Showing content with the highest reputation on 07/07/14 u svim oblastima
  1. Kako sam obećao u Novopridošlim skalamerijama, a i zato da opravdam pomoć koju sam dobijao preko PM-a evo jedna mala tema. Ništa u ovom projektu nije moje znanje. Shema za preamp je od Davorina koji djeluje na hrdiya: http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=11&t=913&sid=adc67170af0d1101089b4876954fe72a LDR je kit sa stranice Build an amp - Uriah daily je full cool lik! Kada sam uzimao kit pitao sam ga što misli o tome da upotrijebim LDR umjesto klasičnog pota u cjevnom preampu i odgovorio je da ne bi trebalo biti problema. Pitao me je gdje sam naučio engleski i rekao sam mu da sam ga naučio čitajući omote ploča od Uriah Heep. Nakon toga mi je čak dao i mali popust....rekoh: Stvarno cool tip! (Koliko me izašao kit? Ne sjećam se više - nekih 40-45 USD sa dostavom) Kit sa relejima za izbor kanala, (navodno) Alps potenciometrom i daljinskim je iz Kine. Više ne znam od kojeg trgovca sam ga uzeo jer je i to već bilo davno. Do sad je nekoliko ljudi napravilo takav preamp i svi su zadovoljni. Ovo će, ako ne spalim ništa, biti prvi sa netipičnim atenuatorom - LDR. Ovo je originalna Davorinova shema: A ovo je malo izmjenjeno napajanje koje je nacrtao moj drug na drumu: Budući da sam naručio LM317, grijanje lampi će biti kao u Davorinovoj shemi, a ostatak napajanja kao u ovoj drugoj. Ovo je dokle sam do sad stigao. Nisam još napravio regulator struje za grijanje. O tome se pisalo ovdje: http://www.diyaudio.rs/topic/6859-lm317-kao-ccs/#entry184836 Rad je traljav i ništa nije ravno. Budući da nemam nikakav alat osim nekoliko turpija, ručne bušilice (ona na stalku bi mi sigurno dobro došla - ne bih slomio tri borera da ju imam) i seta ureznica iz Lidla i što je najvažnije nemam iskustva u ovome - ovako je pravi Rat Style. Kasnije ću se morati negdje snaći za gornju, prednju i zadnju ploču (ova sadašnja zadnja ploča je komad željeznog lima skinut sa rashodovanog plinskog šporeta), a bokove ću, nadam se, zamaskirati sa drvenim letvicama. No otom-potom. Evo slika i krenite obazrivo sa kritikama, a kad se malo naviknem onda si dajte oduška. :D Ovako je zamišljeno: Sjedišta za lampe će isto morati na nekakav lim da ih podignem u zrak i spojiti pinove na ove letvice. Mislim da će mi tako biti lakše spojiti sve, ali i kasnije premjeriti. Nema još pličice za grijanje, ali bit će postavljena tamo gdje su sada sami hladnjaci sa LM317-icama. Ovo je do sad napravljeno: LM317 na hladnjacima: Budući da imam još samo jedan komadić perforirane pločice regulator grijanja ću morati praviti kad mi se baš bude dalo jer ako ga upropastim moram čekati da mi dođe drugi iz Zagreba. Za početak hvala ZM-u kojeg sam malo gnjavio tu i tamo i hvala mom drugu na drumu koji mi je pomogao oko specifikacije za trafo i odabir ostalih komponenti - ne znam smijem li ga imenovati, ali bih volio da se javi i naravno - veliko hvala Davorinu za shemu!
