703 -
8
Postovi objavljeno od stefaca
duzan sam veliko izvinje jer nisam na semi oznacio VR. u pitanju sa originalne seme je bas TL431 regulator. idem nekako da instaliram circuitmaker pa da barem pustim simulaciju da vidim sta je uopste ovde sta na semi.PS.mucio sam se sa LTSpice-om ali nemam LT431 pa ne znam sta da radim
nista nisam razumeo. sad sam tek kao u spanskom selu. do malopre sam mislio da je ovo relativno lako a tek sad sam zbunjen. sad nemam pojma vise sta da sracunam i kako
ajdemo ovako posto je meni lakse da razumem. izlazni napon koji mi treba je 24V, stoga moram da imam 12 LED. to razumem. potrosac mi trosi 25mA ali ajde da sracunamo za 50mA da se ima za svaki slucaj .imam trafo od 24Vac i iza greca imam 24*1.42-1.2=32.88Vdc. posto mi je napon na referentnim LED 24V napon na otporniku R3 treba da bude za 0.6V manji od 24V odnosno 23.4V. omovim zakonom sledi da je R3=23.4/50mA odnosno 472oma. ali da li ja R3 racunam sa ovim naponom sa kojim sam ja sracunao ili onim koji sam ja doveo iz greca jer nemam pojma
sad sam razumeo. idem nesto do grada pa posle cu da sracunam ja matematiku i posto ce to biti pogresno nadam se da ces me ispraviti. sracunacu onaj pocetni deo mojom matematikom koju ja razumem.e sad, od cega zavisi broj LED? vidim da neki nabudze po 10 komada a na ovoj semi je samo 1 LED
super shunt regulator; tako sam barem nalazio na netu pa ako je pogresno neka mi se i to kaze. zelim i to da naucim jer sam totalno neuk
imam par pitanja ako neko ima vremena da mi objasnjava. zelim da znam kako se racuna SSR i da mi objasni zasto je to nesto tako i kako je to kako. evo seme za pocetak i kraca objasnjenja sa moje strane. napon izlaza je 24Vdc a potrosac trosi recimo 25mA. zasto se uvek shunt racuna za vece struje? za nedaj boze da ima zastitu; ako je tako ajde da racunamo shunt na 50mA umesto 25mA. kako da znam koliko mi treba referentni napon na bazi trazistora; oko LED-a
samo sam pitao. inace, svako racunar podesava po svojim kriterijumima i potrebama i postujem to. ja licno imam winXP na virtualbox-u
stein, a zasto FAT zbog linuxa? nije mi jasno. meni su sve EXT4 jer sam ubuntu podrzava inace bi bile EXT3 ali externi mi je NTFS
nekom Ei za usiei za oci
cekam da cujem jos i zvucne rezultate ali ne polazem velike nade zbog tih velikih hladjenja
onoliko hladilo treba za ovo cudo? pa ne dolazi znaci u obzir kod mene za preamp koji ce uslediti nekada u mom zivotu
ima li nekih slusnih rezultata? koliko je ovo bolje u zvuku od recimo obicnog SSR iliti najprostijeg LM/LT regulatora? ako moze neko
a neki obican windows xp za preporuciti? treba mi za virtuelnu masinu sa 256MB RAM-a. za sada imam TyniXP. jel ima nesto jos manje?
a Kino? znam da ga ima na linuxu ali ne znam za prozore. mada radi samo sa 1394 standardom
ma neka kazu da sam lud i bez da me snimaju
mislim OK je sve ovo. pa i ja da imam toliko kesa davao bih na opremu. HiFi je ljubav. onaj crni je lepo rekao: neko daje na mercedes on covek daje na audio.
ja nisam neki strucnjak za elektorniku ali eto volim da pitam . gledam neke otpornike i ja sam otpornike uvek gledao kao male smesne stapice sa obojenim prstenovima ali poraslo se pa ...da li kvalitet samih otpornika moze da utice na zvuk? da li je neko recimo radio neki test na tu temu? gledam po netu: Audio Note™ Tantalum, Shinkoh Tantalum, Mills, Charcroft Z-Foil, Kiwame, Arcol Carbon Composite, Mundorf M-Resist Supreme, TAKMAN Carbon Film, Duelund, Holco, Allen Bradley, ... i za vecinu nikada nisam ni cuo a zadnje koje sam naveo sam jedino i video (barem mislim). koliko treba ici u izivljavanje sa komponentama u ovom slucaju sa otpornicima i uredjajima?unapred hvala
eagle je za plocke a ovoj sa s(t)imulaciju ako se ne varam ali mislim da program ide da dosta velikom bazom komponentica
da li je 770A isto sto i 770D?
kako da promenim debljinu vodova u eagleu ali na celoj ploci? da ne menjam vod po vod nego sve na gomiluPS.neki medju rad
imam za 575 i 578 ako su iole slicni unutra
ma ne mrzi me nego me je iznerviralo sto tako radi. mislio sam da ce kasnije u PCB-u dodati komponente. ma nacrtacu ga ja ponovo jer nema komponenti uopste
sipi,ti si car i skidam ti kapu. znam da znas sta pricas i sto se seme tice ne diram nista. pomoc oko igranja sa eagle-om ako moze sad.da objasnim: imao sam semu i na osnovu nje sam nacrtao plocicu. u medjuvremenu sam modifikovao malo semu (dodao CRC na ulazu, ubacio jos zastitnih dioda) i sad kada otvorim plocicu program ne ucitava dodatne komponente. jedino sto mogu je da iz te nove seme uradim "switch to pcb" ali onda mi samo razbaca sve komponente i MORAM sve da crtam od ponovo. kako da ja eagle-u kazem da staru PCB sinhronuje sa novom semom i da samo doda komponente koje sam ja na novij semi ubacio?PS.citanjem helpa kaze: "This is necessary to have the board file loaded when editing the schematic causes modifications that have to be forward-annotated to the board."dakle, ja sam sve usrao jer nisam imao otvorenu PCB da program ubacuje nove komponente
kako proracunati SSR?
in Analogue
evo kako ja sve ovo razumem a vi me ispravite. pocinjem od skroz leve tacke i moje racunice. napon sekundara je 24V pa iza greca imam 32.88V. zelim da imam struju od 50mA i kroz CRC filter imam pad napona od 0.5V za otpornik od 10oma. ovako gledano na ulaz otpornika R3 imam napon od 32.38V. sa druge strane na ulaz u emitor odnosno na drugi kraj otpornika imam napon od 2V-Vbe a to je sve ukupno 1.4V. razlika potencijala na otporniku je 32.38V-1.4V=30.98V. sa ovim naponom o strujom od 50mA racunam da mi otpornik R3 ima vrednost 619.6oma. jel gresim?PS. da li neko ima knjigu sa postepenim racunanjem da sednem i naucim to. jednostavno zelim da naucim
