42962 -
475
Postovi objavljeno od Mikorist
5 minutes ago, Zen Mod said:
da se besi?
nemo , kuj ce nam sajat obdrzava
Daj slike te prednjice
Ali ima bržih kablova i sporijih... Prema https://en.wikipedia.org/wiki/Velocity_factor
Najbrži je CAT 7 ide 80% od brzine svetlosti u vakumu.
HJ8-50B 3 ide 93%
Ostalo sve je sviranje kurca.
Ajde sad stvarno da se bavimo fizikom. Zajebite i švajseraj i audiofiliju - emocije....
Elektromagnetni talasi prostiru se u vakuumu sa maksimalnom brzinom od 299.792.458 metara u sekundi. Za bakarnu žicu od 12 AWG koja nosi struju od 10 ampera DC, prosečna brzina elektronskog drifta je oko 80 centimetara na sat ili oko 0.0002 metara u sekundi. .
Brzina električnog (elektromagnetnog) širenja - polja u bakarnoj žici sporije je nego u vakuumu pomoću faktora koji se naziva faktor brzine.
Brzina elektromagnetnih talasa propagiranih u vakuumu je 299,792,458 metara u sekundi. Faktor brzine za 12AWG-žičanu bakarnu žicu je oko 0,951 (prema ovom izvoru). Dakle, brzina struje u bakarnoj žici od 3 metra do zvučnika je 299,792,458 metara u sekundi k 0,951 ili 285,102,627 metara u sekundi. To je oko 280.000.000 metara u sekundi, što nije mnogo različito od brzine elektromagnetnih talasa (svetlosti) u vakuumu.
Videti
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/miccur.html#c1
Znači kakav god da je kabl dobar je na 3 metra.
55 minutes ago, dunavko said:
u vezi ovijeh kablova.ponovo mora da se vratimo samom materijalu od cega su napravljene zice-bakru.bakar iz naseg bora u komunisticko vreme je bio pun necistoca-plemenitih metala kao zlato,platina,srebro i to je menjalo i fizicko-hemijske karakteristike.ali izmedju ostalog sama geometrija zice je znatno uticala na zvuk.a gde su tehnoloski procesi u dobijanju metala.nude se kao vrhunski обескислороженная медь ruski naziv,u procesu proizvodnje se kiseonik "trosi" iz metala itd.. stari majstori i kovaci su razlikovali bar dve vrste bakra-muski i zenski,tako su ih zvali i oni su se ponasali drukcije u radu.toliko toga ima na ovom svetu.kupis,nabavis,povezes i slusas i ako ti se svidi to je to.do sledeceg izvlacenja..
Ako je određena psihološka radnja praćena pozitivnim efektima (za onog ko je izvodi) ona će biti učvršćena u pamćenju
možemo čuti razlike između kablova - samim tim smo posebni;
svaki put kada čujemo razliku između kablova, osećamo se posebnim;
da bi se čula razlika između kablova, znači osećati se posebnim;
4 minutes ago, guja011 said:
grbavo to nešta
3000 evra drajver , komad... nećemo čuti za života.
11 minutes ago, Zen Mod said:
nije to AMT , nego visoki koji stavlja radi po AMT principu , koji je smislio O. Heil , iz ESS
Evo prevodim sa Japanskog sta je srednjetonac. Visoki im je AMT a srednji i bass im je nesto sto lici na AMT
QuoteImproved diaphragm and yoke of FLAT C60
The point of improvement is to eliminate the resonance in the mid-high range by inserting a reinforcing bar in the middle part of the voice coil bobbin and to improve the resistance to input.
By reinforcing the aluminum pipe in the middle part of the voice coil bobbin, by giving strength against the lateral stress caused by the electromagnetic force, the resonance is reduced and the chattering noise at the time of large input and specific sound source regeneration is eliminated. It applies the technology to C60.
In order to release all frequency bands from the whole area of the diaphragm without delay, eliminating "muddy" sound by the time difference, thus it can reproduce a more fidelity.
In general, speakers of the sound radiation angle is approximately 60 degree, however FAL flat driver's angle is more than 120 degree. Hence, the sound field expression is wider and the stereo area is vast as well.
FAL flat driver unit works through the whole diaphragm, it can reproduce enough bass comparable to 38 ~ 40cm woofer.
Combination of the light weight diaphragm and powerful magnetic circuit does not collapse the ballance of band wide even small volume level.
Each musical instruments, taxture of vocal music and depth field, well-balanced localization are reproduced magnificently.
Regardless of music genre, more dynamic and super natural sound. Rich demensional sound image until ultra low range, delicate experss energetic pianissimo as well..
High efficiency 94dB, Supreme S C60 can stressfree drive a low output tube amplifier.
9 minutes ago, Mikorist said:
A daaaa zaboravih... I zvučnike čiča mota od silver core lakirane žice... sve srebro bokte od ulaza do izlaza
Zove se inače deka Iwao Furuyama
Ovako izgleda drajver odpozadi
Ovo pozadi se zove Air-Motion Transformer koji je motan srebrom na nanokristalima
Drajver srednjetonski ima opseg 27Hz – 12kHz 97dB/1m
3 minutes ago, vladd said:
Meni je dobar VDH iz proslosti, i ovi Neutrici iz Kanibala.
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
