Mikorist
Sve objavljeno od Mikorist
  1. imao sam priliku da slusam i ovo cudo kod sebe (nije domace, nije Ampino) : http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?Partnumber=300-383 bolesno se dobro cuje za ovu cenu od $89.00 (Tannoy Dorset T185 kutije)
  2. http://www.kupujemprodajem.com/Kvalitetne-12-filips-ALNICO-4658636-oglas.htm http://www.hupse.eu/radio/speakers/AD1255.htm 97 db. 8 ohms. 40hz to 16khz boles
  3. második alkalommal...
  4. K2P su kutije koje kostaju gotove 450 € Svrati do BGB Studija imas kutijice Warfedale Diamond od 15-26k dinara sa sve garancijom fabricke. Pre bi uzeo za pocetak tako nesto nego sto bi se sam smarao sa drvetom ako ne moram. Da su neki DC (Dual Concentric) drajveri od 12 i vise inca pa da im budem stolar. Ne znam koliko su dobri ti novi Tannoy kitovi . Ovi iz 80-ih drajveri neuporedivo bolje i drugacije sviraju
  5. strpi se pa kupi nesto iz Dayens-a. sve sto sam tamo kupio (preko kurirske sluzbe) stiglo je dobro upakovano i ok. posto ne zelis da rizikujes, najbolje je da odes do Dayens-a i poslusas direktno sta nude.
  6. limundokupindoKP je poznat po dobrom poreklu i kvalitetu.Narucis pojacalo a stigne ti betonski blok.
  7. moze i da ih pokloni. rado primam poklone ovih dana
  8. Mikorist
    Phy-HP
    Phy-HP http://youtu.be/gh9n9v4bNhY http://www.phy-hp.com/
  9. Mikorist
    vifa M22wr/15
    kao sto ti je covek rekao. da bi napravio bilo kakve kutije (i da su Ei-Nis) da svira dobro mora da meris sve drajvere, pa onda da razmisljajs o projektu, kad imas sve na papiru vrednosti.nekad su se pravile kutije bez preciznih merenja (70-ih godina) - onako na uvo ali to je drugacije bilo ....nisu stedeli na materijalu (kvalitetu svih delova) - sve je bilo hand made i bez pokretne trake...kao kad se prave muzicki instrumenti... sad je sve drugacije i da prdnes mora da znas Thiele/Small parametre -pogotovo za za High-End bas-reflex kutije gde je kompleksan matematicki proracun, pogledaj samo te formule : nclosure Parameter Formulas Figure 7: Important dimensions of bass-reflex enclosure. (inside enclosure volume) (inside area of the side the speaker is mounted on) specific heat of air at constant volume specific heat of filling at constant volume () mean density of air (about 1.3 kg/) density of filling ratio of specific heats for air (1.4) speed of sound in air (about 344 m/s) = effective density of enclosure. If little or no filling (acceptable assumption in a bass-reflex system but not for sealed enclosures), http://en.wikibooks.org/wiki/Engineering_Acoustics/Bass_Reflex_Enclosure_Design mora da naucis da meris drajvere zvucnika - ili da nadjes nekog da ti premeri...sto finije merenje i cinculiranje to finija kutija , odnosno Helmholtz resonance p.s da se ne lazemo pravio sam i ja zvucnike bez merenja jos u osnovnoj , to svira i krlja kao jeftini zvucnici za svadbe
  10. sve zavisi od sobe. ne zvuci isto kod kuce i u radnji. slusao sam oba - ne znam sta da ti kazem retko ko od nas ima namensku sobu za slusanje. a sto se tice zvuka oba BX zavisi od uva do uva.ja sam za wintage JBL, Tannoy i tako to (magneti od pola metra) - samo bi dokupio glomaznije recimo neke od 12" ...sto sam stariji to sam gluvlji , treba mi glomazniji zvuk - trubice i horne
  11. Mikorist
    Counterpoint SA-5.1
  12. Mikorist
    Counterpoint SA-5.1
    malo materijala za razmisljavanje
  13. http://youtu.be/MdH5hrJKjlE Linda ubija na mestu, skidam *.* od nje
  14. hahahahahah znaci nisu normalni: http://youtu.be/P_qoWxuOeDM http://www.24kupi.com/
  15. Mikorist
    NEM AI-50
    meni se javlja da ces da ubacis ove trafoe i prigusnice u kombinaciji sa PASS-SIT-1
  16. Mikorist
    NEM AI-50
    inace ova trafo stanica od 58 kg kosta svega € 8900.
  17. Mikorist
    NEM AI-50
    NEM A300SE Röhrenvollverstärker [*]TKD oder ALPS Potentiometer [*]Treiberröhre 6Z43P [*]Zwischenübertrager von NEM aus M4 Eisen [*]Leistungsröhre 300B Emission Labs [*]Ausgangsübertrager von NEM aus M4 Eisen Technische Daten NEM A300SE: Eingänge: 3 x Line Eingangsimpedanz: 25 kOhm Eingangsempfindlichkeit: 1,45 V Geräuschspannungsabstand: > 70 dB Ausgangsimpedanz: 1,35 Ohm minimale Lautsprecherimpedanz: 4 Ohm Verstärkungsfaktor 14dB Frequenzgang unter Volllast 10 Hz bis 36.000 Hz (-3dB) Netzanschluss: 230 V/50 Hz Leistungsaufnahme: 150 W Maße (B x H x T): 48 x 23 x 49 cm Gewicht: 64 Kg http://www.ultraudio.de/nem_a_300_se.html
  18. za kucni bioskop
  19. http://www.digital-do-main.com/ http://www.digital-do-main.com/pdf/B-1d_Catalog(English).pdf meni dosta samo ovaj
  20. http://www.eng.auburn.edu/~wilambm/pap/2001/SID_PEhandbook.PDF
  21. SIT gladnom ne veruje
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
