stefaca
Sve objavljeno od stefaca
  1. stefaca
    Ubuntu 9.10 + USB DAC
    jdownload-er doesn't need to use with wine. just download linux version. untar or unzip or whatever. install java sudo apt-get install sun-java6-jre sun-java6-plugin sun-java6-fonts from konzole and just start JD from konzole cd PATH TO DIR WHERE IS PROG && java -Xmx512m -jar JDownloader.jar PS. what's your adsl modem? JD supports modem reconnect
  2. pa rekose i za bor zato sto su pojedina sela koja su poplavljena pod borski okrug ali je to dalje od grada. mi smo na planini tako da i ne brinemo. veci mi je problem sto mi voda dolazi iz bogovine a tamo su zamuceni izvori zbog poplava pa nemam vodu vec 2 dana. ta bogovina je veoma glup projakat; kvalitet vode nikakav a samo im se mute izvori. nekada sam imao planinsku vodu ali nekad .ma ko sme bor da poplavi? mogu da nam uzmu bakar, zlato, platinu ali mi smo i dalje na uzvisici pa smo ti sigurni. jadan je zajecar :character13:PS.zato mi je i takva frizura na slici. nisam se ni kupao 3 godine. vaske u glavu imam kao perinac http://www.youtube.com/watch?v=3wNUKpNwzjU
  3. uzmi kartonsku cev od tepiha. imas dovoljan Fi samo je skrati po duzinski
  4. stefaca
    linux je cudo. ja mislim da ti ne trebaju oni programi za slepo kucanje jer ces pored konzole nauciti da kuckas kao masina
  5. stefaca
    HDMI->S/PDIF
    http://www.cecompass.com/componentvideoypbprspdifaudiotohdmiconverter.aspx jedno od resenja. samo je pitanje koliko je kvalitetan taj signal. mislim da za cenu tih konvertora ima da kupis bolju zvucnu karticu
  6. pa rekose mi puni peskom; gde da ga nadjem kad nemao reku. onda rekose da stavljam sacmu; odakle mi pa to. onda se setim zlatnih poluga kao najjeftinijeg resenja i eto
  7. ne smem da kazem da imam par poluga u podrumu; orobice me neki mangup
  8. bolje ti trazi borsko zlato pa to sto ti treba kupices i neces praviti nego, gde toga ima u boru? gde u nasim fabrikama ima bakarne stanglice? duzine 10-15-20cm, sirine 4-5cm, debljine 5-10mm? voleo bih da stavljam izmedju hladnjaka i izlaznih tranzistora
  9. neka sema ako ima za preporuku? PS.izvinjavam se viktoru ako tema ide u smeru u kome ne zeli. ako se ljutis kazi i prekidam OFF
  10. imam pitanjce ako nije problem. da li je neko pravio uporedni slusni test nekog pretpojacala sa obicnim grec-C napajanjem, pa onda sa nekim regulatorom tima LM ili LT pa onda sa nekim sunt-om? da li cuo razliku u zvuku zbog napajanja? interesuje me cisto onako jer ako ulozim 20e u shunt a to svira grdje nego grec-C cemu onda?
  11. stefaca
    Linux
    izasao je novi flash plugin za koji kazu da je "bolji" od prethodne verzije. inace, linux je uvek imao problem sa flashom (kad otvori flasu popije sve do dna ). za FF postoje skripte za blokiranje i samo vozi misko.