  2. Pozdrav svima. Po prvi put sam na nekom forumu, uopšte, tako da mi ne zamerite ako se komunikacija sa moje strane ne odvija kako treba. Zainteresovao me je članak o izgradnji Westminster zvučnika i probao bih nešto da sam da odradim. To bi više bio kako danas kažu projekt menadžment i finansiranje, jer nemam stolarsku radionicu ni praktičnog iskustva sa elektronikom. Po zanimanju sam dip.ing. telekomunikacija sa ETF-a tako da neko teorijsko znanje o audiju imam ali je to daleko od toga da bi mogao sam da se upustim u izgradnju. E sad shvatio sam da za početak treba da nabavim drajvere, HPD 385 i skretnice. Potom da nadjem odgovarajućeg stolara. Da li postoji neka preporuka u vezi sa tim gde nabaviti delove i naći stolarsku radionicu? Za sada kako mi se čini jedini je izvor e-bay što se tiče HPD-ova, cena je oko 1200 EUR (http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Tannoy%20Arden%20HPD%20385%2015%20Dual%20Concentric%20Loudspeakers&_itemId=5847498881). Kakvo je iskustvo u kupovini zvučnika na e-bay-u, čini mi se da može dosta da se pogreši. Što se stolara tiče imam jednog ok, mada je on iz Kraljeva, a ja živim u Beogradu, tako da je pitanje koliko mogu da ga iskontrolišem, iako je jako pedantan i precizan. Kakvo je mišljenje, da li je realno da se projekat završi sa oko 2.5k EUR ukupno? Hvala na komentarima.
  3. Imzenjer Tannoy search.txt
  4. Pravljenje WM nije uopste naivno... Ja imam ponudu za jedan par od 2500 eura ali sa izradom na nivou tannoya (furnir po zelji, puno drvo, lakiranje). Kutije su monstruozno velike. Dao mi je majstor i specifikaciju materijala. Kad bi nas se skupilo 2-3 verovatno bi i cena isla dole... Bez prave slusaone ja sam projekat stavio na cekanje...
  5. sto se tice nabavke HPD - to je lutrija vredi traziti i po oglasima u Evropi , ako organizujes dobavu placanje striktno preko Paypala u vezi ostalog - majstorstvo stolara je presudno ...... ako je on mastor tesko da ces ti njega sta imati da kontrolises , sem po pitanju lepote finisa naravno da final cena zavisi prvenstveno od stolara , a skretnica se sigurno resava za par stotina , ako se biraju non-audiofool komponente edit ........ javlja mi se da nece samo HPD da radi u WM - radio bi i K3808 , K3809 , K3833 , K3836 ete , ima tri para K3833 u nemeckoj , par 750E ali je zajeb sto tip prihvata samo licno preuzimanje ......
  6. super pokupi iz furde sta ima , pa preneses lokomotivom kad krenes vozati ovamo ...... da napravimo magnetopunjac i par A class ampova za tebe
  7. grejanje ne na masu kao u drugoj semi , nego kao u prvoj - razdelnik napona sa 220K-47K u paralelu sa 47K staviti 10uF/100V elko
  8. draskone
    Apex preamp problem
    Zdravo svima! Evo da malo nastavim započetu temu. Apex nije slučajno vezan sa prednaponom rešetke 0V - katoda na masi.. Takva veza jako lepo zvuči. Nekada davno sam susretao i pravio nekiliko takvih spojeva u guitar-preampovima. Zvuk je jako dobar ali izobličenja rastu (mereno na ECC82 sa 0,08 na 0,2%) . Uz svo poštovanje za izneto divljenje negde na ovom forumu za ekstremno nisku distorziju to je sigurno neka vrsta zablude. To je samo tehnički parametar kojim proizvođač želi da zadivi, a koji ne znači gotovo ništa. Nevolja je u tome što prosečan čovek ne čuje razliku između 0,4% i 0,00005% distirzije. Ako ti ne čuješ razliku ne moraš da prepravljaš svoj preamp. Predpostavljam da si rešio dilemu oko vezivanja Apexa , pošto se ne javljaš. U svakom slučaju ako zaterba imam dobru volju. Pozdrav bokiooo7!
  • Trenutno na sajtu   1 član, 1 Skrivenih, 1698 Gosta (Pogledaj celu listu)
