stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. kako da promenim debljinu vodova u eagleu ali na celoj ploci? da ne menjam vod po vod nego sve na gomiluPS.neki medju rad lm317-337.pdf
  2. imam za 575 i 578 ako su iole slicni unutra
  3. ma ne mrzi me nego me je iznerviralo sto tako radi. mislio sam da ce kasnije u PCB-u dodati komponente. ma nacrtacu ga ja ponovo jer nema komponenti uopste
  4. sipi,ti si car i skidam ti kapu. znam da znas sta pricas i sto se seme tice ne diram nista. pomoc oko igranja sa eagle-om ako moze sad.da objasnim: imao sam semu i na osnovu nje sam nacrtao plocicu. u medjuvremenu sam modifikovao malo semu (dodao CRC na ulazu, ubacio jos zastitnih dioda) i sad kada otvorim plocicu program ne ucitava dodatne komponente. jedino sto mogu je da iz te nove seme uradim "switch to pcb" ali onda mi samo razbaca sve komponente i MORAM sve da crtam od ponovo. kako da ja eagle-u kazem da staru PCB sinhronuje sa novom semom i da samo doda komponente koje sam ja na novij semi ubacio?PS.citanjem helpa kaze: "This is necessary to have the board file loaded when editing the schematic causes modifications that have to be forward-annotated to the board."dakle, ja sam sve usrao jer nisam imao otvorenu PCB da program ubacuje nove komponente
  5. sto mi se gubi edit? nekada ga ima a nekada mi ode :blackeye:evo prepravljene seme ali dodatih komponenti nema na plocici koju sam crtao. jedino da sa seme uradim "switch to PCB" pa da sve ponovo crtam sto bas i nije fora ako dodajem komponente s'vremena na vreme. ajde pomoc oko toga i plocice sema.pdf
  6. za diode sam video da sam pogresno ubacio odnosno da sma ih okrenuo. e sad, da li trebaju ili ne vise i sam ne razumem. ja da se razumem u elektroniku znao bi da smuvam to ali sigurnije mi je da pitam jer nisam neki znalac.
  7. mislim da to uradi kada uradis prvi put plocicu. kod mene sam imao semu i nacrtao plocicu; sad sam promenio semu ali u plocici se ne ucitavaju nove komponenete :blackeye:jedino sto mogu je da uradim switch to pcb iz nove seme alionda moram da crtam sve ponovo sto je veoma glupo ako eagle tako radi
  8. ne da mi brzi edit. obrnuo sam polaritete zastitinih dioda. ok je sto se seme tice jer sam ineo promene. ajde komentari za plocicu. sutra cu uneti i izmene za CRC na ulazu i ubaciti jos diode koje sam dodao na semiPS.kako da izmene u semi ucitam na plocici? da mi doda komponente? eagle je program
  9. potrosac je bas mali. sa +-12V napaja se samo 1 kanal sa 1W izlazne snage i mic preamp sa jos malo elektronike. stvarno je mali potrosac.brze ispravke unesene sema2.pdf
  10. moja greska za te otpornike. 120R je bese po datasheet-u za LM317/337 kolo ako se ne varam. stavicu to kako ti kazes. e sad, na ulazi sam mislio da stavim 4700uF jer to imam ali razmisljao sam o CRC kombinaciji: 2200uF>10R>2200uF. da li je to bolje ili da izbegavam to?
