  • unosa
    39
  • komentara
    23
  • pregledâ
    24532
O blogu
Blog prikazuje moje realizovane projekati DIY kućišta i prednjih ploča, nastale u vremenu od 2004. god. na dalje. Mnogi od njih su urađeni prema želji i dogovoru sa kolegama DIY audio hobistima ili konstruktorima audio uređaja, a konstrukcionim, tehničkim pa i estetskim rešenjem, nadmašuju neke brendirane audio uređaje na tržištu. Svi prikazani radovi su nastali u manje-više tehnički skromnim mogućnostima, od materijala koji je trenutno dostupan na slobodnom tržištu, uz uložen veliki trud i entuzijazam i poznavanje tehnike mašinske i ruče obrade. Učešće spoljnih saradnika je bilo neophodno u meri  završne površinske hemijske zaštite, najčešće galvanizacije aluminijuma,  ili obrade gabaritnijih mašinskih delova. Nameravam da  ovaj blog dopunjavam informacijama o novijim radovima, koji su  po nekom kriterijumu izuzetniji ili zavređuju  pažnju i  prikazivanje. Srdačan pozdrav  i  dobro došli na  Leonardov izlog.  :thank_you2:
Izmena u ovom blogu
HiFisonix NX-2 Amplifier
Urađeno i dodato u blog 26.sep. 2025.  Urađena za kolegu Duleta Mehaničara. Prednja ploča 10x150x400mm za pojačalo  i  pregradne hladnjačke ploče  10x120x170 i 10x100x160mm  za montažu tranzistor.   O elektronici  i svim detaljima konstrukcije, merenjima itd. na adresi   https://www.hifisonix.com/wp-content/uploads/2025/06/nx2-Amplifier-1.pdf
Leonardo
Leonardo in HiFisonix
BATO MM - LM3886 u mostu / 2019.
Dodato u blog - 5.sep.2025 Godina izrade 2019. Čuveni BATO MM, pojačalo napravljeno u veoma velikom broju komada ( preko 500 komada ) i varijacija. Zamisao sklopa pripada kolegi Dragoljubu Aleksijeviću poznatijem pod nikom Macola (forum YU3MA), a razvoj i veliki doprinos popularnosti, praktičnom izvođenju i realizaciji grupnih nabavki delova i el pločica zahvalni smo kolegama:  HMAP, Dragan 100, Braca, MikiKG i svima koji su svoja iskustva podelili na spomenutom forumu. Sve detalj
Leonardo
Leonardo in BATO MM
Alat za savijanje klirita - za Leonardov Salon
Dodato u blog - 3.sep.2025 Midi projekat - Izrada alata za savijanje klirita, radio  okt.-nov.2024. Praveći jednu korisnu mašinu za lične potrebe, dođem u situaciju da treba da napravim oklop-poklopac za upravljačke module na toj mašini. Uredno spremim crtež sa dimenzijama i zahtevima kako poklopac treba da izgleda, kao i smernice šta mi je naročito važno jer poklopac treba da uklopim sa elementima pod poklopcem. Dam narudžbinu lokalnoj firmi koja se predstavlja kao "rešavamo vaš probl
Leonardo
Leonardo in savijanje klirita
JLSounds AK4493 DAC / okt. 2024. za kolegu Vukašina Jovanovića
Dodato u blog - 3.sep.2025 Još jedan od provereno dobrih DAC rešenja,  JLSounds AK4493. Više manje ista konfiguracija kao što je rađena već dvadesetak puta. Novitet je povećanje akrilnog zaštitnog senila displeja, da bi i IR senzor bio pokriven njime.  Kućište veličine V70 x Š173 x D210mm, prednja ploča debljine 10mm zbog ugradnje displeja i senila.
Leonardo
Leonardo in JLSounds AK4493 DAC
Bruno Putzeys preamp - BP preamp LA vol.5 - završena izrada. Mart 2020
Radi se o konstrukciji (demo-projektu) koju je Bruno Putzeys, konstruktor Hypexa, objavio aprila 2013. u izdanju Linear Audio Vol.5.  Prvi kupci knjige su prototip pločice dobili na poklon.  https://linearaudio.net/volumes/786    To je jedna minimalna konfiguracija differencijalnog pretpojačavača sa regulacijom jačine zvuka po Baxandall-u. Koristi se linearni potenciometar i 2xLM4562, zatim 1/2 TL072 (kao servo) po kanalu. Na pločici su dva balansirana  ulaza sa relejnim preklapanjem, koji
Leonardo
Leonardo in BP_LAvol.5_pre
Radovi na kućištu za NAGARD preamp. Feb 2020. za kolegu SuperFi
Radovi za kolegu SuperFi, početkom 2020. godine. Doneto kućište i ogromna popunjena ploča NAGARD preampa, i nešto mehaničkih komponenti koje treba mehanički povezati.  Uradio merenje, pozicioniranje i isecanje otvora za montažu el. ploče na donjoj ploči kućišta. Pozicioniranje i isecanje svih  otvora RCA, XLR  i konektora napajanja,  na zadnoj ploči kućišta. Izrada nosača  kugličnih ležaja za povezivanje osovine dugmeta  i atenuatora.
Leonardo
Leonardo in Nagard
Kućište za PURIFI D Class power amp. Jan 2020.
