703 -
8
Postovi objavljeno od stefaca
za diode sam video da sam pogresno ubacio odnosno da sma ih okrenuo. e sad, da li trebaju ili ne vise i sam ne razumem. ja da se razumem u elektroniku znao bi da smuvam to ali sigurnije mi je da pitam jer nisam neki znalac.
mislim da to uradi kada uradis prvi put plocicu. kod mene sam imao semu i nacrtao plocicu; sad sam promenio semu ali u plocici se ne ucitavaju nove komponenete :blackeye:jedino sto mogu je da uradim switch to pcb iz nove seme alionda moram da crtam sve ponovo sto je veoma glupo ako eagle tako radi
ne da mi brzi edit. obrnuo sam polaritete zastitinih dioda. ok je sto se seme tice jer sam ineo promene. ajde komentari za plocicu. sutra cu uneti i izmene za CRC na ulazu i ubaciti jos diode koje sam dodao na semiPS.kako da izmene u semi ucitam na plocici? da mi doda komponente? eagle je program
potrosac je bas mali. sa +-12V napaja se samo 1 kanal sa 1W izlazne snage i mic preamp sa jos malo elektronike. stvarno je mali potrosac.brze ispravke unesene
moja greska za te otpornike. 120R je bese po datasheet-u za LM317/337 kolo ako se ne varam. stavicu to kako ti kazes. e sad, na ulazi sam mislio da stavim 4700uF jer to imam ali razmisljao sam o CRC kombinaciji: 2200uF>10R>2200uF. da li je to bolje ili da izbegavam to?
valjda je to u zastitne svrhe ako se ne varam. kao i one diode D5 i D6
molba za impulsa; ako smemda li ces okaciti semu sklopa kada krenes da radis. volim da gledam i objasnjavam sebi kako radi neki sklop. nisam elektronicar pa eto gledam i ucim na taj nacin
impulse, ako gledamo moju sliku i I1=I2 onda kao da kroz zavojnicu i ne tece struja. jel da? ponistava se efekat onda
kako ga ja kontam a mozda i nisam u pravu pomeni mu dodje isto a ne mora da znaci . struje tecu po konturama; nacrtah nesto. e sad, struja ide kroz jedno L ali ako i zajednockoj grani stavimo 2L po nekoj mojoj logici ako su struje iste ispada da ce se efekat 2L podeliti i bilo koja struja ce imati prolazak korz jedno L
PS.
bas zelim i ja da saznam kako je bolje
kako ne moze kao default? odes u podesavanja i stikliras koje extenzje da sam asocira i gotova stvar. moze, moze . ja sam na windowsu dok sam ga koristio dugo rabio aimp. nisam znao za drugo dok nije dosao foobar. sada svako dalje pretrazivanje ne postoji. samo mi je zao sto nema linux verzije
nemam nikakvu licnu korist od prodaje ali mozda nekome treba pa eto:
u podesavanjima imas da podesis rezoluciju za full screen mod i imas tamo neko vreme koje po defaultu stoji na nekis 33ms ako se ne varam. znam da je meni na oko 20ms bilo bas realno a sad vidim da su stavili i na 10ms
da vu metri su extra. uradi dvoklik na njih i idi tamo u podesavanjima da ima smanjis vreme reakcije da rade sto realnije i odusevices se
SRECNA SVIMA NOVA I SVE NAJLEPSE foobar je za mene cudo. ima i tabove pride i extra quick search. i lepo radi sa CUE listama. ja podesavam da na jednoklik mi samo doda muziku na listu sa dir tree-a koji je kao i po defaultu sa leve strane. i da, uvek mi je ukljucena cela kolekcija muzike. ni jedan player to ne radi na taj nacin kako radi foobar. aimp je isto sto i qmmp iliti winamp. ista preglednost koja meni ne odgovara i ne volim da non stop nesto ucitavam. meni foobar odgovara i ne ubedjujem nikog da je dobar.
aimp dolazi kao main player uz total commander ultima prime ako ga neko koristi. jedini mi je problem sto je foobar po meni mnogo pregledniji sto se liste tice. svidja mi se sto ima onaj tree pogled i navikao sam na njega. onamo moram da ucitavam zilion puta sta mi se slusa u trenutku :rolleyes:PS.drzim se ja foobar-a. aimp mi zvuci bas digitalno. ponekad mi mnogo smetaju cinele jer mi nekako prste i nije mi to nekako realno. no, stvar ukusa pa ko sta voli nek' izvoli
drago mi je sto si resio problem pa makar i na ovaj nacin. isto tako mi je drago sto si napravio da radi DAC
meni dvd ponekad ucitava malo duze diskove i to one princo najobicnije. iskreno, ako mozes nekako da proveris laser i ako si siguran u kvalitet rezaca ja bih sve prepisao kvalitetu diskova. mislim da je na trzistu veoma tesko naci kvalitetne diskove. cak stavise, kupujem verbatim ali imam osecaj da su serije razlicite iako su diskovi kao navodno isti
a jos imas i 9.10 verziju. mnogo ljudi se zali na 64bit-nu verziju a jos vise na sam 9.10 opste. mislim da si ubo bas ubitacnu kombinaciju ubaci i java fontove sa onom komandom iz prethodnog posta. mozda je i tu neki problem. ja bi ubacio debian umesto ubuntu-a trenutno ali ubuntu je up-to-date sto mi se svidja sa jedne strane. debian jos nema podrsku za ext4 a meni su sve particije bas u tom fajl sistemu
gledao sam to sto si postovao. jer JD koristis preko wine-a ili onako kako napisah? nemas potreba za emulacijom jer je mozda neka greska na toj relaciji.fontove mozes preko winetricks-a http://wiki.winehq.org/winetricks
jdownload-er doesn't need to use with wine. just download linux version. untar or unzip or whatever. install java
sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts
from konzole and just start JD from konzolecd PATH TO DIR WHERE IS PROG && java -Xmx512m -jar JDownloader.jar
PS.
what's your adsl modem? JD supports modem reconnect
pa rekose i za bor zato sto su pojedina sela koja su poplavljena pod borski okrug ali je to dalje od grada. mi smo na planini tako da i ne brinemo. veci mi je problem sto mi voda dolazi iz bogovine a tamo su zamuceni izvori zbog poplava pa nemam vodu vec 2 dana. ta bogovina je veoma glup projakat; kvalitet vode nikakav a samo im se mute izvori. nekada sam imao planinsku vodu ali nekad .ma ko sme bor da poplavi? mogu da nam uzmu bakar, zlato, platinu ali mi smo i dalje na uzvisici pa smo ti sigurni. jadan je zajecar :character13:PS.zato mi je i takva frizura na slici. nisam se ni kupao 3 godine. vaske u glavu imam kao perinac http://www.youtube.com/watch?v=3wNUKpNwzjU
uzmi kartonsku cev od tepiha. imas dovoljan Fi samo je skrati po duzinski
linux je cudo. ja mislim da ti ne trebaju oni programi za slepo kucanje jer ces pored konzole nauciti da kuckas kao masina
LM317/337 PCB
in TEORIJA I TRIKOVI
sto mi se gubi edit? nekada ga ima a nekada mi ode :blackeye:evo prepravljene seme ali dodatih komponenti nema na plocici koju sam crtao. jedino da sa seme uradim "switch to PCB" pa da sve ponovo crtam sto bas i nije fora ako dodajem komponente s'vremena na vreme. ajde pomoc oko toga i plocice
sema.pdf
