Showing content with the highest reputation on 05/12/15 u svim oblastima
  1. Pa stelovanje se podrazumeva za svaku rucku tako da ne znam kakav odgovor da dam na ovaj deo. Ne moze se stelovanjem nadomestiti kada fale 3 srafa na tri bitna mesta koja usput sluze za stelovanje necega, pa kada promer unutrasnjeg drzaca gornjeg dela rucke nije tacan drugacije rezonuje kao i sto fali jos jedan materijal na jednom mestu unutra a to se ne vid spolja pa sama cev je tek posebna prica i duzina alu dela u odnosu na drvo, o neadekvatnom tretmanu drveta necu ni da pricam, da lose izlaze zice se vidi na slikama a to nisam mogao da promenim pa antiskajting pravi probleme, sistem kacenja konca unutra nije dobar bio, ima toga jos ali eto bar malo da se vidi da ne pricam u prazno a sigurno ne pricam jer sam ja to saznao direktno od konstruktora jer ima dosta stvari koje se ne vide a o dimenzijama i da ne pricam one se sigurno ne mogu tacno skinuti sa slika sa neta. Nadam se da si zadovoljan odgovorom. Kopije i klonovi se po svetu prodaju od 1500 do 2500 usa dolara i milsim da je to jako piristojna cifra za nesto sto original kosta 5600 eura na popustu (prvo je bila 7300 eura.) Sad da bi neko platio 1500 dolara jasno je da mora da bude sve original samo da je nije sastavio ZIke nego Pera i to sme da bude jedina razlika. Jedno je stelovanje koje je specificno a drugo je losa kopija mada cu vam reci da je to takva koncepcija da ona i kada je lose kopirana jede more drugih rucki a zamislite tek kada je original ili pravi klon.
  2. zika
    Lepota dizajna
    http://diy-audio.com.hr/viewtopic.php?p=38314#p38314
  3. vidi , da ista znas o Pass-u i onome sto predstavlja quantum koji je poklonio siroj zajednici , znao bi da nista sto si dobio nije protiv njega i da nema gurua al' ako je tebi draze da se zamisljas u ulozi Don Quixote-a (koji je sve bio , ali gorcinom nije bio ispunjen ) , onda nastavi . vredjas inteligenciju ne samo meni , a kako ne volim da se bavim teorijama zavere i Cvorovisanjem , postaje mi pomalo dosadno ili pisi k'o sav normalan svet , ili idi . gurui svakog meseca daju na server skoro pa tvoj mesecni racun za duvan , bez licne koristi (oglasi se daju i na KP , sa vise efektive) jos su se sklonili sa foruma da ne bi ispalo da guse slobodoumlje i razvigornost malo li je ? daklem , javljam se da mi ne seres po Papi , a po meni ionako nije bitno , jebe mi se zivo moj je Papa , nije tvoj .
  4. Kao što pomenusmo na drugom mestu, kvalitet proizvoda nema mnogo veze sa zadovoljstvom korisnika..
  5. Mjerenje frekvencijske karakteristike zvučnika, a posebno bez informacije kako je mjereno. vrijedi točno nula bodova. A možda i manje, na sramotu onoga koji objavljuje takav dijagram.....
  6. ej ako nemate koga da mu ulepsate danasnji dan onda idite kod komsinice i odnesite svetic, bar ce neko da se raduje. A i ovde ce biti mirnija atmosfera. bilo je na forumima i mnogo tezih reci pa ovo sto je napisano i nije tako strasno, ne treba to uzimati kao licno prozivanje. Gopmila fabrickih uredjaja je sa laziranim karakteristikama pa cemo onda sve prozvati prevarantima. A cinejnica je da u Srbiji iam jako mnogo strucnjaka ali i da njihovo znanje nestaje kada se naidje na problem. lep je dan, bar kod nas u Vojvodini pa svi napolje u prirodu
  7. Hvala Ninja. Kad na leto dodjes, nadam se da ces malo duze gostovati kod mene. Mislim da ga onako svojski izanliziramo uz dunju i cetvoronosca. Tranzjenti i timbar su nekako najbolji uz plecku. Urose, tebi sam poslao merenja, Impulsu, Bokiju, Wolandu, Savi Velikinovu, i jos na jedno16 - 45 adresa. Neki clanovi foruma su ih cak i na "kupujem prodajem" objavili, tako da verujem da pola Srbije ima merenja mojih kutija. Uzgred, to je bilo pre Bokijeve intervencije na njima. Nije to bitno. Bitan je nacin prezentacije nekih podataka i dobra namera. Bio si mi u kuci, cuo si kako svira sistem, i APSOLUTNO imas pravo da ti se ne svidi moj zvuk, jer si ga cuo. Destimulacija (MisterHajd) nije bio kod mene, tako da zaista njegov post vise onako gledam kao psiholoski vapaj il mozda zal za gang bang varijantom sa 4 vesela crnca tek pustenih iz zatvora malo levo od Albukerkija. Da ne duzim. Urose, ti si uvek dobro dosao, a "destimulatora" nataknem onako sa entuzijazmom.... Ako ga sretnes pozdravi ga, i reci mu nek ne pati bas mnogo. Utesi ga.
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 1 Skrivenih, 2174 Gosta (Pogledaj celu listu)