Januar 2020.god. za Borisa – Boki Toki Voki, urađeno kućišta za ugradnju PURIFI 1ET400A ClassD modula. Kompaktna kutija dimenzije vis.80 x šir.280 x dub.310mm. Prednja ploča sa dubokim reljefnim natpisom NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. O  PURIFI modulima  može se pročitati na adresi -  https://purifi-audio.com/eigentakt/ Review and Measurements of Purifi 1ET400A Amplifier - https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-and-measurements-of-purifi-1et
Leonardo
Leonardo in PURIFI
Kućište za HYPEX NCORE power amp za Josipa (YOKE) - jun.2018.
Juna 2018. god. za Josipa, poznatog  samograditelja pod nikom YOKE na hrvatskim diy forumima, urađena dva identična kućišta za ugradnju HYPEX NCORE D Class modula pojačala. Lepe male čvrste kutije dimenzija vis.80 x šir.280 x dub.293mm sa naročito lepom prednjom pločom koju krasi duboko reljefni natpis NCORE. Završna obrada brušenje i crna eloksaža. Više o pojačalima se može pročitati na hrvatskim diyaudio internet forumima.
Leonardo
Leonardo in NCORE
Kućište za preamp THRESHOLD NS10 - okt.2011 - za Bokija
Kućište urađeno za kolegu Borisa ( Boki Toki Voki ) oktobra 2011.  Sticajem mističnih okolnosti  dobio sam tipske bočne profile za kutije, koje za svoje potrebe proizvodi MIRAUDIO. Prednja ploča, standardno debljine 10mm Alu, brušena i crno eloksirana, gravirani natpisi. Dimenzije kutije su  vis. 90 x šir. 430 x dub. 300mm. Dugmad masivna Alu D45x35. Ostatak kutije urađen od Alu lima debljina 3mm, plastificiran crnom sitnostrukturnom bojom. Nemam fotografije unutrašnjosti pa se nadam da će Boki
Leonardo
Leonardo in THRESHOLD NS10
EL34 SE Tube Amplifier - Šolaja & Leonardo - 2015.-2016.
Istovremeno su urađena 2 gotovo identična pojačavača, prvi za Šolaju, drugi za mene. Šolajin pojačavač je plave boje i  nazvan SA-AHAT ( single ended sa EL34 u triodnom spoju, izlazna snaga 5W ) prvi put prezentovan publici u JAZZ klubu "PTICA" sredinom decembra 2014. godine. Cevno pojačalo u mom vlasništvu, Mullard EL34 / 6N2P, Yamamoto teflonska podnožja cevi. Mrežni, izlazni trafoi i prigušnica  urađeni u Stevanović Trafo - Niš. Preklopnik kanala ELMA,  regulacija glasnoće plavi ALPS,  m
Leonardo
Leonardo in SA EL34 SE
Kućište za Bruno Putzeys preamp LA Vol.5 / jul - avg.2019.
Mali letnji projekat, izrada dva kućišta za Bruno Putzeys  preamp Linear Audio Vol.5 za kolegu  Bocka ( Forum YU3MA - https://forum.yu3ma.net/index.php  )  Kućište je spoljnih dimenzija  vis 60 x šir 230 x dub 180mm, prednja ploča debljine 10mm, brušena. Zadnja ploča deb. 3mm sa otvorima za dva XLR ulaza i XLR jednim izlazom, mrežnim priklučkom i  preklopnim prekidačem. Gornje i bočne ploče debljina 2mm. Svi elementi povezani ugaonim profilima. Kompletna kutija eloksirana crno. Na prednjoj
Leonardo
Leonardo in BP preamp LA Vol.5
Prednja ploča za SA TVC - Šolaja Dragan / apr. 2008
Unos - 3.sep.2025 Davne  2008.godine, početkom poznanstva i saradnje Šolaje i mene, nastala je ova divna moderno dizajnirana prednja ploča. Šolaja je završavao rad na svom TVC pasivnom preampu i već imao dogovorenu izradu solidne kutije. Tražio je da mu uradim ovu prednju ploču sa prstenastim senilom od tamno rubin klirita iza kojeg je stajala el. pločica sa LED pokazivačima nivoa, a u centralnom "oku" postavljen IR senzor za upravljanje daljinskim komandama.        Sa desne strane 3 inox k
Leonardo
Leonardo in SA TVC1 Šolaja
Prednja ploča sa akrilnom maskom BABEL J / jun.2009. za kolegu Mikorist aka Mika
Prednja dvodelna ploča od debelog aluminijuma sa ukopanim ležištem za akrilni umetak-masku. Ploče brušene i eloksirane natur. Akrilni umetak-maska, urađen od prozirnog akrila. Sa unutrašnje strane ugraviran duboki natpis BABEL  J  sa  ideogramom ribe. Na akrilnom umetku zabušeno gnezdo za smeštaj LED izvora svetla za efektno pozadinsko osvetljenje.  Urađeno za kolegu Miroslava ( Mikorist )
Leonardo
Leonardo in Babel J
CMA "Vladino pojačalo" / jul. 2014.
Popularno nazvano "Vladino pojačalo". Uradio meni za mene. Šeme i svi ostali korisni podaci, detalji konstrukcije, verzije, razna razmatranja eventualnih slabih tačaka u konstrukciji i moguća poboljšanja dostupna su na bratskom forumu YU3MA -   https://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=826&highlight=Vladino+pojačalo   Dodatak objave - 3.sep.2025. Pojačalo radi do današnjeg dana (10 godina). Nije primećena nikakva promena u kvalitetu reprodukcije, rada ili funkcionisanja. Po m