  12. mene koci na pojacalu i moram da ga cistim na 3 meseca max. mislim da ga ima u farnell-u ali nisam sigurica 100%
  13. koji je ono visokotonac?PS.lep radi
  14. @ stoN_Koldjel si nasao prekidac? men' treba sa 2x9 kontakta http://www.canford.co.uk/Products/58-231_ALPS-SPUN19035A-SWITCH-33mm-square-shaft-latching-2-pole
  15. stefaca
    Linux
    podrzavam Ashampoo Burning Studio. ljudima kojima odrzavam racunare imaju taj proizvod i radi kao svajcarac
  16. stefaca
    Linux
    commander: tux commander, gnome commander i najbolji krusader
  17. stefaca
    Linux
    po meni linux je malo bolje resenje od windows-a nam. licno koristim ubuntu (dakle GNOME okruzenje) od verzije 7.10 aktivno. razmisljao sam se o prelasku ne neki drugi distro i bio sam suzio izbor na fedoru, openSUSE, debian. nesto bio odustao jer ne podrzavaju ext4 odnosno nisu tada kada mi je trebalo. zatim sam se razmisljao da predjem na arch da malo arcim .i tako. i dalje sam na ubuntu-u. zadovoljan sam kako mi to radi (manje vise zadovoljan 9.10 verzijom). jos malo im treba da se tu sredi oko grub2 koji je jos beta koliko kontam a i malo xorg server poprckuje nas sa starim ATI karicama. no, sve se da srediti
  18. stefaca
    hladjenje PC-a???
    napajanje ne diram. napajanje ventilatora u njemu je 7Vmin preko regulatora koji je u njemu; 12V je max ali ne znam da li nekada radi punom parom.jedini vristavac je onaj mali na grafici koji me nervira opasno
  19. stefaca
    hladjenje PC-a???
    imam pitanje jedno jos. ventilator u napajanju ima kontrolu sa termistorom. da li da ja to lepo sve skinem i napravim onu foru 12/7V sa prekidacem kao sto je na onom linku koji sam okacio u prethodnom postu.PC je malo star po godistu tako da ima manji ventilator na procesoru (AMD sempron 2500+ u box verziji), grafika ima onaj mali pistavac sa hladnjakom
  20. stefaca
    hladjenje PC-a???
    ovaj se lepo setio http://www.silentpcreview.com/article6-page1.html. ja bih mogao da uradim +12V i +7V (imam neki ciganski strah da ce mi leti trebati puna para)
  21. stefaca
    hladjenje PC-a???
    zen-e,meni su u napajanju a i na kucistu 8cm ventilatori. nemam gde da zbudzim toliko velika cuda ali na 7V je dobitna kombinacija. nisam se ni setio toga. veliko ti hvalaa da li se ispali ta stavim jedan da duva u napajanje od napred
  22. stefaca
    hladjenje PC-a???
    Sync,regulatore na fix napon ili da se ventilatori stave na +5V koje vec ima na napajanju?
  23. stefaca
    hladjenje PC-a???
    posto smo kao strucnjaci za racunare pa ajde da pitam mada ja se ne razumem u turbine i protok vazduha. moj racunar se cuje kao HE Djerdap sa razdaljine od 100m; dakle cuju me komsije u prizemlju. CPU fan, napajanje i grafika su uvek ON a leti sprzim i predji da uduvava i zadnji da izvlaci ali to se cuje kao turbina.opste poznato je da ventilatori rade na +12V ali znam da smanjuju napone jer se manje cuju. evo moje ideje.1. na napajanju da usrafim jos jedan ventilator koji ce uduvavati vazduh i smanjiti napone oba (i onog pozadi i tog prednjeg dodatog) na +5V jer to vec postoji na napajanju,2. ventilatore na kucistu obavezno na +5V,3. moguca opcija: napraviti naponske regulatore sa potenciometrima na kucistu 5-12V za sve ventilatore?sta vi radite i kako radite sa naponima ventilatora?
  24. stefaca
    XP SP3
    a da skines SP3 sa MS sajta i uradis nadogradnju tvog sistema?
  25. stefaca
    chieftec? maybe
    nisam mislio da pazarim kuciste; kupio sam hd rack pa sam video i kucista kada sam trazio to sto mi je trebalo pa rekoh da okacim. inace, PC mi se cuje kao HE djerdap sa razdaljine od 10m
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 2245 Gosta (Pogledaj celu listu)
    454.9k
    DusanJovanovic
    DusanJovanovic