  11. valjda je to u zastitne svrhe ako se ne varam. kao i one diode D5 i D6
  12. treba da napravim neko prosto napajanje za ARTU za merenje i eto gledao po netu i ovako sam skontao da je OK. e sad, znam da ovde ima mnogo strucnijih lica pa vidite moj rad i zelim da cujem kritike ali sa objasnjenjem kako bih znao zasto nesto ne valja na plocici. unapred hvala sema.pdf pcb.pdf
  13. molba za impulsa; ako smemda li ces okaciti semu sklopa kada krenes da radis. volim da gledam i objasnjavam sebi kako radi neki sklop. nisam elektronicar pa eto gledam i ucim na taj nacin
  14. impulse, ako gledamo moju sliku i I1=I2 onda kao da kroz zavojnicu i ne tece struja. jel da? ponistava se efekat onda
  15. kako ga ja kontam a mozda i nisam u pravu pomeni mu dodje isto a ne mora da znaci . struje tecu po konturama; nacrtah nesto. e sad, struja ide kroz jedno L ali ako i zajednockoj grani stavimo 2L po nekoj mojoj logici ako su struje iste ispada da ce se efekat 2L podeliti i bilo koja struja ce imati prolazak korz jedno L PS. bas zelim i ja da saznam kako je bolje
  16. stefaca
    Ubuntu 9.10 + USB DAC
    kako ne moze kao default? odes u podesavanja i stikliras koje extenzje da sam asocira i gotova stvar. moze, moze . ja sam na windowsu dok sam ga koristio dugo rabio aimp. nisam znao za drugo dok nije dosao foobar. sada svako dalje pretrazivanje ne postoji. samo mi je zao sto nema linux verzije
  17. stefaca
    stvari sa limunda
    nemam nikakvu licnu korist od prodaje ali mozda nekome treba pa eto: rifa 22000uF/40V
  18. stefaca
    u podesavanjima imas da podesis rezoluciju za full screen mod i imas tamo neko vreme koje po defaultu stoji na nekis 33ms ako se ne varam. znam da je meni na oko 20ms bilo bas realno a sad vidim da su stavili i na 10ms
  19. stefaca
    da vu metri su extra. uradi dvoklik na njih i idi tamo u podesavanjima da ima smanjis vreme reakcije da rade sto realnije i odusevices se
  20. stefaca
    SRECNA SVIMA NOVA I SVE NAJLEPSE foobar je za mene cudo. ima i tabove pride i extra quick search. i lepo radi sa CUE listama. ja podesavam da na jednoklik mi samo doda muziku na listu sa dir tree-a koji je kao i po defaultu sa leve strane. i da, uvek mi je ukljucena cela kolekcija muzike. ni jedan player to ne radi na taj nacin kako radi foobar. aimp je isto sto i qmmp iliti winamp. ista preglednost koja meni ne odgovara i ne volim da non stop nesto ucitavam. meni foobar odgovara i ne ubedjujem nikog da je dobar.
  21. stefaca
    aimp dolazi kao main player uz total commander ultima prime ako ga neko koristi. jedini mi je problem sto je foobar po meni mnogo pregledniji sto se liste tice. svidja mi se sto ima onaj tree pogled i navikao sam na njega. onamo moram da ucitavam zilion puta sta mi se slusa u trenutku :rolleyes:PS.drzim se ja foobar-a. aimp mi zvuci bas digitalno. ponekad mi mnogo smetaju cinele jer mi nekako prste i nije mi to nekako realno. no, stvar ukusa pa ko sta voli nek' izvoli
  22. stefaca
    drago mi je sto si resio problem pa makar i na ovaj nacin. isto tako mi je drago sto si napravio da radi DAC
  23. stefaca
    Zagrijavanje pekača
    meni dvd ponekad ucitava malo duze diskove i to one princo najobicnije. iskreno, ako mozes nekako da proveris laser i ako si siguran u kvalitet rezaca ja bih sve prepisao kvalitetu diskova. mislim da je na trzistu veoma tesko naci kvalitetne diskove. cak stavise, kupujem verbatim ali imam osecaj da su serije razlicite iako su diskovi kao navodno isti
  24. stefaca
    a jos imas i 9.10 verziju. mnogo ljudi se zali na 64bit-nu verziju a jos vise na sam 9.10 opste. mislim da si ubo bas ubitacnu kombinaciju ubaci i java fontove sa onom komandom iz prethodnog posta. mozda je i tu neki problem. ja bi ubacio debian umesto ubuntu-a trenutno ali ubuntu je up-to-date sto mi se svidja sa jedne strane. debian jos nema podrsku za ext4 a meni su sve particije bas u tom fajl sistemu
  25. stefaca
    gledao sam to sto si postovao. jer JD koristis preko wine-a ili onako kako napisah? nemas potreba za emulacijom jer je mozda neka greska na toj relaciji.fontove mozes preko winetricks-a http://wiki.winehq.org/winetricks
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2245 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
