Showing content with the highest reputation on 12/30/14 u svim oblastima
  1. Znam da moze interesantnije, bolje i pedantnije. Znam da takodje postoje resenja sa profilima koja su jako elegantna, ali ono sto me je navelo da napravim kutiju na ovaj nacin je upravo to sto sve mogu da kupim kod kuce i ne moram da cekam bilo sta. Ovde cu napisati kratko uputstvo kako sve to izgleda. Ono sto vam je potrebno za ovakvu kutiju je slijedece : aluminijumski lim (polutvrdi) oko pola kvadrata, tri metra ''L'' profila od 15 mm x 15 mm, sedamdesetak sarafa 5 x 10 mm sa imbus glavom i pripadajuce matice i podloske. Za prednju plocu vam je potrebno pola metra aluminijumskog flaha (sirina zavisi od dubine kutije). Ja sam koristio debljinu od jednog centimetra ali mozete staviti i vise, vizuelno ce sigurno biti bolje ali novcanik ce vise da trpi. Kako izrezati lim: Oznacimo lim i stegnemo ga dobro izmedju dvije drvene povrsine (sto i daska npr. ). Zatim dobro zasijecemo skalpelom par puta. Pazljivo savijamo lim po savu dok konacno ne popusti i ne pukne. Ono sto je ovde JAKO vazno je da dio lima koji koristimo MORA biti pod stegom a dio koji savijamo se baca, pogotovo kad je rijec o vecim komadima. Tako postizemo minimalne deformacije komada lima koji nam je potreban. Slike 1 -4 pokazuju kako to treba da izgleda. Nemojte se plasiti neravnina na krajevima tabli, ''L'' plofil je tu da zamaskira ''masakr'' koji smo ostavili iza sjecenja: Uzeti "L'' profil i pazljivo uzeti mjeru gornje i donje table. Stranice sa strane ostavljamo za kraj. Izrezemo ''L'' profil pod uglom od 45 stepeni tako da dobijemo nesto slicno ramu za sliku. Uglove mozemo precizno izrezati alatom ( kalupom) koji se moze kupiti u bilo kojoj bolje opremljenoj radnji za te namjene. Na slikama 6 - 10 mozete vidjeti kako to izgleda: Zatim je red da izbusimo rupe. Prvo busimo rupe na ''L'' profilu. Ukoliko nam je sraf 5mm onda i rupe busimo tacno na tu mjeru. Vodimo racuna da rupe busimo malo dalje od sredine ''L'' profila ka rubu da nam matice kasnije ne bi pravile probleme pri montazi i stelovanju. Kada smo uradili ''L'' profil, red je na gornju i donju plocu. Na njima busimo rupe vece za 2-3 mm, to jest oko 7mm u precniku.Ovo je potrebno zato sto je jako tesko sve izbusiti u mm iz prve, pa ce nam ove vece rupe omoguciti da pomjeramo profil i da ga dovedemo u idealnu poziciju.Vodite racuna da vam rupe na plocama ne budu prevelike jer ce se onda vidjeti ispod profila. Kako to izgleda moze da se vidi na slikama 11 -12. Kutija sklopljena na ovakav nacin je jako fleksibilna za stelovanje i moze se pomjerati u svim pravcima, sve dok je ne dovedemo u zeljenu poziciju i pod prave uglove. Na slici 13 se vidi gotova konstrukcija. Poslije toga dolazi ponovno rastavljanje kutije, gruba obrada sirglom i busenje rupa gdje god da je to potrebno (rupe za montazu, hladjenje). Kako to izgleda vidi se na slikama 16 -18. ECOVANJE (NAGRIZANJE KISELINOM) Kada smo prednju i ostale ploce izrezali na mjeru, grubo obradili i sve nastelovali kako treba, na red dolazi ispisivanje natpisa na kutiji. PAZNJA ! Hemikalije sa kojima se radi nagrizaju kozu i otrovne su za udisanje, NIKAKO nemojte raditi sa kiselinom u zatvorenoj prostoriji jer moze doci do trovanja. OBAVEZNO nositi rukavice i naocare pri radu jer i jedna kap rastvora jako nagriza kozu i pravi bolne rane. Prvo odredimo mjesto gdje zelimo da postavimo natpis. Kada smo to odradili u nekom programu (moze fotoshop ) odaberemo font i napisemo sta zelimo. Onda to prebacimo u negativ i okrenemo u mirror mod. Slova moraju da budu obrnuta da bi na plocu ispalo sve kako treba. Uzmemo samolepljivu foliju i skinemo je pazeci da ne ostetimo podlogu na kojoj je bila .Folija nam nije potrebna vec podloga koja ne prihvata nista na sebe. Foliju nemojte bacati, kasnije cemo je iskoristiti da pokrijemo dijelove koje zelimo da sacuvamo od kiseline. Na podlozi odstampamo natpise na laserskom stampacu i ostavimo ih do daljnjeg. Upalimo ringlu na sporetu i zagrijemo aluminijumsku plocu. Kada je dovoljno vrela ( ne usijana, samo