ubuntu 9.01BETA i zvuk je blagi horor. ne znam da li je nekada ubuntu imao uzasniji zvuk. i tako krenem da citam i nadjem ovu stranicu:http://pulseaudio.org/wiki/PerfectSetup#ThirdPartyApplicationspa sad, kome treba snaci ce se i podesiti sve ako mu treba. ja iskreno i nemam nesto nameru da se igram jer me zvuk na racunaru i ne interesuje
mislim da je i kod mene na yamahi takav prekidac i znam da zeza vec dugo ali tako stoji. mislim da je isto APLS sa 2x6 kontakta
Trenutno na sajtu 7 članova, 3 Skrivenih, 321 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
HDMI->S/PDIF
in Digital