vruca ) polozimo na nju papir sa stampom i blago pritisnemo krpom. Ukoliko ste dovoljno zagrijali plocu papir ce se zalijepiti poput naljepnice. Napomena : Neki ovaj toner transfer rade peglom. U ovom slucaju to je skoro nemoguce jer je ploca prevelika da se zagrije na dobru temperaturu, ovo sa sporetom mi je mnogo brze i daje odlicne rezultate kada su u pitanju velike povrsine, za PCB i virtoplast ovo ne vazi, pegla je bolja. Kada je sve na mjestu ohladimo plocu pod vodom, kvaseci suprotnu stranu od one na kojoj su natpisi. Ohladimo i polako uklonimo papir. Toner bi trebalo da ostane na metalu. Ova procedura nije laka i ne bude dobra uvijek iz prve, nekada mora da se ponovi par puta dok sve ne bude kako treba. Ukoliko je toner porozan ili postoje manje greske to se moze popraviti flomasterom za CD. Kada smo uspjesno prenijeli toner na aluminijum, na redu je zastita stalih djelova ploce od uticaja kiseline. To mozemo da uradimo sa sirim selotejpom u nekoliko slojeva, mozemo i iskoristiti onaj dio samoljepljive folije koju smo ostavili od toner transfera. Posto smo zastitili sve dijelove koji ne smiju doci u dodir sa kiselinom spremni smo za nagrizanje. U siru posudu naspemo 75 - 80% sone kiseline, u nju polako dodamo oko 15 % hidrogena i spustimo plocu. Do reakcije ne dolazi odmah vec treba minut ili dva da kiselina nagrize povrsinski oksid aluminijuma, kada se to desi vidjecete kako se na mjestima gdje je aluminijum nezasticen kiselina pravi mjerurice i polako nagriza metal. Ukoliko je reakcija burna, i odmah po potapanju ploce pocinje da ''vri'', dodajte malo mlake vode jer prejaka reakcija moze da osteti toner i da vam pojede plocu na mjestima koja su zasticena, to obicno biva po rubovima slova. Povremeno, (svakih par min) izvadite plocu iz kiseline, prelijte vodom u posebnoj posudi i pogledajte stanje tonera i dubinu nagrizanja, ako je sve kako treba nastavite do zeljene dubine slova. Ovom metodom se moze nagristi maksimalno 1/2 - 3/4 mm da toner izdrzi, ukoliko idete dublje postoji sansa da vam toner otpadne i da upropastite plocu. Moram naglasiti da iako 1/2 mm zvuci malo, to je sa estetske tacke sasvim dovoljno i vizuelno daje odlicne rezultate. Kada smo zavrsili sa nagrizanjem, plocu isperemo, skinemo selotejp i foliju i uljanim razrijedjivacem uklonimo preostali toner. Zatim izbrusimo plocu ravnom vibracionom masinom ili rukom. Nozice i dugmad za pot nisam radio ja, narucio sam ih preko neta, odlican rad za nevelike pare, necu ovde pisati kod koga da ne bi bilo reklame Evo i ostalih slika gotove kutije. Materijal za ovakvu kutiju zajedno sa dugmadima i nozicama me je kostao 60 -70 evra. I mnogo sati rada... Nadam se da ce sve ovo nekome biti od koristi, veliki pozdrav!
  2. https://www.youtube.com/watch?v=5sNEAIEHYDw Family Dog Ballroom, San Francisco, September, 1970.
  3. revox
    Thorens turntable
    bože kako sam lijen tek danas se nakanih da krenem da radim novi interkonekt daklem pošto mi ne pada na pamet da dajem 40 jura za mini petopolni konektor krenuh da rasturam ovaj osakćeni što sam dobio sa gramom kad to rasturih bih zadovoljan jer ipak ostade nešto od njega da bi se to iskoristilo valja riješiti fiksiranje kabla kad se zalemi razmišljao sam da radim sa epoxy kitom ali mi sinu ideja da možda mogu da iskoristim kapu od nekog rca konektora i desi se čudo nalećeh na odgovarjuću čak se napravio navoj da može da se zašarafljuje i odšarafljuje fenomenalno e sad ostaje da po praznicima galim lemljenje kabla i zatvaranje u dijelu koji ide u ručicu sad ne mogu jer sam prezadovoljan i ushićen kako sam ovo smislio divim se sam sebi do imbecilnosti
  4. Јесу Л-профили исто алуминијумски? Изгледају као фарбани...
  5. Doktor
    Dobar dan, radni narode ( "nekom' radno, a nekome .... ).
  6. Vreme leti... Prodje godina kako sam postavio ovu temu...a za to vreme evo šta se uradilo: Krajnji izgled ampa je uslovljen nabavljenim hladnjacima i trafoom 400VA iz jednog upsa: Kada sam sve to spakovao u kutiju dobio sam ovo: Još čekam front ,pa da to bude skroz gotovo.
